Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    А в этом то и заключается "ноу-хау"!
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Действительно угол заточки играет большую роль. Чем больше угол - тем легче сверлить. Кроме того спиральное сверло затирает диаметром по всей своей длине. Поэтому можно оставить диаметр 30 мм только миллиметров на 10 от режущей кромки, а по всей остальной длине сверло обнизить (проточить на токарном или сошлифовать на круглошлифовальном) до диаметра 29,7-29,8. Сверлить будет значительно легче.
  3. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Есть такая дрель- РЕБИР. Идет она с патроном до 16-ти миллиметров диаметра сверла, или под конус МОРЗЕ номер два. Прошлой зимой пришлось сверлить брус под нагеля 30-ти миллиметровым сверлом.Только вместо штатной ручки ставили 500-миллиметровую.
    А кроме РЕБИРА , ещё есть какие нибудь модели ?
    Совет хороший, но боюсь сверло засохатить и прийдётся покупать новое, а оно у нас 660 р
    Вчера попробовал , результат три дырки ели-ели! Если пару дыр сделать, то ничего , а 320 дыр тяжко !
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я монтировал отопление в брусовом доме, пришлось сверлить отверстия до 40 мм диаметром, через брусовую стену. Я купил набор кольцевых чашеобразных пил, для врезки замков, на зажим наварил удлинитель 20-25см. Сверлишь пока пила не упрется дном, потом узкой стамезкой выбиваешь просверленное и так дальше пока не просверлишь насквозь. Отверстие получается с ровными краями, довольно аккуратно.
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    А как, Бош-перфоратор не пробовали?
    Похоже не обойтись Вам без новой большой низкооборотистой дрели. Но зато ею летом будете и краску и расворы перемешивать!
  6. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Перф пробовал, но его при нагрузке прокручивает (муфта срабатывает он орёт, а сверло стоит), а потом сверло хрен вытащишь! ВЫВОД: перф предназначен для долбёжки бетона !
    Придётся покупать киловаттную низкооборотистую дрель, но какую ?
    Куплю, будет уже третья дрель в арсенале, потом засолю !:)]:)]
  7. александр п
    александр п
    александр п
    Великие Луки
    У меня низкооборотистая дрель интерскол, мощностью 1кВт. Не знаю проблем с закручиванием саморезов, со сверлением отверстий в дереве и перемешиванием любых растворов. В брусе точно любое отверстие просверлит, только нужно быть осторожным - что бы руки не вырвало или не скинуло со сруба.
  8. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Спасибо ! Буду искать, но ИНТЕРСКОЛОВ у нас в городе не шибко !
  9. александр п
    александр п
    александр п
    Великие Луки
    Не склоняю именно к интерсколу, просто 1 кВт при 550 оборотах в минуту позволяют в строительстве многое. Хотя интерскол довольно приличный инструмент. Выбор марки за вами.
  10. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Купил сегодня Интерскол Д1050Р в гараже испробовал , два куска бруса ранее притащил в гараж с дачи , положил друг на друга, встал на них как (Панчо на осла) и вперёд . Глаза были идивлены , 10 секунд и дырка глубиной в 25 см сверлом на 30 мм готова Вывод : что и требовалось доказать !
    Теперь проблема другая !
    Может кто подскажет, как можно сделать самому приспособу для сверления бруса под 90 градусов т. е. ровно ?
  11. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Да по типу направляющих ручного фрезера. Ессно стойки нужной длины. Для изготовления потребуется сверлильный станок или стойка для дрели.
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    В магазинах продаются стойки для дрели. Может и для такой большой что-нибудь найдётся? А дальше уже приспособить для конкретного способа эксплуатации.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ищите подобное или сами колхозьте.
    http://www.kalpa-vriksa.ru/images/show_images.php?IBLOCK_ID=1&ELEMENT_ID=628
  14. ЛИБ
    ЛИБ
    ЛИБ
    Московская область
    Уважаемые знатоки, пожалуйста, подскажите. Нужен хороший шуруповёрт и электролобзик. Но должны они быть не тяжелые и попроще в эксплуатации. Дело в том, что инструменты нужны в пользование женщине (62 года) и подростку (12 лет) для того, что бы следующим годом построить домик-шалаш для внука и внучки (10 лет). Мальчик растет "рукастый". Много, чего уже умеет и сделал (столик, лежак для загорания мамы ну и по мелочи всякое). Всем этим пользуемся на даче. Теперь хочет домик строить. Нужен инструмент. Не хочу отбивать у него охоту к этому весьма полезному занятию. А я в помощь:).
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Шуруповерт я бы предложил Хитачи. Он полегче. Хотя наверно себе не взял бы, привык к Маките и Бошу. А лобзик вам точно для шалаша нужен? Пацану не рано.?
