Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. Asdeif
    Asdeif
    Asdeif
    Долго выбирал дрель для сверления отверстий под нагеля и остановился на ребире 1305. Сверлил D25 глубиной до 300 мм. Отсверлил 3 сруба, и сверлил в мороз - 25С. Недавно затрещало в редукторе, разобрал но видимых дифектов не обнаружел. Сверлил дальше т. к. в гарантийную мастерскую ехать некогда было, поджимали сроки. В итоге слизало ведущею и ведомую шестерню, которая закреплена с конусом куда вставляется сверло. Ремонт обошёлся 60 у. е.(замена редуктора). Теперь думаю купить ребир 1206-16/2000.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При том, что пресловутый bosch gsb 19-2 re стоит около 5000 руб...
  3. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Ударная дрель Интерскол ДУ-22-1200ЭРП Кто пользует такой инструмент? Как отзывы?
  4. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    Я пользуюсь дрелью Sturm ID2175A - приличная модель за свои деньги! тысяча с небольшим)
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    ИЭ-1305, советская 85 г. в. Мах сверла 23 мм. 600 вт. Работает идеально (замена щеток, смазки).
  6. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Поделюсь своим опытом - при сборке сруба перегрел до дыма перф макита мощности 760 Ватт. сверлил сверлом 28 мм диаметра и в глубину до 400 мм. чудес не бывает. сверло тоже не осилило: несколько раз точил на точиле - реально режущая кромка садится прям на глазах, особенно если перегреть сверло...
    итого просверлено около 100 отверстий, сруб из сосны.
  7. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Во машинка, сносу нет но и стоит...
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Мысленно представил как затащить её на высоту 3 метра, просверлить пару отверстий, спустить, снова поднять... Не стоит оно того.
  9. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А почему считается. что сверлить дерево нужно на низких оборотах? У меня мнение - прямо противоположное! Дело в том, что в свое время мне пришлось сверлить отверстия под нагели старой низкооборотной дрелью с большим крутящим моментом. Корпус из дюраля дизайн - аля отбойный молоток. Причем специального сверла не было, поэтому было приспособленно спиральное свело по металлу на 30 мм, с проточенным хвостовиком. Это, надо сказать, был еще тот атракцион! При малейшем отклонении от вертикали сверло всей боковой спиральной поверхностью врезалось в стенки отверстия, клинило, дальше дрель вырывалась из рук, наматывала на себя провод и обрывала его, разбрасывая вокруг искры. Потом мы специально слабенько скручивали провода на разном уровне (что бы не закоротило) и заматывали изолентой, но что то мне подсказывает, что такой способ сверления - далек от совершенства. Впрочем ручным буром сверлить было значительно дольше, а никаких других инструментов тогда под рукой - не было. А потом я стал обладателем принципиально несжигаемого двухскоростного Универсала, всего то на 600 вт, причем на высшей передаче он крутил 7000 (3500 под нагрузкой) об/мин. Так вот дерево на высоких оборотах специальным перовым сверлом значительно быстрее! Ну и кроме того этот Универсал невозможно сжечь. Хотя... ту старую дрель мне тоже сжечь не удалось, он еще до сих пор живая, правда я ею - уже почти не пользуюсь...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может нужно было сразу масло сменить
    Оно изначально не рассчитано на серьезный минус
  11. alex00
    alex00
    alex00
    Kraliv
    Очень просто.
    Грубо Мощность = МОМЕНТ_СИЛЫ * УГЛОВАЯ_СКОРОСТЬ
    То есть, при заданной мощности либо обороты либо момент. Высокооборотистая и с соответствующим моментом будет на киловатт так 5-10. А это уже не ручной инструмент.
  12. savinoff
    savinoff
    savinoff
    Ярославль
    Для сверления отверстий 26 мм в свежем брусе 150 мм при температуре до минус 15 град. использовал перфоратор "Интерскол" (модель П-30/900 ЭР) мощность по этикетке 900 ватт. Сверлил на глубину до 400 мм. Сгорел на второй день работы. Надеясь отремонтировать по гарантии принес в сервис. Там показали изъятый ротор и статор - все имело признаки явного перегрева. Статор сгорел напрочь. С такими повреждениями в бесплатном ремонте отказали, заменив и ротор и статор взяли 1600 руб. При этом ремонтники сказали, что перфоратор, даже 900 ватт не должен использоваться для сверления дерева (вязкий материал) сверлом 26 мм. Учел выслушанные рекомендации ремонтника по эксплуатации перфоратора и вновь стал его использовать для сверления бруса сверлом 26 мм. Работал в тех же условиях, но уже в щадящем режиме: сверлил максимум 2 бруса, сильно не напрягал, когда тот "упирается" и давал "отдыхать" чтобы не допустить перегрева. Отработал день. Сгорел. Повторный визит в сервис и вскрытие показали, что вновь сгорел статор (ротор без видимых повреждений).
    Для сверления в дереве сверлом 26 рекомендовали сверлильные устройства или дрели. Больше использовать перфоратор "Интерскол" не буду. По рекомендации ремонтников склоняюсь к покупке дрели "Интерскол" 800-1000 ватт. Говорят такая должна послужить в моих условиях.
    На период ремонта перфоратора и до момента покупки нового устройства для сверления взял у родственника на время другой перфоратор, неизвестной марки и года выпуска, но уже меньшей мощности (800 ватт по этикетке). С этим перфоратором 2 года назад уже собирал сруб из бруса. Работаю им и сейчас все в тех же условиях. По ощущению мощность выше (иногда выкручивает руки). И пока без отказов.
    Ремонтники напрямую сказали, что вероятными причинами слабости инструмента являются:
    - как правило, фактическая мощность "нынешнего китайского" инструмента в 2 раза меньше заявленной
    - качество изготовления деталей двигателя гов-но. Используемый медный провод тонкий, а изоляционный лак настолько тонок, что при несущественном нагреве плавится, вызывая соприкосновение витков и короткое замыкание.
  13. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Да, время одноразовых вещей
  14. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Использую для таких целей при сверлении винтовым сверлом Форстнера (вроде так называется) диам. 25 мм у себя на стройке перфоратор китайский Омакс. Сверло с хвостом под шестигранник. Функция удара отключена. Мощности пройти один брус (150 мм) хватает нормально, два с небольшим перерывом уже, но тоже можно. В принципе, если не насиловать перф, то нормально, дешево и сердито.
    Держать надо крепко, не наматывало не разу, но один раз двухметровую брусину, когда в ней с торца делал дырку под домкрат винтовой покрутило так, что если бы кто стоял рядом, ступню бы ему сломало точно, я перф не отпустил :).
    Но это пригодно для моих нужд-любительских, если профстройка по паре тройке домов в месяц, то лучше искать дрель низкооборотистую типа Ребир или серъезнее итд.
