Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Может кто покупал отдельно дополнительную ручку и знает где брать за недорого. В общем надо удлиненную крепкую ручку под стандартную шейку 43мм. Нужны варианты, не забывая что сегодня 2019
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Берете обычную но крепкую ручку раскручиваете её, из её конструкции вынимаете болт (как правило М8), вместо него ставите болт длинее и добавляете в конструкцию ручки кусочек трубы требуемой длины (её размер зависит от длины болта). Собираете свою более длинную ручку в обратном порядке. Так делает (или раньше делал Фиолент) .
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @ruslandauto, у меня для эксперимента ручек не много. Те короткие, что удалось купить имеют болт влитый в ручку при производстве. После его извлечения фигня получается.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @*Boston*, у Фиолента есть, от модели МС8-16РЭ М
    правда цена 950,00 руб
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @ден_61, я их не видал в распространенных магазах. А заказывать где-то и платить писот за доставку пока не охото
  6. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Нужна помощь профессионалов! На дрели иэ1035,при сверлении сломался резбовая часть шпинделя. Решил искать донора на юле. Нашёл дрель бу с резьбовым шпинделем.
    Так же наткнулся на интересное предложение, новый дрель 1035, под конус морзе 1. Для установки патрона как выбрать конический вал под морзе 1?
    Или дрель с валом м1 будет хуже резьбового?
  7. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    А Вы фотку свой сломанной дрели выложите, у нас на рынках полно б/у таких дрелей. С внутренним конусом (ка на фото) лучше, т. к. можно непосредственно конусные сверла пользовать
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Imker, КМ не удобен для нагелей, выше обсуждали в теме. Если уж что-то покупать, то какую-нибудь более подходящую дрель, по мощнее и с муфтой...
  9. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Не получится, сварил патрон на остатки резьбы шпинделя. Но центровка не ахти, лб 52 с трудом зажигается, вот и финал.
    Только что купил ту дрель с км, т. к новая и цена устроила.
    Какой конус приобрести, какой длины чтоб патрон сильнот не выступал? Если правильно понял км 1 B16? Как правильно искать по инету хвостовик под патрон м1?
    Вломился в эту тему, т. к обсуждали про иэ 1035.
    Для сварочно слесарных работ необходим. Конечно отсутствие реверса не хватает порой.
    Дайте пожалуйста дельный совет, какую дрель по мощнее и с муфтой купить? Чтоб сильно не дорого, и конечно же реверс. Хотя у нынешних реверес почти у всех моделей.
    По дрелям остался в советских временах, то ли из за ностальгии, то ли от страшилок, у этого макита развалилась, у другого метабо взорвалась.
    По другим электроинструментам аег, риоби, макита и хитачи.
    Не взрвваются и не разваливаются, ттт через левое плечо.
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    КМ1 на B16:
    B16 - это типоразмер патрона. Если у Вас патрон на резьбе - такой готовый переходник я не встречал, это к токарям тогда...
    Я на свой ИЭ-1035У2 поменял кнопку, теперь она с реверсом и регулировкой оборотов, но все равно лежит без дела (слабовата для нагелей), т. к. подвернулся на халяву SPARKY BUR2 350CET
    https://www.forumhouse.ru/threads/104554/page-29#post-23870700
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Для ИЭ 1035 Совершенно верно !
    Вообще ИЭ 1035 это не мощная дрель, она тихоход - от сюда и крутящий момент (но он не великий).
    Возможно поискать на Авито ИЭ 1023 (много однотипных моделей), у ней другая компоновка и мощность выше (тоже тихоход, но более мощный).
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Этой дрели аналог найти приемлемый по цене трудновато (немного не в курсе делают ли их в Китае сейчас или уже вообще не делают). Я сталкивался только с Болгарской сборкой. У СЕТ на борту эл. блок с ограничителем момента (не помню с обратной связью или нет, у Е просто регулировка оборотов. Кинематика и двигатель крепкие у обоих (одинаковые). Шпиндель под патрон 1\2.
    Дрель крутая, для обычного применения тяжеловата, но вполне универсальна.
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Слабая ручка корпуса. Не раз видел отломаным от двигателя .
  14. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Скажите пожалуйста это китайский клон? Т. к на офф сайте выглядят по другому
  15. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Говоря о в16 имел ввиду, иэ1036 с внутренним конусом м1. КОторый в данное время в пути. Дрель не бу и не очень дорого, но без хвостовиков и патронов. Вот и нужно комплектовать.
    А тот который на руках со сломленной резьбой на шпинделе, заварил. Сломался тк в 13 патроне, использовал сверло большого диаметра, предварительно сточив на электроточиле, перекосило и результат. Ближайший токарь в 15км.
    Изучив данную тему, решил приобрести SPARKY BUR2 350 е, к сожалению без электрорегулировок, но сомнения в оригинальности или это из старых моделей? Фото постом выше.
