Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Там вся фишка в семисторе который оч. сильно греется, а радиатора у него нет, так вот из переключателя на проводах выводиться этот семистор (3 провода) и вешается хоть какой-нибудь радиатор, и проблем больше у Вас не будет.
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Нужно знать для чего дрель и для чего шруповерт. дрель у меня больше стационарная изза проводов толи дело шруповерт никаких проводов. у меня обычный интерскол за 2500р служил 3 года постоянной работы и шурупы крутил от 50 до 120мм сейчас только аккамуляторы зарядку уже не берут.
  3. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А у меня вот такая дрель (не сочтите за рекламу)
    http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101356&object_id=7754
    Обороты выставляются в очень широком диапазоне. Плюс константная электроника - держит выставленные обороты под нагрузкой. И как шуруповерт работает неплохо. Можно регулировать силу затяжки. Правда не муфтой, как у шуруповерта, а электроникой - т. е. дрель просто останавливается, когда доходит до "предела". Тяжеловата, правда. Но у Боша, вреде, есть такие же односкоростные-безударные, они полегче.
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Дело в том, что сверлить дерево лучше на высоких оборотах и специальным сверлом, потому как на низких и здоровым сверлом по металлу - это занятие довольно опасное. В свое время приходилось это делать старой низкоборотной дрелью, такой, похожей на отбойный молоток в дюралевом корпусе (лежит еще живая, только применение ей уже все меньше и меньше), так за одну стройку не менее десяти раз этот аццкий девайс вырывался из рук, с последующим наматыванием на себя шнура и искрами при обрывании... После первого раза и заматывания скруток изолентой рвалось это безобразие уже в одном и том же месте, но что то мне подсказывает, что данный способ работы не может служить образцом для подражания. Ребировская дрель, ну по крайней мере времен СССР - это просто супермонстр, сломать ее неизобретательному человеку - практически нереально, правда она тяжелая очень и вообще инструмент в духе "береги конечности". Да, у меня есть еще Сарапульская дрель двухскоростная, Универсал, тоже супермашина, на нее ставиться еще родная насадка-планетарный редуктор, так что она выдает 250 оборотов под нагрузкой, я ей раствор мешаю, ее еще к тому же сжечь невозможно, потому что она с предохранителем. Правда если все инструменты не будут гореть - как тогда новые продавать, поэтому сейчас их не выпускают.
    Шурупы удобнее крутить шуруповертом, из дешевых, на мой взгляд лучше Интерскол, еще пользовался шуруповертом Ребир - полноотстойный Китай и Макита 6347 - супердевайс.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Господа, может в качестве малооборотистой дрели использовать тот же перфоратор Макита 2450? У него есть муфта расцепления, которая срабатывает при заклинивании рабочего инструмента - бура или сверла. Руки и ноги будут целы!
  6. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    У меня в качестве малооборотистой "фиолент" МС-8-16. Момент 100 без копеек, при этом достаточно компактная, легкая. Так же имеет прочную ручку длинной около 50 см с надежным креплением, да и та на которой кнопка, тоже развитая, удлиненная. Используется для тяжелых шурупов постоянно и раствора, периодически.
    Единственная вещь из "фиолента" о которой могу сказать положительно.
  7. Фантазер
    Фантазер
    Фантазер
    Запорожье
    У меня тож такая.
    Хорошая вещь!
  8. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Подскажите пожалуйста , чем можно без труда просверлить дырки под нагеля диометр 30 мм ! сверлим два бруса 150х150
    пробовал двумя дрелями , но одна лучше другой, не хватает мощи !
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Проходите, за 2 раза. 1 -д15; 2 - д30мм
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Круглые нагеля это красиво. Но для облегчения процесса (я уже писал) нагелюют через пропилы бензопилы плоскими дощечками.
    А вот вопрос сверловки думаю нужно пробовать решать с помощью фрезера. Это потребует приспособы для опускания фрезера по вертикали, но зато это быстро и ровно.
  11. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    На 2 раза это конечно не плохо , но хлопотно , да и сверло на 15мм нужно покупать-растраты !
    Я сверло по дереву на 30мм купил в магазе за 660р, а тут ещё и на 15мм нужно, да и перестановка свёрел - хлопотно !
    Меня интересует каким инстру-у-ментом ?
    Я в роликах видел , что каким то перфоратором, а каким не видно !
    А нагеля у меня квадратные 25х25 в дырку на 30мм само то !
    Я вот только думаю, что фрезер ручной, с удлинителем в 25см не потянет!
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Это обычное перо так стоит?!! Давненько я свёрла не покупал.
  13. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Перовое 30мм стоит 60 р
    А вот винтовое 30мм по дереву 660 рябчиков !
    Я перовым сверлил подтай под шляпку болта, сверлить в глубину 5 см довольно не быстро да и короткое оно!
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Для такой цели я на перовое наварил прямой стержень. Не помню из чего, попался под руки какой-то. Сталистый или нет - не скажу, но не гнётся. Теперь брёвна более 30 см могу просверлить. Не быстро, да. Но зато обычная дрель тянет.
  15. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Согласен с Вами , но всё же каким инструментом сверлить и винтовым сверлом ?
    Дом 6х8 с верандой брус 6 метровый , один венец 16 дырок , а их оёёй !
