Фанера на чистовую отделку пола в дачном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Андрей Морозов, 25.04.11.
  1. dedmazai
    dedmazai
    dedmazai
    Муром
    Тоже интересует этот вопрос- нужна ли пленка (другие варианты) между досками и фанерой?
  2. Mike77
    Mike77
    Mike77
    Также интересует этот вопрос. Есть пол (черновой-пергамин-утеплитель 50-доска 35). Сверху хочу положить фанеру, на нее пробковую подложку, потом паркетную доску. Нужно-ли под фанеру что-то стелить, или сразу к полу шурупами прикрутить?
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы на вашем месте сначала заглянул под пол, чтобы узнать, в каком состоянии доски. Если там нет гнили, то под фанеру ничего класть не надо.
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Прихожу к мнению,что не стоит делать в полу совсем влагонепроницаемых мембран.Должен он просыхать со всех сторон.
    А вдруг воду пролили. Ведро упало и под пол.
    И на пленке все это гниет.
    А так пролилось в подвал, а что впиталось просыхает со всех сторон.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В этом случае пол называется дырявый, а зачем такой пол нужен? Воду с любого пола надо убирать возможно быстрее. Просто при устройстве пола надо предусмотреть возможность проветривания подпольного пространства. Кстати, в старых советских домах, где были деревянные полы, в углах комнат всегда были вентрешётки.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Почему дырявый. Вам что,доски не подогнать.
    А с полиэтиленом он дырявый не будет?
    Читайте внимательно.
    Можно положить хоть 5 слоев досок, но не делать влогонепроницаемую преграду.
    Но это только мое мнение.
  7. 000leg
    000leg
    000leg
    Благовещенск
    Я сначала утеплил пол. Сделал по следующей схеме: доска-гидроизоляционная пленка - утеплитель (маты прошивные 8 см) - мембранная пленка - доска. Теперь планирую положить тонкий слой пенофола (3 мм) и сверху слой фанеры или ОСП толщиной около 10 мм, затем сверху финишное покрытие - скорее всего линолеум.
    Что скажете по этому поводу? Стоит ли укладывать слой пенофола и хватит ли одного слоя фанеры?
  8. Proto
    Proto
    Proto
    постелил себе фанеру 12мм. На доски. Причем, доски простые, не струганные, без четверти. То есть, перепады между ними до 5мм были.
    Легла фанера отлично. Крутил саморезами по-длиннее, чтобы в лаги цеплялись.
    Пол теперь ровный ,скрипов нет совсем.
    10мм фанеры явно не хватило бы - играла при моих условиях.
  9. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    Добрый вечер
    Подскажите,а как сначало утеплить деревянный пол прежде чем ложить фанеру на доски. Старый пол очень серьезно поддувает, имеет отдушины по углам в каждой комнате т.к. между полом и землей растояние 20 см.
  10. djaison5
    djaison5
    djaison5
    Омск
    Мне хватает и ничего не ирает:)
  11. Proto
    Proto
    Proto
    у себя между лагами укладывал утеплитель. плотненько, без зазоров. Непосредственно под доски и фанеру ничего не ложил. На полу тепло, доча спокойно кувыркается :super:
  12. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    А доски как вскрывали, или сразу перед настилом пола.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Доча то же будет всю жизнь ЛОЖИТЬ?:mad:
  14. Proto
    Proto
    Proto
    Сразу. У вас из подполья не подобраться? Может проще будет, чем пол вскрывать...
    граммар-наци детектед?
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А по-русски?. Или совсем плохо.
    Я же не от злости,но столько по этому поводу говорено.
    Можно сказать ,что целый фильм снят. Неужели не смотрели?
    "Не корысти ради, а пользы для."
