Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда коронку нужно взять со сверлом по середине. Перо бьёт здорово. И приспособу для центровки патрона относительно бруса.
  2. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Делал я как-то дома шведскую стенку вместо лестницы на второй этаж в нишу , так я сверлил дырки коронкой на 32мм под перекладины , не фантан скажу я вам!
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Если это та коронка, о которой я думаю, то глубоко ею сверлить неудобно.
    Лучше, наверное, фрезу на 30мм. (правильно назвал?) Но её тоже на какой-то удлинитель садить надо.
    А для винтового сверла нужна низкооборотистая мощная дрель, большая и тяжёлая. Не та, у которой можно сделать мало оборотов, а именно низкооборотистая. Но это Вам дороже обойдётся. В стародавние времена такие дрели были не редкость, а сейчас даже и не знаю.
  4. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    У меня есть две дрели : 1) ритм 650 ват обычная ручная дрель(огонь и воду прошла, ей 7 лет) 2) ИЭ1022ВУ2 1980г Выпуска 400 ват 700 об/мин работает уже 31 год как отче наш !
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Это смешные игрушки для такого сверла.
  6. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    ? Какая именно по характеристикам?
    Сейчас передо мной стоит выбор !
    Какой агрегат мне заказать на свой День рожд.? Что бы сверлил сверлом на 30 мм т.к. дачу строю и главное, что бы потом пригодился после стройки ?
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    400вт - это маленькая лёгкая дрель.
    Я брёвна просверливал пером ~17мм. Не помню точно, но что бы полдюймовые трубы входили свободно. Дрель 650вт тянула. Тяжеловато тянула, но, возможно, из-за низкого напряжения в сети.
    Вам надо ватт на ... В-общем, считайте, если ни кто с аналогичным опытом не откликнется.
    P\S\ А что, если перо 30мм удлинить и заточить - совсем никак?
  8. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Посудите сами, более 300 дырок придётся сверлить при строительстве всего сруба и 30 мм перо это Вам не 17 мм !
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Не уверен, что этот мощный струмент будет удобен после стройки. Разве что для токарной насадки.
    Я по себе сужу. Плотницкие работы удобнее делать топором маленьким, из двух циркулярок удобнее маленькая, шуруповёрт купил маленький чтобы на потолке не уставать, большой молоток нужен в исключительных ситуациях, кувалдочка чаще используется не самая большая и т.д.
  10. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Я вот думаю о перфораторе 2-х или 3-х режимном , а потом сгодится дырки в бетоне рубить , а с выше сказанным я с Вами согласен ! У меня тоже весь струмент не глобальный !
  11. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Посмотрите в магазине фрезу на 30мм. Не помню какой у неё хвостовик, но может быть в магазине и удлинитель для неё найдётся. Может быть перовой удлинитель, такие в магазине точно есть, можно приспособить.
    Это, по-любому, не сверло и крутить его будет полегче. Может продавец чего подскажет, среди них бывают толковые.
    Добавлю как обычно: "Я так думаю"
    Перфоратором я пробовал сверлить большими свёрлами. Специально патрон-переходник купил. Для меня было большой неожиданностью, что с большим усилием он не крутит. Видимо думает, что сверло зажало и простенько проскакивает. Интерскол 710 трехрежимный.
  12. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Завтра знакомый корешь мне даёт перфоратор БОШЕВСКИЙ по его описанию в паспорте дерево 30 мм сверлит !
    Завтра буду пробовать, что выйдет ну а потом буду чесать затылок ( Что и как ) !
    На счёт пера скажу, что выковыривать стружку из глубины 20-25 см ну если пылесосом только !
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Есть такая дрель - РЕБИР. Идет она с патроном до 16-ти миллиметров диаметра сверла, или под конус МОРЗЕ номер два. Прошлой зимой пришлось сверлить брус под нагеля 30-ти миллиметровым сверлом. Только вместо штатной ручки ставили 500-миллиметровую.
    Посмотрите здесь: www.superdrel.ru/item/id427
  14. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    На работе надо было просверлить порядка 30 отверстий диам. 26 мм в кленовом поручне. Пришёл рабочий, плачется - дрель не тянет! :( Пошёл смотреть. Дрель 420 Вт, сверло винтовое. Естественно, не танет - шаг заходного "штопора" слишком велик, т.е. толщина снимаемой стружки. Пошёл к наждаку. Вместо "штопора" сделал 4-гранную пирамиду, задний угол резца чуть побольше, кромку поострее - и задача была решена. Теперь сверло не имет самоподачи в отверстие и приходится поддавливать. Но сверлит маломощьной дрелью. Так что 650 Вт, думаю , будет достаточно.
    Как что имеющихся 650 Вт, думаю , будет достаточно. Но сверлить надо будет достаточно осторожно, чтобы не спалить дрель.
    А на 700 об/мин, возможно и 400-ваттная сойдёт.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Забыл написать в предыдущем посте, что мы сделали тоже самое со сверлом.
