Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Так речь идет о нагелях...Не встречал ни разу с таким диаметром - 114 и 150:|:
    И потом - принцип разумной достаточности никто не отменял.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вот для нагелей 24 мм Диолд - МЭС - 5-04,. и для Силы Метабо 18 в.
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    У меня Ставр такой же, только серого цвета.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Поднял бруса на 1,5 этажа - даже не заметил - пару раз ловил в падении за провод - жив остался (провод), пару раз начинался непонятный визг из дрели - думал смазать редуктор, но прошло само.
    Иногда бывает что после отпускания курка дрель тихо гудит - передёргивал курок - пропадало.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Опилки попали, не до конца отключается
  6. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Техподдержка хилти сказала что можно и так сверлить, но меня терзают смутные сомнения не заблокирует ли система контроля момента шпиндель в самый неподходящий момент?) 3EA2B393-C462-4141-9C2F-B1B28A3D9BB9.jpeg
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Какой крутящий момент у инструмента?
    И какой момент самый неподходящий?
  8. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    К сожалению нигде не нашел информации по крутящему моменту, а самый неаподходящий когда сверло на 300 мм в отверстии)
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    На фото там как бы перфоратор аккумуляторный ... в их характеристиках обычно указывался не крутящий момент а максимальный диаметр бура.
    Вангую что при сверлении под нагели его муфта срабатывает определенно постоянно, при заглублении, а это для перфоратора не полезно (она подносится ... если часто срабатывает и перф перестанет нормально работать по своему основному материалу - бетону и т. п.).
  10. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Сверлить под нагеля взял ее
    ,отработала без замечаний. Сверло, примерно на 300 отверстии, срезало шуруп. Перезаточил
    оставил только небольшой конус для центровки и посокрушался, что раньше не сломал. Стало намного комфортней, хоть и чуть дольше.
    На дрели нет реверса, но он мне так ни разу и не потребовался. Разок отвлекся и провод попал под сверло, пришлось срастить.
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    А название?
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я знаю что тут осуждается, сверлить отверстия под нагели специально предназначенным инструментом. Ну чтобы просто и безопасно. Но наконец на европейский и российский рынок выходит вот это. В Европе уже продаётся.
    Screenshot_20211028_003836_com.microsoft.emmx.jpg Screenshot_20211028_003321_com.microsoft.emmx.jpg
  13. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Макита м 6600, к ней брал патрон SKRAB Ф16мм 5/8".
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    На фото судя по всему ударный гайковерт .
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    На фото очевидно по всему, что не гайковёрт.
