1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Можно ли обойтись без бетонного основания под теплый водяной пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем snegiri7, 25.04.11.
  1. Gadzeba
    Gadzeba
    Gadzeba
    Татарстан
    Я имею ввиду, тёплый пол проложить хотят сшитым полителеном!,внутри всего фундамента уже финишная стяжка будет без черновой стяжки, внутреннюю опалубку снять. Пирог такой: пгс на родной грунт (грунт у меня сплошной песок 2 метра и сверху чуть чёрнозем), ЭППС 5 см,
    фольгаизолон, сшитик, сетка металлическая 10×10 ячейка, заливка стяжки. Можно-ли так делать? Сразу вопрос ещё один: в комнате отдыха на пол хочу ламинат, стяжка будет сказали см 5-10.
    Будут ли греть полы чз такой слой стяжки и ламинат, т. к. радиаторы заводить не собираюсь, но баню хочу зимнюю теплую?
  2. Gadzeba
    Gadzeba
    Gadzeba
    Татарстан
    Может ЭППС не 5 а 10 см дожить? Рабочие торопятся из за погоды т. к. хотят полы приготовить до установки сруба, всю разводку труб и чистовую стяжку. На вид фундамент уже твёрдый но я сам не уверен можно ли снимать опалубуку так рано и можно ли делать такой пирог. причём сетку металическую они хотят ложить не под сшитик, а на него. так говорят давно уже делаем всем.
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Ну чернозем я бы снял...песок трамбовать...
    Вобше то если почитать форум недельку другую и вопросов бы столько небыло :)
    На счет сетки сам уточнял здесь и клал поверх труб на дистанцеры...
    На счет ламината не подскажу...у меня везде плитка планируетса...
    Удачи
  4. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день.
    Подскажите, есть монолитная плита, на ней сделан дом с ростверком 45см, пол планирую делать теплый водяной, подскажите, хватит ли 35см песка+5см ЭППС +8 см стяжка с трубами или нужно делать промежуточную черновую стяжку?
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Немного не понятно что Вы имеети ввиду под словом монолитная плита и на ней дом, я на полах по грунту не делал черновую стяжку и как понил многие не делают...5см эппс маловато теоретически для полов по грунту...
  6. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    монолитная плита, толщиной 30 см.
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Можно было делать сразу УШП :) нотуже поздно...
    все хорошо будет у Вас делайте и утеплителя желательно поболее чем 5 см
  8. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Правильно ли я понимаю, что можно и без черновой промежуточной стяжки?
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Правильно...я делал себе так и не я один... тем более у вас монолитная плита снизу.
    В доме где сейчас живу заливали сами 6 лет назад раствором полы по грунту...правда себе залил сейчас бетоном М350
    Главное протрамбуйте хорошо
  10. Alexandr_Fes
    Alexandr_Fes
    Alexandr_Fes
    Есть ленточный фундамент под веранду размерами 4,7х1,7 м. Согласно выше изложенного черновая стяжка не обязательна. Планирую следующий пирог: Грунт - щебень 10 см - песок 20 см - пленка - ЭППС 5 см - Пенофол фольгированный 5 мм - сетка - трубы теплого пола - заливка стяжки 7 см. Какой должна быть толщина утрамбованного песка, чтобы было достаточно? И правильный ли пирог по слоям и толщине?
  11. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Нужно смотреть грунт, чернозема много? Грунт лежит давно? По мне так на такую маленькую веранду избыточно! Грунт с щебнем если пролить и утрамбовать то песок можно чисто для выравнивания до 10 см., я вообще на глину трамбованную ложил ЭППС... лучше стяжку толще залить, у меня получилось 10-12 см.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Слой песка любой, лишь бы был утрамбован. По пирогу, первый слой хорошо трамбуйте вручную небольшой но тяжелой трамбовкой. Пирог думаю, что правильный.
  13. makar1313
    makar1313
    makar1313
    Подскожите пожалуйсто, можно ли сделать черновую стяжку по уровню ниже 0
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую задать вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/forums/166/
