1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Можно ли обойтись без бетонного основания под теплый водяной пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем snegiri7, 25.04.11.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ёпть, вы как старенький внимательно прочитайте, что я цитировал:
    Вопросы есть? Покажите мне фото 16-го металлопласта, уложенного с шагом в 1,5-2 см!
    Повторю своё любимое высказывание - иногда лучше жевать, чем говорить.
    З. Ы. Да, я вполне извиняю вашу подслеповатость. Возраст на форуме, понимаю...
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Все друг-друга поняли...
  3. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    А что насчет плотности пенопласта?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нормально, под ногами будет "всё" прогибаться, это точечная нагрузка, а стяжка по всей площади лежит на пенопласте, разделите массу стяжки на площадь и поймёте ,что нагрузка небольшая .
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Я вот тоже буду теплый пол ложить на грунт, т. е на песок и думаю нужна ли там черновая сятжка, причем нагрзка будет большая по ТП буду еще машины ездить (легковые)
  6. kristi-7779
    kristi-7779
    kristi-7779
    Армавир
    Добрый день! Вопрос, профессионалы прошу помощи, собираемся стелить теплый водяной пол, полы в доме только засыпаны землей и отсевом, утрамбованы. Можно ли обойтись без черновой стяжки, если да то какая схема укладки материалов? ПЛИЗЗЗЗ срочно надо разобраться!
  7. Алекса1991
    Алекса1991
    Алекса1991
    Уссурийск
    а нам вот посоветовали слить с системы тосол, т. к если насос будет отключен то эта жидкость разъест все резинки в местах соединения
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Всем доброго времени суток.
    В общих чертах все ясно, но ничего не понятно :).
    На данный момент все засыпано глиной и битым кирпичем (глубина засыпки от 50см до 1.2м) протромбовано слоями. Оставляю в зиму так на возможную усадку. На следующий год планирую тромбонуть еще раз, постелить геотекстиль, засыпать песок 10-15см с проливкой-тромбовкой, затем ПСБС-35 50мм, пленку, сетку, трубы, стяжку.
    Такой вариант подходит?
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    И почему все экономят на утеплителе! Какие 50мм
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Если не заливать подбетонку, то и все 15-20см утеплителя войдут. А вообщето сухая глина вроде как и сама утеплитель.
    Сейчас дом без отопления, на улице утром заморозки, от пола (пока одна глина, песком не отсыпана) ни холодом, ни сыростью не тянет. Между грунтом и насыпной глиной проложена пленка (пакеты от утеплителя).
  11. Fedor003
    Fedor003
    Fedor003
    Всем здравствуйте, Не стал создавать такую же тему, но опять же интересует этот вопрос. В ближайшие дни буду делать черновую стяжку толщиной порядка 25 см это вместе с утеплителем, и собственно возник вопрос можно ли в эту же стяжку уложить устройство водяного теплого пола? Подушка из утрамбованного песка толщиной от 80 до 120 см.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У вас совсем "не слабая" стяжка даже если и с утеплителем. :aga:
  13. Fedor003
    Fedor003
    Fedor003
    Стяжка Не слабая, по этому и хотелось бы узнать можно ли все это совместить, прораб который ведет мою стройку настаивает на первой черновой стяжке с утеплителем и гидроизоляцмей, а потом уже теплый пол со стяжкой, обосновывая это тем Что эта стяжка будет несущий потому Что на нее еще будут выкладываться перегородки комнат. Подскажите можно ли все таки сдела тп сразу вместе с черновой стяжкой?
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Из личного, скромного опыта. При чистовой стяжке в 5см, я бы все же делал черновую желательно максимально ровную, чтобы под утеплителем не было пустот.
    При стяжке 7 см и более черновую можно не делать, достаточно хорошо утрамбовать и выровнять песок.
  15. Fedor003
    Fedor003
    Fedor003
    А не могли бы тогда посоветовать более эффективный утеплитель и гидроизоляцию по качеству и производителям и цене!
