Реконструкция дома в долевой собственности (части дома)
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Dollis, 26.04.11.
  1. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    т. е. Вы пошли по пути, не соответствующим вашему отказу в совместной реконструкции? А следом и собственник, предлагавший совместный проект. По иному: положенное по закону согласование реконструкции между содольщиками не достигнуто. Каждый сам по себе и в чем обломить? Муниципал также как и вы реконструирует свою собственность.
    потенциальная угроза от возможного пожара регламентируется ТР 384- ФЗ и ТР 123-ФЗ, СП 2. х и СП 4. х, ПУЭ и прочей НТД. Пока предполагаю по аналогии "дома блокированные".
    Решать все лучше по любовно, при не достижении любви - в суд (и весьма надолго...)
  2. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Я был согласен, но не деревянными перекрытиями. Они обязаны были меня уведомить о предполагаемой реконструкции, но вместо этого дождались, пока я выложу стены и закуплю материалы на крышу и опять-таки молча начали ломать стены.
    Засада в том, что я на работе до понедельника, а таджики там вовсю кувалдами орудуют. Осталась последняя стена, к которой арматурой закреплена наша.
    Наша стена - стоит на тонком ребре, всего 20 см (ведь перегородка внутренняя была). Обожженные в пожаре блоки, залитые пожарниками водой в 28-миградусный мороз, всю зиму стоявшие под открытым небом, распираемые изнутри льдом. Проливаемые год всеми дождями. Да стена просто сложится. Звонил уже во все инстанции, разослал жалобу куда только можно. Только б не ломали до понедельника, когда я буду дома и сам кому-нибудь чего-нибудь сломаю.
    Мне нельзя надолго в суд. Мы вдесятером живем в маневренном жилье, из которого нас эта же администрация стремится выселить. Их не волнует, что по закону жилье предоставляется "до окончания реконструкции". Видите ли, местные депутаты приняли положение "выселять через 3 года". И что мне делать? Они мешают мне восстанавливать и параллельно выселяют.
    Будущая крыша мокнет на улице. А ведь материалы на нее расчитывались исходя из того, что администрация молчит. Крыша преполагалась 3-хскатная.
  3. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    Добрый день. Возник у меня вопрос- имеется в собственности часть жилого бревенчатого одноэтажного дома с участком. дом 18 века соответственно требует ремонта. с двух сторон я уже залил новый фундамент, поменял окна и часть бревен. добрался до внутренней стены дома которая расположена со стороны крытой ограды. проблема первая- часть моей стены расположена в кладовке соседей, эта перегородка была поставлена с незапамятных времен. При беседе с соседкой она сказала, что можешь убирать перегородку чинить, но потом восстановить все по границам, но посмотрев кадастровый план участка я увидел, что документально эта кладовка ей не принадлежит. как поступить в данном случае- просто послать ее на... и ставить стену согласно документам или нет?
    Второй вопрос- вскрыв обшивку стены я увидел, что смежный угол дома между половинами сгнил на три венца и требует замены. Со своей стороны я готов сам поменять этот угол, но у нее соответственно тоже в углу отлетит штукатурка-как поступить в данном случае и какие могут быть подводные камни?
    заранее спасибо хотелось бы получить развернутый ответ- а то соседка в доме не проживает (квартиру сдает) и ничего по ремонту дома делать не хочет, только утверждает делай что хочешь только у нее чтоб ничего не происходило, а как не произойдет- если стена хоть и капитальная, но смежная штукатурка в углу полюбому отвалится когда бревна менять буду.
  4. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    Вот схематично нарисовал, если нужен будет скан и фото добавлю попозже под рукой их нет
  5. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    если побежит в суд с иском что вы разрушили ее часть, явно придется восстанавливать.
    Желательно письменно (с фото) все согласовывайте с соседкой. Для не дразнить можно и устно, в случае споров - доказательств никаких.
    А кладовка то её, только не зарегистрированная-посылать явно не стоит, пояснение про красный цвет уточните. Если "как в праве собственности" то спорное место ваше.
    собственность отдельная или долевая?
  6. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    Собственность отдельная на часть жилого дома у каждого и плюс участок разделен по обоюдному согласию и получается у каждого свой участок разделенный ровно по линии без всяких "аппендиксов" попробую сейчас скинуть кадастровый план
  7. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    Попробую вставить фото. справа моя часть слева соседки
  8. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    А это для понятности я нарисовал схему на кадастровом плане синим выделена спорная часть где у соседки была кладовка
    это дом снаружи справа моя часть дома
  9. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    Это дыра в смежной стене на три венца
  10. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    Будьте добры помогите мне в вышесказанных двух вопросах. сегодня вечером предстоит долгая беседа с соседкой и возможно с руганью- т. к. она вообще по складу характера не склонна воспринимать какую-либо информацию.
  11. Frosy
    Frosy
    Frosy
    Здравствуйте. Прошу помочь. Ситуация следующая куплена половина дома (по докам домовладение, не доля).Но.крыша общая. фундамент общий. Земля в собственности. Соседи ...с ними не договоришься. Хотели ломать и строить по новой в тех же границах т. к нет возможности увеличить площадь (некуда,если только в палисад, но навряд ли разрешат).Хотелось бы увеличить за счет мансарды. т. к и так 30 кв. м всего общей площади. А нас четверо.(мы с мужем и дети).Что для этого нужно? Соседей спрашивать? Или шли бы они лесом? И как вообще все это сделать? Я так понимаю если такие соседи, то проект нужен...
  12. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Техпаспорта на дом нету? Получите его, тогда разговаривайте с соседкой. Там будет указано, что и чьё и является ли законным. Часть дома может быть в собственности, но может быть в добавок и в долевом владении. В долевом Вы без согласия соседей вообще ничего не можете реконструировать. Надо будет письменно оповестить о желании реконструировать, утвердить её подписью план реконструкции. Если долевой нету, то делайте, что хотите, если это не угрожает безопасности соседей. В любом случае разрешение на реконструкцию лучше брать в местной архитектуре, администрации. Если доходчиво объясните, что угол критичен и угрожает Вашей квартире, а плесень угрожает Вашему здоровью, то разрешение на реконструкцию дадут.
  13. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Первым делом в местную архитектуру с планом реконструкции, потом в местную администрацию за зазрешением на реконстукцию. Можно ничего этого не делать и строить просто так (вы ж частники), но потом запаритесь по суду признавать законность пристроек. А от таких соседей лучше перестраховываться документами. Вобщем, ваякайте от руки план поэтажный и в архитектуру.
  14. Frosy
    Frosy
    Frosy
    Спасибо. Но я так понимаю что если надстраиваем это уже не реконструкция?
  15. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Это улучшение Ваших жилищных условий посредством именно реконструкции.
