Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Хитачи полегче потому что батарея литиевая. Я тоже думаю, что Вам лучше взять такого типа шуруповёрт. И за большим вольтажом гоняться не надо, литиевый и 10-ти вольтовый будет крутить как надо.
    А при выборе лобзика один из основных критериев - самый маленький. Ну и хоть лобзик не считается очень опасным инструментом, но про ТБ забывать не надо: плотненько прижал к детали потом включил. Всё по-серьёзному.
  2. ЛИБ
    ЛИБ
    ЛИБ
    Московская область
    Спасибо за скорый ответ. О шуруповерте почитаю и, почти наверняка, куплю тот, что советуете. Что касается лобзика, он им вовсю работает и твердо знает, что только под присмотром взрослых. Надоело "рвать" из рук мамин лобзик (она тоже любитель деревяшек), решили купить свой на дачу. А какой нам подойдет, посоветуйте, пожалуйста.:|:
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда возьмите чадо в магазин и пусть по руке прикинет. А производителей пропасть. Вот к примеру.
    http://www.shop-stroitel.ru/catalog/?id=26&page=1
  4. ЛИБ
    ЛИБ
    ЛИБ
    Московская область
    И то верно. Он и подержит, он и с продавцом обсудит. Это он может. Спасибо.
  5. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Стойки в магазе смотрел , но они маленькие по высоте .
    Я вот сегодня в гараже сделал приспособу : Взял два уголка по 50см между ними вставил трубу под 90 градусов (чуть больше в диаметре сверла), чтоб сверло входило во внутрь и всё это дело приварил сваркой !
    Испробовал , вышло отлично! Выполняет две функции ; 1 сверлит перпендикулярно брусу. 2 ограничивает глубину сверления чётко 25 см , как только патрон дрели касается трубки . Сверло 46 см в длину , трубка 16 см !
    ( дёшево и сердито )
    Ошибочка, сверло 41 см
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Приварите перпендикулярно к имеющимся снизу уголок на расстоянии 7,5 см от центра отверстия и будете сверлить точно по центру бруса 150мм:)]
  7. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    А если приварите снизу к уголкам два упора на равных расстояниях от направляющей трубы, то сверлить брус будете строго посередине! Удачи!
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Предлагаю купить такой инструмент:
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Всё гениальное просто!
  10. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Это верно!
  11. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Знаю что тема схожая была, но все же:
    - Безударную дрель
    - Порядка 6тыс
    На данном этапе нужна именно только для нагелей. Почему именно рекомендуют низкооборотистую? Неужели так важен крутящийся момент чтоб сделать отверстие в брусе. Ее я так понимаю потом только как миксер можно будет использовать.
    Предложите пожалуйста конкретные модели с ориентировочным ценником)
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Вот.
    Да, момент важен. Плюс, поскольку сверла большого диаметра, то оптимальные обороты для них ниже обычного -- получается выше угловая скорость кромки сверла.
  13. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Такую в результате и купил, у нас только в Иркутске она 2600 стоит, плюс сверло обычное d=25 длина L=46см, за 250р
  14. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    Столкнулся с такой проблемой. Сверлим отверстия под нагели в профилированном брусе 145х145мм.
    Сейчас как раз в Московском регионе морозы стоят под -26 градусов. Работали как раз интерсколом. 28 венцов собрали - все было нормально, потом пошли морозы и дрель сгорает. Ремонтирую, отдаю 900 рэ, начинаем ею работать и в первый же день снова дрель выходит из строя.
    Сегодня купил ребир односкоростной ИЭ-1305 за менее чем 4000 рублей. Посмотрим, как пойдет.
    Так как сроки поджимают, уже думал взять что-то дорогое из марок, но продавцы сказали, что тут такое решение не поможет. Один продавец вообще втыкал, что дело не в морозах, а в напряжении. Кого хотел обмануть непонятно.
    Кто сталкивался с такой же проблемой и как решал ее?
    По интерсколу скажу сразу - советую работать им на свежем воздухе только в теплое время года.
    Вообще малооборотистые дрели скорее предназначены для использования в качестве миксера при внутренних работах, чем для деревянного строительства в холодные периоды времени. Один кабель питания чего стоит - немного мороза и он уже трескается в местах перегибов. Спасает только моток изоленты.
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Есть более простой вариант - поход в сервис, где за энную денюжку приделают нормальный кабель любой длины (сервис для сохранения гарантии)
