Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Гайковерт, просто посадка под 7/16" шестигранник
    момент поменьше чем у такого же гайковерта на 1/2 из-за того что больше через 7/16 не передашь
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Гайковёрт он под головки. Под 1", 1/2", 3/8" не важно. Поэтому это не гайковёрт) Там явно написано что это ударный вращатель, сверлитель. И если даже не особо разбираться. То это явно больше похоже на винтоверт на максималках. Тем более что там точно такой же патрон, как на ударных винтовёртах. Ибо гайковёрт ударный- тоже импакт. Точно такой же патрон и точно такие же хвостовики, как и 1/4" Только в 2 раза толще) С моментом больше 1000Нм. А главное, что практически все современные большие сверла по дереву, коронки. Имеют именно такой хвостовик. Не отнюдь только милуоки. Поэтому ни адаптеров не нужно, не ненужных патронов, которые много весят сами по себе. И так как вообщем очевидные вещи очевидны. Но я для вас и характеристики показал. По оборотам, моменту. Эта сверлилка как раз прекрасно сверлит большие и глубокие отверстия. С управлением оборотами, защитами, реверсом и всё такое. Но кто использует убогие китайские сверла и такие же дрели. Те не оценят, да.)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В описании сказано высокомоментный ударный гайковерт (ну пускай привод можно перевести), патрон (тип присоединения) 7/16 HEX, 2800 ударов в минуту, 2300 об. мин.
    Таки гайковерт .
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Гайковёрт по английски по другому. Что касается главного. Я уже сказал. Это импакт с патроном как у обычного винтовёрта, на 1/4" только толще. И рассчитан он как раз на сверление сверлами с хвостовиком 7 /16" т. е. Чтобы не играться в слова, не играться терминами. Этот инструмент со сверлом подходящим можно заменить: шуруповертов с патроном. Гайковертом с адаптером с квадрата на шестигранник 7/16". Гайковертом с адаптером с квадрата на патрон. Т. Е. просто взять гайковёрт и вставить сверло у вас не выйдет. Вот в чём соль. А так можете гайковертом назвать. Какая разница, вон выше перфоратором сверлами сверлят.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Teoss,
    Гайковерт (моё мнение) идея не очень, тем более приобретать что на фото для сверления под нагели (милка инструмент однозначно высокой ценовой категории). Я лично так не пробовал (про гайковерт вместо дрели) для сверления древесины.
    Следует отметить, что конечно ударником пользовался и в силу его устройства момент на ручке ощущается слабо (не передается как на дрели).
    Не ясно как поведет себя сверло при ударных нагрузках в частности и его заточка ... но все таки материал то дерево (возможно что есть риск ломать сверла пачками при работе такого типа и с таким максимальным моментом).
    Вероятно пробовать то можно (по чему нет ... ?) у кого есть такая или типа такой тушки уже в наличии .
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    без такого гайковерта никуда если работаешь на высоте на привязи или лестнице даже
    есть в наличии, но сверлить не пробовал :) сверла тоже ведь нужны специальные
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Есть один момент на который тоже нужно обратить внимание. При сверлении отверстия дрелью шпиндель связан с двигателем кинематически шестернями и если мощности двигателя хватает, то обороты все таки довольно высоки и это нормально (расцепляющую муфту вспоминать пожалуй смысла нет - в дрелях она встречается только в специальных). А вот ударник (гайковерт) работает не так при наличии нагрузки на шпинделе обороты отключаются и происходит вращение только ударником, то есть если обороты ХХ скажем 1300 \мин. то под нагрузкой их очень и очень скучно -мало будет и производительности может не быть по такой причине. Сверлу нужны обороты (пускай определенные) что бы сверлить и выводить по спирали стружку, а не вгрызание с ударом в материал.
    Но впрочем это размышления (может кто попробует когда и отпишется).
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Согласен. Подождём испытаний. Хотя в роликах, причём даже частных, этим инструментом сверлят древесину лихо.
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Кроме "милки" ударных гайковертов не мало, можете прицениться с ориентировкой на характеристику максимального крутящего момента в 1000 Нм.
    Но это все не готовое и проверенное решение. Производитель гайковерта как правило не указывает в характеристиках данные по сверлению, инструмент в первую очередь предназначен для " гаек&болтов ", это касается и насадок к нему.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вот не надо этого, как правило. Причём тут как правило? Что значит кроме? Кроме милки куда можно засунуть сверло с хвостовиком 7/16"? Это если не материться) Вы придумали назвать этот инструмент гайковёртом. Хотя у него нет квадрата. Он сразу заточен вставлять свёрла и коронки. Если взять 2853 и увеличить в 2 раза момент. То от этого этот винтовёрт, не станет гайковёртом. Сам производитель позиционирует что он предназначен сверлить древесину. Причём воот такими сверлами. Метровыми. И заворачивать винты и болты. И это вы, не вы именно конкретно, а в этой теме, придумали что этот инструмент хуже сверлит. Чем убогие дрели, которые так любят в этой теме. Или перфораторы. Может вы и правы, может я. И я догадываюсь кто прав.)
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Цена?"
    У нас пока новинка, в Европе 37 т. р. Но это комплект полный. Тушка на ебее 18. В Европе наверное так же 18-20 т. р.
  14. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Нормальный производитель указывает, и даже картинку прикладывает
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Нормальный производитель указывает, и даже картинку прикладывает"
    Милка разумеется тоже указывает и тоже прикладывает и картинки и ролики. Но возможно вы не так поняли. И они имели в виду не такой инструмент. А именно гайковёрты. О которых они всё время зачем-то говорят. И да, к гайковёртами, такие картинки не прикладывают. И таких инструментов в мире хватит одной руки посчитать. 2 модели от Милки не знаю сколько от Хилти, ещё 2 знаю сетевых. А вот гайковёртов да, много. Только к чему это сказанно не понятно.
