1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 65
Проект 72 А
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 25.04.11.
  1. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Замечательно! Коричневый цвет стеклопакета очень интересно смотрится, возьму на вооружение, тем более, что выбрал желтый лицевой кирпич с коричневыми пилястрами.
  2. Cashh
    Cashh
    Cashh
    как ни устанавливай все равно будет достаточная инфильтрация воздуха...
    расчетная температура воздуха для нашего региона -35, роза ветров неудачная с точки зрения расположения данного окна :(
    В моих планах также установить коричневые окна, вот только с оттенком не определился, уважаемый ramart скажите пожалуйста какой оттенок коричного цвета Вы использовали ?
  3. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Ну здорово! Еще фото в студию, особенно с видом на озеро! :super:
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
  5. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Ну вы даёте! Скорость то какая! Такими темпами весной вселитесь! :hndshk:
  6. ramart
    ramart
    ramart
    Казань
    По планам отделку планирую доделать через месяц - полтора, сегодня запустили отопление. Отопление коллекторное, завтра займусь регулировкой.
  7. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Вы самый быстрый! Я только фэм во дворе ложу!
  8. Cashh
    Cashh
    Cashh
    в 45 км по московскому тракту от Екатеринбурга
    вот что нашел:
    а погода у нас портится, дай бог в этом году дом "завести под крышу"
  9. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Природа, то что доктор прописал! :super:
  10. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Павел, добрый день! У меня вопрос по лестнице (как говорится, возвращаясь к напечатанному!) Подошло время и мне сооружать лестничные марши, пользуясь вашим примером, буду заливать монолитные. Скачал ваш чертеж лестничных маршей и начал внимательно изучать. По чертежу у вас ширина ступени 27 см, ступеней 9 штук, соответственно путем простого умножения получаем сумму 243 см. А на чертеже у вас в горизонтальной плоскости стоит размер 190... А куда делись 53 см? Или в реальности лестница получилась длиньше? Дальше берем высоту ступеней. По чертежу высота 18 см. Опять же путем умножения получаем 162 см. Но по проекту между полом второго этажа (ноль по проекту) и полом эркера (прихожей) расстояние равно 165. Судя по фото ваших лестниц первая ступенька (нижняя) лежит на полу эркера полностью, а последняя (девятая) наполовину на плите верхнего этажа (нулевая отметка) Если высота ступени действительно 18 см, то она должна воткнуться в плиту нуля или быть чуть ниже ее. А значит должна быть десятая ступенька. Или тогда реальная высота ступени получается около 20 см.
    К чему это я всё спрашиваю? Мои рабочие утверждают, что нормальный размер ступенек должен быть (высота/ширина) примерно 15 см/30 см. А в нашем случае, если выдержать те размеры, которые дает Тарасов, у меня получается 19,5-20 см/22-23 см. Получается как-то крутовато и коротко для ноги. Подняться ещё можно, а вот спуститься с такой лестницы уже проблема. А если делать 15/30, то получается на высоту 165 см одиннадцать ступенек. А в горизонтали 11 ступеней дают длину лестничного марша 330 см. Получается, что поднявшись на второй (третий) этаж такой лестницы я почти сразу упрусь в дверь туалета, то есть у меня не получается нормального корридора между гостинной и столовой, что меня совсем не устраивает!
    Убедительно прошу вас замерить реально получившийся лестничный марш - что у вас получилось? И как по ней скакать, нормально? И какой размер площадки перед ванной комнатой получился?
    Спасибо огромное заранее за ответ!
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Тоже интересно. Похоже нужно уточнять высоту подступенка и размеры самой ступени (выступ и толщина).
    А вообще вот http://www.zhitov.ru/lestnica/ замечательный сервис по расчету лестниц. Можно экспериментировать.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Но лучше на бумаге! Т. к. http://www.zhitov.ru/lestnica/ - не учитывает "просвет".
  13. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Что за просвет?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ох и больная штука: 1.JPG
  15. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    НикВас, в данном проекте этим, к счастью, можно пренебречь разрез лестница.gif
