1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 65
Проект 72 А
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 25.04.11.
  1. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    что конкретно желаете знать. Надо нарисовать как она проходит под домом? Или какой то узел?
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Приветствую! Да, хотя-бы взглянуть на примитивный рисунок, если можно.
  3. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    т. е. Вам нарисовать как это у меня по участке проходит? в проекте привязок нет...
  4. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Если не затруднит, и как вывод проходит через фундамент? В фундаменте заранее делали проход?
  5. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Да, когда укладывали ФБС плиты, залаживали гильзы диам. 150 мм а потом в них просовывали канализационные трубы 100 мм (пластик) Их легко сменить, раскопав все они легко выйдут из гильз!
  6. Борисман66
    Борисман66
    Борисман66
    Пррпр
    Уважаемый Shlomo-dn, можете ли Вы рассказать как можно качественно решить вопрос (или как Вы решили) с вентиляцией во всем мансардном этаже (за исключением кондиционирования), особенно в ванной комнате. Я заметил, что у Вас снежная (и возможно иногда морозная) зима.
  7. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Если вопрос не о самой крыше, а о мансардном этаже, то никак! Т. е. как решается вопрос вентиляции квартир в 9-и этажном доме? В кухне вытяжка и ванной. все! Для вентиляции помещения существуют форточки! Так и у меня в доме! В ванной вытяка, принудительная, еще окно в крыше. с форточкой, так везде окна. через них вообще то проветривают помещения, и зима тут не мешает, 30 минут сквозняка хватает проветрить помещение, а батареии и теплый пол не дадут замерзнуть! :pioner:
  8. Борисман66
    Борисман66
    Борисман66
    Если Вы уже живете в доме, нет ли ощущения "сухости" воздуха? особенно на верхнем этаже. (И при морозе под 40 гр. как то форточку сильно не пооткрываешь)
    Я добавлю, что живу в г. Иркутск
  9. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Еще не живем, весна всегда тяжела финансами, да и строители в отпуске, даст Бог, месяца через 2-3 передем, осталась одна лестница, но и она не спасет, потому как надо плиткой двор выложить забор и т. д.
    Про воздух трудно сказать, потому как ни одной ночи еще не провёл в доме, проветриваю днем дом! Вот как раз выходные наведу порядок с сыновьями и сделаю пару фоток !
    Вот про минус 40, ну почему же, если есть такая необходимость то на 15 минут можно, ну какая-никая вентиляция есть, с первого этажа дома воздух поднимается вверх, под всеми дверями есть щель, и ванной тоже, там вытяжка есть, и принудительная тоже, можно приоткрыть форточку в ванной на пол часа и проветрить дом..по другому никак!
  10. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    А не кажется внутри слишком узко? всё-таки ширина между длинными стенами всего 5,9 м.
  11. Феникс23
    Феникс23
    Феникс23
    Пенза
    Здравствуйте уважаемый shlomo-dn! Давненько я не заходил на форум. Но вот начался новый строительный сезон и я вновь крайне нуждаюсь в вашей помощи, если конечно вас не затруднит! Я не изменил своего решения строить дом соответствующий проекту Тарасова 72А. Все необходимые разрешения и согласования получены, так что пора приступать к строительству! Осталась одна проблема, о ней напишу ниже и соответственно напишу причину моей к вам просьбы о помощи.
  12. Феникс23
    Феникс23
    Феникс23
    Пенза
    И так, изучая тему, я как и вы решил делать вместо монолитного фундамента в виде сплошной плиты, ленточный фундамент состоящий из участков монолитного железобетона и тавровых железобетонных балок подкранового хода, размером 6м длинной, 0,6м. ширина широкого основания, 0,24м. ширина узкого основания, высотой 0,8м.
  13. Феникс23
    Феникс23
    Феникс23
    Пенза
    Балок было куплено столько, что бы хватило уложить их в два яруса. Вырыты траншеи глубиной 1,2м. как советовали строители. Другие строители советовали для надежности залить под балки монолитную опору по всему периметру, третьи сказали, что балки нужно ставить узким основанием вниз на предварительно вылитые по торцам балок опоры размером 1/1/1,5метров. И всё они сходятся во мнении, что плита монолита под домом-это самый лучший вариант!
    Если вас не затруднит, будет так добры, вышлите пожалуйста сканы фундамента по проекту на Xoperski.pavel@mail.ru. Заранее огромное вам спасибо!
  14. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    По поводу узко...нас все устраивает! Все, что большое надо отопить и построить! Вот фото моей жены, можете сравнить размеры! Рост супруги 172 см. без каблуков!
  15. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Вот фото в детской и в нашей спальне. лестничный марш...
