Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Даже лучше за счет того что можно и обороты нужные сразу выставить и момент максимальный, механика то вся та же :)
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    2500 руб и она наша! :)
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Не, не тянет, пробовал на брусе 150мм, под конец клинит, а у меня будет брус 200мм. Сверлит не лучше Milwaukee 2801 с мигающей двухаховой АКБ... :)] На пятиаховой не получилось проверить, севшая была...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да именно она слабенькая на самом деле и не понимаю тех кто восхваляют их неубиваемость и мощ :)
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @becооl, если есть желание, можно протестить несколько совкодрелей мощнёвых. С вас брус и бур.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @*Boston*, вопрос по дрели на нагеля для себя пока закрыл. Сегодня опробовал SPARKY BUR2 350CET, сверлит играючи... Было два куска бруса, изрешетил все в опилки при экспериментах, а там участвовал не только бур на 30, но и перья бошевские Self Cut Speed на 40мм с импактом. Два куска бруса превратились в два пакета опилок... :)]
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @becооl, на какую глубину надо сверлить? Я сам как-нить попробую
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @*Boston*, один брус насквозь, второй чуть глубже половины.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @*Boston*, я экспериментировал на 150, а на стройке будет 200.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ок. Тогда на чурбаке тополя буду пробовать. Бур только купить осталось
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я покупать такую не стал. Мне кажется дикий набор скоростей 800/2000 для дрели такой мощи. Нафиг ей столько много? Для каких таких работ у тяжелой дрели нужны 2000оборотов И это не только у спарки, но и у многих других такая фигня. Может я и не прав.
    Второе. Разве удобно таким формфактором дырявить деревяшки, не удобно ли что-то крестообразное?
    Увидал в описалове инфу о моменте в 65Нм. Сколько интересно момента в ИЭ1035 .
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не совсем. Колхозил что-то типа кондуктора - трубу приваривал на площадку с упорами (одевал на брус), потом замаялся, плюнул - сверлил с руки, после десятка "дырдочек" наловчился - и все пошло нормуль.
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Есть же регулировка скорости. Если мощности хватает с запасом, то такая регулировка очень кстати. У ИЭ1035 600 оборотов, по такой логике тоже великовато, при том, что мощность его меньше буквально в разы.
    При нормальном сверле реактивная отдача очень незначительная, по-крайней мере при эксперименте не ловил себя на мысли, что неудобно... Пробовал сверлить даже шуриком без боковой рукоятки - вполне сносно.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Исходя из паспорта номинальный момент 9,3нм всего :) при заклинивании кратковременный конечно побольше
    Сверло Ø18 с коническим хвостовиком из стали Р18. ГОСТ 10903-64
    подача Sо = 0,28 мм/об
    n = 355 об/мин
    Мкр = 3,62Н м
    N= 0,13 кВт
    проходит
