Заземление в дачном деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 4run, 25.04.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас 1-но ступенчатая дифзащита?:ogo:
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Нет ,
    на входе 30мА/63А и дальше на каждый этаж тоже по 30мА/32А
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не маловато 30мА на вводе? Не говоря про селективность...
    А вообще вот, почитайте:
  4. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Это я уже изучал, просто сначала купил все одинаковые ну решил для начала оставить, будет вышибать первое УЗО посталю на 100
    а вот про СЕЛЕКТИВНОСТЬ не понял - можно по подробней или дайте ссылку.
    А главное мне должно хватить 2-точечной системы заземления или всетки 3 долбить надо будет - но у меня ( как уже писал) там полянка и всегда перед крыльцом кто то есть - не опасно ходить по зарытым в землю проводникам?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Наберите в поиске "селективное УЗО".
    А хватит или нет - зависит от самого грунта, длины штырей...
    Ходить не опасно. Скорее наоборот.
  6. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    А если для соединения вбитых в землю металлических уголков заземления использовать толстый провод (медь) на болтах и обжать их еще и "холодной сваркой". Будет эта хол сварка держать контакт?
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Зачем экспирементировать, сделайте нормальной сваркой, как положено, из нормальных материалов.
  8. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Я бы сделал как "нормально", только со сварщиком напряженка - нет у нас такого. Всего 34 участка в НСТ в глухом месте. Вот и приходится выдумывать всякие... идеи. А холодной сваркой я каверны в глушаке заклеивал. Держало до тех пор, пока вообще в других местах не отвалился.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Так хол. сварка вроде не токопроводящая?
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну тогда, моё мнение лучше все соединения сделать над землей болтами 12 мм поверхности зачистите, смажьте, что бы было видно, ну и как то огородить что бы никто их не повредил, ну при удобном случае переделаете.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Пластиковую бутылку сверху оденьте и ноги будут целы.
  12. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Такая же картина.
    Буду вбивать сам,
    а какой вес кувалды использовали?
    3 килограммовой хватит?
