1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Можно ли обойтись без бетонного основания под теплый водяной пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем snegiri7, 25.04.11.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Разве только тростник:)
  2. Fedor003
    Fedor003
    Fedor003
    Ну без тростник не куда)
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Утеплитель под стяжку - ЭППС. Гидроизоляция не нужна, т. к. ЭППС не впитывает влагу, но если очень хочется, то можно пленку (можно еще довести до маразма и сделать наплавляемую, но такого на форуме не видел - максимум пленку для успокоения души)
    У меня насыпного около метра песок и глина пролитые водой (конкретно пролил, так что вода стояла и выравнивал по зеркалу воды по мере ухода воды в землю), потом протрамбую, выровняю еще трамбону, постелю ЭППС 5-10см, сетку и трубы ТП со стяжкой.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Когда я спрашивал советов у Гуру этого форума, то под перегородки 150мм из ГБ мне советовали стяжку с теплым полом 10 см (без утеплителя).
    Пока решил делать перегородки из ГКЛ с фанерой и стяжку 7 см.
  5. Fedor003
    Fedor003
    Fedor003
    Положил пленку, на нее полиполистерол, затем отрожающюю фольгу сверху положил пластиковую арматуру с шагом 25 затем сделали тп и залили стяжку 10 см!
  6. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Добрый день.
    В моем случае теплые полы надо по плитам перекрытия сделать.
    Клали плиты ровно, но потом делали анкеровку металлическими прутами, заливали щели и т. д. Строители на плитах замешивали бетон. Местами он прилип к плитам конкретно.
    В результате поверхность не ровная. Перепады до 2 см.
    Планирую сначала положить ЭППС толщиной 2 см, но в некоторых местах под ним будут пустоты. Их конечно можно ликвидировать прижав ЭППС к плитам специальными планками для крепления труб теплого пола. Но тогда уровень укладки самих труб будет «гулять» на 1 -2 сантиметра. В некоторых местах возможно и больше (3см). Где-то читал, что в этом случае в более высоких участках могут возникать воздушные пробки, которые могут нарушить работу теплого пола и приводить к остановке воды в контуре.
    На интернет ресурсах указывается, что поверхность перед укладкой ЭППС должна быть ровной. Но делать выравнивающую стяжку затратно.
    Подскажите насколько критичны имеющиеся неровности пола в моем случае? Как выйти из ситуации с наименьшими затратами?
    Думаю, что тем кто делает теплые полы на песок по грунту, выровнить песок идеально не получится. Но в моем случае неровности представляют собой не плавное изменение высоты поверхности, а резкие перепады на краях плит и в местах заливки проушин.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все лишнее сбить и срезать, затем подровнять будет дешевле и впишитесь в заданный размер.
  8. andrstud
    andrstud
    andrstud
    LexaTch, у меня совершенно аналогичная проблема. Арматура поверх плит и немного раствора торчит в места проушин. Плюс сами по себе плиты кое-где чуть отличаются по толщине (в пределах 1 см). Черновую стяжку не хочу делать из-за сроков и трудозатрат. К тому же это приблизит пол к потолку на несколько сантиметров. Думал про вариант срезать все мешающее подчистую, а остальное выровнять раствором, используя края плит как маяки. Тогда слой получится очень тонкий, высохнуть должно быстро и основа будет гораздо ровнее. Однако подрядчик/застройщик ругается. Говорит нарушу технологию и жесткость конструкции.
    Напишите потом, как вы решите сделать...
  9. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Я выровнял неровности плит при помощи наливного пола, слой был от 5 до 35 мм.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно выровнять и простой ЦПС. Хорошо почистить плиты, прогрунтовать хорошим гидроизолирующим грунтом, шпаклевать около 1 - 3 мм плиточным клеем хотя бы средней ценовой категории, а сверху сразу же ЦПС 1 :3.
  11. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    А почему никто не рассматривает в качестве утеплителя минплиту?
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что она просто дороже, по этому на нее обращают меньше внимания... как бы зачем платить больше...
  13. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Зато экологична, всетаки теплый пол и пенопласт - стирол выделяется, хоть и в малых дозах. Я себе буду прокладывать ИЗОРУФ Н - цена куба 3500р. цена примерно одинаковая.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Насколько знаю, в вате стирола не меньше...
  15. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Уж чего а стирола в вате нет! :)]
