Заземление в дачном деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 4run, 25.04.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сгорел дом у соседа, поэтому я тут:(
    Уточнил - никакого УЗО и заземления у него не было. Оставил включенной какую-то хрень и ушел за грибами. Приходит - пожарные машины...мат соседей (подгорели деревья на границе с ним)...Оно это надо?
    Тоже не понял, зачем? Купить конечно можно, но мне необходимо осознать необходимость затрат.
    ВВГнг и так имеет нехилую шкурку. А если даже облезет, то что произойдет? Подозреваю, что ничего.::
  2. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    1. Если вызывать спецконтору по заземлению, то это будет для вас очень дорого. Но сделают по нормам и правилам.
    2. Расстояние между штырями должно быть где-то 1*2 по правилам, надо учитывать ток растекания от одного контура и что-бы токи разных контуров не пересекались, это если по всем правилам. В быту достаточно использовать расстояние 1*1,5, если используется многоштыревая система заземления.
    3. Нет, не для механики. Я делаю так для для того чтоб влага не попадала на провод и в соединение, а также для выхода из земли и прокладка по конструкциям до ГРЩ был эстетичный. Но это мое изобретение и я его никому не навязываю!
    3. Кувалдой забивать можно, до 3-х метров. Только не по муфте бить и не по резьбе. Но одному не удобно, должен быть напарник, который держал-бы штырь.Перфоратором гораздо удобнее, но не у всех есть мощный перф.
  3. 4run
    4run
    4run
    Т.е. если у меня каждый из трех штырей длиной 3 метра, расстояние между ними нужно делать 4.5метра, правильно я понял?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. Вызывать не на что:( Карман тощий:(
    2. Штыри 3м, расстояние между ними 4,5 подходит и вписываюсь в свои размеры. Гуд.
    3. Тут несколько не въезжаю. Кабель идет по земле или в земле? Можно поподробнее этот вопрос осветить?:hello:
    3_1. Да, это сам могу подтвердить - забивал абиссинскую скважину полтора дюйма. До 3-х метров шло легко, потом мучался. Поэтому изменил свой вариант заземления.
    Перфоратор крутит...может имели ввиду отбойный молоток? :: Но это не суть, все одно нет ни того, ни другого...
    Буду кувалдочкой с помощником встромлять;)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Мин. расстояние 1,8м. - где-то попадалось. А так расстояние между "элетродами" равно длине одного(типа так лучше). Т.е. 3 "электрода" по три метра в линию - минимальная длина 5,4м, макс. 9м.
  6. 4run
    4run
    4run
    А если использовать один штырь - но глубинный, например на 15 метров (забивать соответственно вибромолотом
    Такое решение лучше/хуже чем три штыря меньшей длины?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как мне видится, если нанимать бригаду, то лучше глубинный. А если делать самому, то три штыря лучше.
    Сталкивался с большим углублением, чем 3м, больше не хочу:no:
  8. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Кабель, а точнее провод идет в земле на глубине не менее 30 см.
    Последовательно соединяете свои штыри при помощи крестовин, не разрывая провод. Последний штырь лучше расположить ближе к стене где установлен ВРУ или ГРЩ. Затем выход из земли по зданию и далее в щит, если есть подвал или подпол , можно через фундамент. Сдесь все индивидуально , в зависимости от прокладки. Как то так!
    Перфоратор и крутит и долбит, а отбойником можно и 30 метров забить как по маслу. Только надо следить чтобы оставлять резьбу, чтобы накрутить следующий штырь.:)]
  9. 4run
    4run
    4run
    А не опасно ли будет, если штырь будет забит прямо под крыльцом?
    В этом случае проце всего будет ввести заземляющий кабель в дом.
    Эх! надо было пока пола в доме не было, сделать заземление! Теперь уже все отделано, придется мудрить с вводом
    Как всегда понимаешь все задним числом:no:
  10. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Не хотел вас обидеть. Вам уже ответили, что процедура эта не обязательная. У нас в стране вообще редко кто этим удосуживает себя. А когда дети лезут в розетки и их бьет током (в лучшем случае), только тогда мы начинаем думать о безопасности. А так ваше дело делать или нет заземления! Живут же миллионы людей в квартирах без зеземления. Надеюсь я ответил на Ваш вопрос.:hello:
    Совершенно правильно! Глубинный конечно лучше, но его нельзя зделать без спец. приборов и ниструментов. Мин. глубиный заземлитель 15 м., но это все зависит от грунта и измерения.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, так и сделаю.:: Докуплю 9м ВВГнг 1х10 сегодня же. Насчет "одеяла" ему в виде пластиковой гофры не согласен. Не вижу задачи. Одно дело сдавать объект, и преподнести выполненную работу в лучшем виде (за счет заказчика разумеется), другое делать для себя.:|:
  12. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Нет не опасно, растекание идет по всей цепи ЗУ, на поверхности она минимальна.
  13. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Согласен с Валерием. + к этому даже аварийные токи не такие большие, чтобы оказать какое то влияние на человека или домашнее животное, находящихся около этого электрода.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Электромонтаж опустошил кошелек еще на 550руб. Докупил 8м ВВГнг 1х10, для соединения штырей в линию по 4м.- так мне удобней будет.
    4м, купленный ранее, пойдет от линии заземления к щитку.
    3м, которые куплены в самом начале процесса закупок, на подключение гены к линии заземления. Если останется метра 2 - пущу на соединение от вводного автомата в счетчик.
    Что, если все соединения и кабели расположу на поверхности земли? Сыро у меня...
    Потом это место планирую укрыть геотекстилем и засыпать щебнем. Какие проблемы возникнут и возникнут ли вообще?:hello:
    Итого будет такой расклад, на рисунке.
  15. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Штыри вроде положено соединять полосой стальной? :faq:
