1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 65
Проект 72 А
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 25.04.11.
  1. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Немного ошибся - труба камина пойдет по стене внутри дома в коробе из гипсокартона.
    А вот как идет вентиляция и дымоход котла:
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Это по проекту так? Значит на крыше дымоход камина убран в бутафорскую трубу? Строю без проекта, камин будет там же, где и у Вас, поэтому этот узел интересует.
  3. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Ataman69
    Вы где то выше говорили, что по стоимости стройки попытаетесь влезть в 2000 турбо руб. У вас получается? Со следующего года хочу строить как у вас 1 в 1 дом, поэтому интернесно.
  4. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Пока на сегодняшний момент укладываюсь. Все материалы для строительства коробки приобретены. Заказаны и оплачены окна первого этажа. Не посчитаны монолитные участки, лестница - это будет делаться вручную. Не посчитана кровля, но примерно я знаю сколько она потянет.
    Только повторюсь, что 2 млн - это стоимость стройварианта без внутренней отделки.
  5. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Конечно без отделки. Она то боюсь еще на столько же потянет если по хорошему делать.
  6. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Тут уже каждый определяет стоимость своих желаний сам... Мне, например, предварительно, озвучили среднюю стоимость отделочных работ "под ключ" - примерно 500 т. р. этаж... Получается 1,5 млн.
  7. Cashh
    Cashh
    Cashh
    На самом деле многое зависит от региона строительства, если я не ошибаюсь глубина промерзания земли в Ростове менее метра! соответственно и на фундаменте вложения уже другие, по сравнению с нашим регионами
    Лехаим, надеюсь что у Вас получится уложиться в 2000 т. р.
    по моим расчетам для своего региона ценник получается порядка 15. т. р./м2, под чистовую отделку. Как никак почти 3 полноценнных этажа, отсюда и такие затраты.
  8. ramart
    ramart
    ramart
    Казань
    Вентиляция из 110 пвх труб.
  9. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Та же самая песня и у меня !
  10. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Вопрос всем кто строил. Пытаюсь нечто вроде сметы своей на материалы составить.
    В проекте написано штукатурить цементно-песчаной штукатуркой. Сначала сказал -фу. Потом где то в интернете по поводу газоблоков смотрел, обнаружил что их лучше так и делать. Якобы гипсовая впитывает влагу и газобетон тоже, а нужна преграда между климатом внутри помещения и улицей. Я смотрю у ramart, вроде гипсовая, а у shlomo-dn все фото пересмотрел на таком этапе что-бы видно было вообще их нет. Извините если что-то не то сказал - не строитель. Спасибо.
  11. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Если мы говорим о штукатурке внутри дома, то все оштукатурено у меня готовой гипсовой смесью для газобетона Knauf (старт), потом таким же затирали (финишем)! Сначала грунт. потом в ведро с водой сухая смесь. миксер и вперед! Да забыл самое главное. все стены внутри оббиты металической сеткой для штукатурки, углы особенно! Маяки обязательно. в ванных комнатах обычный цементный раствор. там все равно плитка. для неё это лучше. чем гипс!
  12. ramart
    ramart
    ramart
    Казань
    Первый слой - цементно-известковая, вторая под обои гипсовая
  13. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Первый слой - цементно-известковая, вторая под обои гипсовая.
    Насчет цементно-известковой как понимаю осознанный выбор?
    Насчет "вторая" я правильно понял, что штукатурили все в 2 слоя? Как-то сложно оч.
  14. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Так всю жизнь так делали, первый слой всегда был черновой. а второй шпатлевочный! А какие материалы выбирать, это уже выбор хозяина или мастера как угодно!
  15. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Я понимаю в два слоя: 1 штукатурка, 2 шпатлевка, но ramart, то говорит про штукатурку.
