Фанера на чистовую отделку пола в дачном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Андрей Морозов, 25.04.11.
  1. Proto
    Proto
    Proto
    За такое пояснение - спасибо, учту.
    Видимо, не верно понял заложенную в первое ваше сообщение интонацию.
    :hello:
  2. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
  3. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
  4. Proto
    Proto
    Proto
    цитату тогда уж поправьте. А то, как будто мне говорите.
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Коллега kovas немножко подрезал код quote. Поэтому так и получилось. Прошу прощения.:hello: Я просто в студенчестве :pioner: корректором подрабатывал, поэтому для меня "ться" и "тся" - как серпом по одному месту.:)
  6. Proto
    Proto
    Proto
    :)] ясно
    Чтобы вернуться к теме...
    Подскажите, может какие-то хитрости есть.
    Купил яхтный лак. Уже пробовал и кисточкой, и валиком фанеру им красить. На два слоя. Фанера шлифованная.
    А все равно шероховатость остается.
    Это у меня от "жадности" в толщине слоя лака такое? Или больше слоев надо было?
  7. Сорванец
    Сорванец
    Сорванец
    попробуйте побольше лака. я красила балкон в несколько слоев, классно вышло!:)]:)]
  8. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Желательно после первого покрытия и высыхания лака шлифануть мелкой шкуркой. Затем еще пару раз покрыть лаком. Двух слоев маловато.
  9. Proto
    Proto
    Proto
    Понятно. Буду знать теперь :hello:
    Надеялся "малой кровью" отделаться, не получилось.
  10. igisha
    igisha
    igisha
    Рязань
    А я хотел на даче на черновой пол из доски 50 на 100 стелить плотный ДВП 8мм, а потом красить. Что скажете по этому поводу? Можно?
  11. Proto
    Proto
    Proto
    а что за плотный ДВП?
    Как он отнесется к шурупам? (не будет выкрашиваться?)
    Между досками перепады есть?
  12. igisha
    igisha
    igisha
    Рязань
    Твердость, думаю, почти как у ламината. Тонкий гвоздь не забьешь, гнется. Не крошится. А черный пол имеет перепады 2-5мм.
  13. qwn1n2a
    qwn1n2a
    qwn1n2a
    Красноярск
    Тоже задумался сделать пол из фанеры. Буржуины вон какую красоту делают (Ютуб)
    Дешево, но трудоемко.
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Не сказал бы что красиво. Как из остатков фанеры разных партий выпуска.
    У меня точно такой же пол, но покрыт темным лаком. Рисунка почти не видно.
  15. qwn1n2a
    qwn1n2a
    qwn1n2a
    Красноярск
    Из фанеры? Какой толщины? Что под фанерой?
