Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у левиса энкор 30мм 20927
    по всей длине имеет диаметр 30 мм, поэтому нагрузка на дрель гораздо больше и высокая вероятность клина
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это все теория. А практика (личная) свидетельствует о том, что если дрель имеет мощность около 1 кВт, то сверлит это со свистом (художественным), без всяких клинов. Думаеццо, что дорогие сверла типа ирвин оправданны в применении или в случае их профиспользования, т. е. человек зарабатывает строительством, или когда денег много и можно позволить дорогой инструмент/расходку.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Тут надо еще учитывать отдачу. На верхних венцах устоять тяжеловато будет...
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    У меня в наличии 420Вт. Энкор он не прокрутит скорее всего...
  5. Барута
    Барута
    Барута
    У меня дрель без муфты - "сэкономил" по-глупому в свое время. Никакой "отдачи", спокойно засверливаешь, не торопясь - и все будет гут. А с муфтой было бы намного лЁгче.:)
    Тоже почему-то так видится...Маловато силенки у дрели - сверло нехилое. Рискну предположить. что вышеупомянутый бош она тоже не прокрутит. :)
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Меня тоже терзают смутные сомнения. Попробую на днях. Эсичо, Интерскол Д-1050Р уже в закладках...
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а если намотнет? :)
    смотри с муфтой
  8. Барута
    Барута
    Барута
    С языка снял. Муфта - нашефсе. Трижды три раза проклял свою глупую экономию на муфте. Правда случилось это при сверлении металла - надо было больше сотни 13мм отверстий в 6-ке просверлить... Неделю потом кисти рук болели.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Хм. Подкинь конкретный вариант.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну это еще повезло - без вывиха пальцев как у меня на боше :) хотя муфта есть но не работает
    тут бюджет играет роль
    у меня из интерсколов было все
    пока с муфтой это Интерскол ДУ-22/1200ЭРП, но там сразу надо смазку смотреть-менять и не для проф работ
    Так же не дорогая (можно и бу взять) SPARKY BUR2 350E - неубиваемая дрель :)
    Если есть деньги то Makita DA 6301
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Вроде как еще у райоби какая-то с муфтой была мощная.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Интерскол ДУ-22/1200ЭРП с его 1000об/мин наверное будет равносилен по моменту моему ИЭ-1035У2 с 600 об/мин...
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    мощность в 3 раза больше
    обороты больше в 1,66раз
    итого момент больше 1,8раз
    А если учесть что у 1035 выходная мощность всего 195ватт (по причине очень низкого кпд 0,46) Надеюсь солидол заменил? а то за 30 лет он превращается в пластилин :)
    да кстати на 1035 конус а значит точно не пойдет для таких левисов из-за того что патрон будет все время выпадать, потому что реверса нет и придется тянуть сильно чтобы вытянуть сверло
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    При первой прикидке посмотрел мощность не того интерскола... А так да, разница в моменте 1,7 раза.
    Да, есть такое дело. Но мы не знаем КПД конкурентов, вряд ли оно намного выше...
    :) Осталось приколхозить стопор для конуса
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Версия BUR2 350CET с электроникой также хороша?
