1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 65
Проект 72 А
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 25.04.11.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Мужики, Павел и ramart, откуда вы взяли высоту гаража 2,8 м? У вас стены гаража 12 рядов блоков высотой по 0,2 м, т. е. проектные 2,4 м. Или я не прав?
  2. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    да 12 рядов, не знаю почему так вышло! Перемеряю еще!
  3. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Высота блоков же 0,25. Не?
  4. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Ataman69, на что будете опирать козырек крыльца? Или что-то хотите изменить в этой части?
  6. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Хосебабелока, фундамент заложен так, как положено по проекту, а до козырька крыльца надо ещё дожить, как и до самого крыльца. Всему свое время. Менять пока ничего не собираюсь. Единственно, чего сделал не по проекту - оставил в эркере пустоту под небольшой подвальчик. Вход в него будет с гаража.
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Хммм, строимся без проекта. Смотрели данный узел с конструктором. Пришли к выводу, что столб через балки козырька связывает стены дома с крыльцом. Т. о. необходимо обеспечить их равномерную сезонную усадку, что проще всего сделать разместив крыльцо на одном фундаменте со стенами. Иначе не пойму :faq:
  8. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Связать фундамент крыльца с фундаментом всего дома можно через арматуру, оставленную и выпущенную из фундамента дома. А опора козырька - это всего лишь металлическая труба, которая приваривается в фундаменте крыльца на закладную пластину.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Это ясно. Обычно крыльцо ставят на независимый фундамент с устройством деформационных швов. Так и тут, если бы козырек не опирался И на стены, И на крыльцо. Посему не проще ли сразу залить общий фундамент под крыльцо, чем потом огороды городить? Последний вопрос риторический, отвечать не обязательно ;)
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Ataman69, у Вас фундамент лента или плита? Не видно выпусков под канализацию. Будете через стену выпускать?
  11. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    У меня лента в два ряда блоков Ф-50, точно так же, как и у shlomo-dn. Единственное различие - у него цоколь перекрыт плитами, а я залил монолит. Закладные все проложены заранее, под канализацию 100-я труба и под водоснабжение - холодная и горячая труба. Вода, кстати, уже заведена.
  12. Andrey64loko
    Andrey64loko
    Andrey64loko
    Рязанская обл
    как и вы пытаюсь обойтись без проекта, напряг с финансами, за основу взял 72е, размер участка 17,5 на 68,5, мне кажется что проще сразу связать фундаменты эркера и крыльца, только на крыльцо ширины 300 хватит, а остальное монолитная лента 400 на 1300. сверху пока не знаю, на что хватит денег.
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    мне тоже так кажется.
    Думается у всех на стройке напряг с финансами) Однако отказались от проекта сознательно, т. к. выбранный материал стен повлек изменения по всем размерам строения, плюс привязка дома к участку потребовала участия конструктора уже на этапе нулевого цикла. Короче от проекта одни фасады остались, а они в сети и так с избытком освещены. А за наглядность и конкретику не устану благодарить автора темы :hello:
    Разметку уже делали, ширины не показалось мало? По моему вообще впритык. У меня так же кстати.
  14. Andrey64loko
    Andrey64loko
    Andrey64loko
    Рязанская обл
    автору огромный респект:super: уже собирался копать траншею и случайно наткнулся на эту тему и "заболел" проектом. Размеры корректирую под себя, плиты будут 6-и метровые, а насчёт привязки по месту то всё впритык, коробка с эркером 9 метров, остаётся 8,5, из них по 3 метра отступ от соседей, и 2 м на дорожку. не могу определится какой ширины газосиликат брать для стен 350 или 375, чтобы осталосьпространство под лицевую отделку и утеплитель
  15. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Сколько еще у Вас работы предстоит...как вспомню...:no: так неверится, что дошел до последней черты! Благословений Вам, и порядочных мастеров! Это важно как и бюджет стройки!
    толщина газобетона определяется по вашей зиме! На сколько Вам надо теплые стены! Я просто от фин возможностей так делал, по максимуму, можно было толщину 400 + утеплитель и штукатурка под покраску! А можно 350+утеплитель и кирпич! Надо считать финансы и зимы! Качество газобетона очень хороши, главное не дать проникнуть влаге! НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА КЛЕЕ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА! Многие используют простой расствор, думая что дешевле купить 5 тонн песка, цемент. вода и лопаты в руки! Во первых толщина шва очень важна! при клее она 2-3 мм, при растворе 100-130 мм! И через шов идет влага! Теряется прочность и термостойкость! И материала уходит в 3-4 раза больше, и денег в 1.5. раза больше! Все уже подсчитал! :pioner:
    За подвальчик это верно, была мысль сделать и себе мини кладовку, позволяло место и вход под лестницей из гаража, но толи поленились, толи спешили, короче махнул рукой, типа на шо надо...а вот ща жалею, таки положить хлам будет некуда! Придется его не собирать!
