Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Тоже не пойму ажиотажа. На оф сайте написано, что это "Impact Wrench" - так называются все гайковерты на сайте (да и не только на сайте, но и во всем английском языке). Винтовертом девайсы обзывают не из-за способа крепления оснастки, а из-за предназначения. Винтоверт (Impact Driver) - для закручивания винтов (саморезов) - способ крепления вторичен.
    Гайковерт (Impact Wrench) - для закручивания гаек. Сабж на оф сайте позиционируется как инструмент для "Lineman" (электромонтёр).
    Суть в том, что удобно сверлить крупные/глубокие отверстия одной вытянутой рукой на столбе, ибо нет отдачи. Затем сверло быстро меняется на головку и закручивается ГАЙКА, именно на это акцент на видео из оф сайта.
    Имеет ли право инструмент использоваться для отверстий под нагели - определенно, из-за остустствия отдачи, для проф деятельности приобрел бы. Для строительства дома - тут нужны переговоры с жабой...
    С другой стороны, тоже самое можно организовать с традиционным гайковертом под квадрат, вопрос только в перходнике, а гайковерт уже более универсальный инструмент.
    1/2 на 7/16:
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "вестчь то хорошая, но она для ржавых колесных гаек от камазов"
    Пишу в последний раз. Не чтобы доспорить, а указать, что вы мало того что заблуждаетесь. Ещё и не читаете, но спорите. Мало того что я вам специально не дал английские названия, думал вы сами посмотрите. Вам уже выше написали что это не гайковёрт, по мнению производителя. Но по порядку. Я написал что это новинка, и скоро выйдет. Да, сейчас в продажи нет. Но долгожданная новинка. Я написал что у меня такого нет. И что я не сверлю под нагели, а это подразумевает сверлить постоянно много много отверстий. Я написал что я просто иногда сверлю дерево большими сверлами и коронками. Вам написали, что дело не в названии, ну называйте это гайковертом. Ибо вы как 1000 Нм увидили, у вас что-то защёлкнулось в сознании. Но дело в том, что этот инструмент точно не предназначен и не подходит. Для заворачивания гаек от камазов ли, от фордов и вообще для СТО и всего такого. Не подходит от слова совсем. Ну и главное. Вот в любом магазине. Всеинструменты например. Как раз сверла большого диаметра по дереву и коронки. В основном и имеют этот стандарт. Если он не знаком вам. То не стоило приплетать гайковерты и ржавые гайки от камаза. Это и есть пук. Иными словами такая расходка есть. Она массовая. Но инструмента, чтобы вставить напрямую, без лишних. В этом случае патронов, и адаптеров не было почти. Вот выше Хилти привели, и ещё пневмо я знаю. Вот поэтому, для тех кто понимает. Я и написал, что такой инструмент скоро выйдет и на наш рынок.
    З. Ы. Вы так и не написали, чем этот дорогой инструмент. Дороже ушм, перфоратором или топовых дрелей- шуруповертов.
    Впрочем вопрос риторический. Ответ ничем. Ничем не дороже. И отвечать не обязательно.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Teoss, @becооl, Ну малясь поспорили, это тут не редко бывает. В споре не редко бывает и рождается истина. Всем и хорошего нестроения и удачи на стройке (у кого есть) !
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Да я и сам про это постил чуть выше ... там только как правило отсутствует проточка под быстросьём .
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Естественно. Более того, окружная скорость при сверлении металла заявленными 127 мм на максимальной 1 скорости 300 мин-1, будет 0,127 * 3,14159*300=119,7 м/мин. Такую скорость по приличному металлу не всякий твердосплав вынесет, тут скорее о керамике речь нужно вести - а твердосплав при сверлении с рук противопоказан из-за его ломкости, о керамике и речи нет. Ну а быстрорез - моментально сядет, даже при обильном охлаждении... Для разумного срока службы коронки скорость надо ограничивать 20-30 м/мин. То есть, скорость должна быть от шестой части до четверти максимума, а это очень тухло "тянуть" будет, учитывая, что момент нужен большой. По-хорошему, там либо ограничивать 50 мм, либо делать третью ступень со скоростью 0...100 мин-1.
  6. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    с рук максимум вот этим
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Коронками можно и сильно поболее 32 мм.
  8. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Так бы и было на щёточном движке 220 В, с простым симмисторным регулятором напряжения на нём.
    В случае с DCD-460, где курком задаются именно обороты, картина уже радикально другая. Свои 140 Н*м с 15% номинала оборотов она выдаёт уверенно (на батарее 12/4 А*час). Главное удержать. Но там удобно сделано, боковая ручка в ногу (бедро) упирается и вперёд! Т. е. оборотов 40-45 в минуту для неё не проблема, на первой передаче, естественно. Пробовали уже и землю бурить и глухари крутить и дерево форстнером на 117 мм сверлили. Всё отлично.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Это сложно обьяснить секте любителей принципиально не соответствующего, не безопасного, плохого инструмента. Да, такие угловые брашлес дрели сверлят древесину хоть 2 метровым сверлом большого диаметра. И это многократно опробованно.
  10. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    В общем, внял производителю и взял предложенное устройство:
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Хороший шур. Теперь makita для hilti OEM-ит.
