Stiebel Eltron
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем hahohu, 03.05.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Переделывать почти нечего ,накидная гаика к бойлеру ипосле нее все наместо. удачи:hello:
  2. PPKa
    PPKa
    PPKa
    Уважаемые, подскажите как полностью слить воду из накопительного водонагревателя Stiebel Eltron PSH 150 TM
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Выключить и ел. сети, перекрыть родачу холодной воды в бойлер. Открыть кран гор. воды сбросить давление. Закрыть кран открутить подвод хол воды к бойлеру демонтировать обратный клапан.
    На его место посоединяем шланг и сливаем воду, Для быстрого слива открыть кран гор. воды. :hello:
  4. PPKa
    PPKa
    PPKa
    А где находится обратный клапан?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На подаче хол. воды в бойлер:hello:
  6. PPKa
    PPKa
    PPKa
    У меня вот такая схема подключения, водонагреватель напорный. Только нет на бойлере сливного патрубка. И насколько я понимаю если просто слить из магистрали подачи холодной воды, то в баке вода еще останется. Или этого достаточно, зимой не разорвет?
  7. PPKa
    PPKa
    PPKa
    Большое всем Спасибо!
  8. Димa
    Димa
    Димa
    Други, вот ещё темка про Stiebel Eltron (моя), про доработку сего девайса, что бы тэн не оставался во льду. Во время зимнего приезда при первоначальном нагреве тэн, окруженный льдом, шипит, а это означает хоть и кратковременный, но перегрев (я здесь выше описывал свою поломку, как раз из-за перегрева). И ещё что бы не скапливалась рыжая жижа на дне, потому как слив через подающий патрубок оставляет в баке не мало воды.
    На картинке виден врезанный новый слив с краном, вместо заводской пробки, которая под кожухом и практически не доступна.
  9. Engineer_84
    Engineer_84
    Engineer_84
    Вечер добрый. Подскажите пожалуйста какой УЗО поставить для stiebel eltron dhc 8 (ТТХ на первом скрине). На второй фотографии УЗО (номер 19) который поставили строители три года назад. Сегодня воду отключили на десять дней, а водонагреватель отключается не проработав и минуты. В электрике профан. Помогите разобраться!
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это не УЗО, а обычный автомат на 20 А. Надо 40 или даже 50 А.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И еще сечение проводки посмотреть, а то установка 50 вместо 20 закончится пионерским костром в доме. Если сечение меньше 6 мм2 - проводку надо перекладывать.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен. И я почти уверен, что оно меньше 6...;) Кстати, а на общем входе какой автомат?
  13. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Если кабель новый проложен, то его сечения хватит для такой мощности нагревателя. А вот автомат я бы поменял, здесь нужен на такой проточник 32 А. Если использовать 16 амперник, то при мощности больше половины Stiebel Eltron DHC 6 во время работы пакетник будет постоянно выбивать.
  14. AlexBallov
    AlexBallov
    AlexBallov
    Хочу установить проточник или Stiebel Eltron DHC 6 или Stiebel Eltron DHC 8 я правильно понимаю, что
    1) Для DHC 6 - сечение провода (и до прибора и входной) должно быть не менее 4 мм квадратных и Автомат на 32A
    2) Для DHC 8 - Сечение минимум 6 квадратов и автомат на 50А
    У меня коллекторная система подачи горячей и холодной воды, у горячей воды три потребителя - душ, раковина в ванной и раковина на кухне.
    Насколько разумно устанавливать DHC 6 - между коллекторами холодной и горячей воды? те вода будет идти из коллектора холодной воды через водонагреватель и затем попадать в коллектор горячей воды и от ттуда распределяться по потребителям.
  15. Serg19645
    Serg19645
    Serg19645
    Доброго дня всем! Посоветуйте, какой УЗО, редуктор давления и магистральный фильтр лучше поставить для электронагревателя Stibel Eltron. PSH 100 Universal EL. Холодная вода будет подаваться насосом с колодца.
