1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Можно ли обойтись без бетонного основания под теплый водяной пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем snegiri7, 25.04.11.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Насколько знаю, вата склеена тем же веществом которое наполняет пенопласт.
  2. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Стекловата да, а каменная вата нет.
  3. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    По поводу выравнивания неровностей. Находится самая верхняя точка - по ней выравниваются маяки. В качестве маяков можно использовать металлические трубы, можно простые оцинкованные маяки. Делаются кучки из раствора для фиксации маяков и выставляются с помощью лазерного нивелира. После схватывания раствора насыпается песок - желательно влажный и правилом по маякам достигается ровной поверхности. Потом трамбуется и опять подсыпается песок. Получается ровная площадка. Убираются маяки (их можно использовать в других помещениях) и сверху укладывается ЭППС. Делал у себя на плиты перекрытия, перепады достигали 30 мм.
  4. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Как и многие, решил отказаться от т. н. черновой стяжки. Грунт-песок-эппс-стяжка тёплого пола. Когда рассказал об этом своему работнику, который будет делать тёплый пол, тот выразил недоумение, мол, к чему он будет крепить трубы в местах загибов. Говорит, топорщиться вверх всё будет. Якобы, даже крепление труб к арматуре стяжки сильно не спасёт. Помогите советом. Есть ли опасения и как сделать правильно?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ну может трубы трубам рознь. В крайнем случае можно взять шестерку арматуру и сплести ее (или связать) квадратами 15 на 15 и вязать к ней. Арматуру думаю что не вывернет.
  6. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Более того еще и сам ЭППС предварительно крепят, а крепят к черновой стяжке...
  7. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    ни один мой знакомый не крепил пенопласт к черновой стяжке и тот кто обходился без черновой тоже, сначала щебень трамбовали, потом на него песок опять трамбовали, потом пароизоляцию, потом пенопласт, сверху гидроизоляцию, затем сетку 150 4 мм и трубу к ней. И все заливали бетоном. Кто там у вас топорщиться должен не понятно! :)
  8. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Поймете когда сами делать будите.
    Трубу какую ? Если МП за счет алюминиевого слоя форму держит, куда ни шло, если Сшитик то он так выгниться, что и сетку скрутит вашу не закрепленную... А при заливке вообще молчу что бывает. .. Я сам хотел бы обойтись в будущем без черновой стяжки но... сложновато...
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мы использовали сшитую Керми, ни пенопласт, ни сетка не были прибиты к стяжке, все было нормально, ничего никуда не подрывало и даже намека на это не было.
    Может вы трубу не раскручиваете, а снимаете кольцами?
  10. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Вот вот, наверно так и есть. Это какая должна быть труба чтоб 4мм сетку в трубочку свернуть? мои знакомые использовали и сшитый и металлопласт и все хорошо было. я присутствовал.
  11. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Крепить ЭППС приходиться ибо полы черновые в основном все неровные, гуляют... Труба раскатывается как положено, проблемы возникают в основном по углам, сетка меньше 4 мм не вариант, если 4 то размер листа пожалуй не меньше чем 1,5 х 2,5 и ячейку лучше 10 и жестче и размерять удобнее, когда шаг 20 делать.
  12. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Всем привет, прочитал тему возник вопрос: у меня отсыпан пол в доме глиной пролил её, затем взял виброногу и все очень хорошо утрамбовал, кое где канавы от виброноги опять подсыпал глиной 5-10 см. - выровнял глину почти идеально, можно ли ЭППС кидать сразу на глину без песка? Песка нет ... - а заказывать это 10 т. р. машина и труда еще сколько...
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Наберите в поисковике слова - текстурированная геомембрана
    Купите, она держит лучше черновой стяжки.
    Из практики - за 8 лет рискнули шесть домов, и огромная автомойка, проблем нет. Поверх стелится полистирол, сетки не нужны.
  14. Gadzeba
    Gadzeba
    Gadzeba
    Татарстан
    Добрый вечер. мне вчера залили фундамент мелкозаглубленый 15см в землю, 30-40 наверх, 30 ширина под одноэтажныу баню сруб 7×7. так вот завтра хотят делать чистовую стяжку на песок, 50 мм эппс, фольгаизоляция, тёплый пол чистовой. Вопрос в следующем: можно ли так быстро делать чистовую стяжку потом через месяц ложить сруб. щебень глину говорят ненадо, так как у меня на участке 2 -3 метра грунта чистый песок и сверху 15 -20 см чернозем. просто хотят песком поднять уровень пола и пирог как описано выше. что здесь не так подскажите? на улице -2 +2С.
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Вчера залили фундамент а завтра чистовую стяжку, Вы опалубку в такую погоду через 2 дня снимаете?
    Вы же сруб будите не на чистовую стяжку класть :) а на фундамент
    Немного непонятно что Вы подразумиваете под словоми: теплый пол чистовои
