Реконструкция дома в долевой собственности (части дома)
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Dollis, 26.04.11.
  1. sshsecurity
    sshsecurity
    sshsecurity
    Воронеж
    Аналогичная ситуация - был дом на двух хозяев с одной общей стеной... в долях по 1/2
    Один из соседей сносит свою 1/2, укрепляет стену второму сособственнику и рядом, почти вплотную строит новый дом.
    Вот теперь думаем - как лучше начать оформлять документы? Как реконструкция части дома или попробовать по амнистии как новый дом?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Разница между этими вариантами только в том, что после реконструкции у дома останется тот же кадастровый номер, а при строительстве он станет новым, но после сноса старый дом можно снять с КУ и не платить с этого момента налог. При реконструкции старого дома в какой-то момент не станет, а налоговый счётчик продолжит тикать.
  3. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Сорри, но Вы как то не внимательны на сей раз, что Вам несвойственно;)
  4. sshsecurity
    sshsecurity
    sshsecurity
    Воронеж
    @Cedric_1,
    так реконструкцию надо узаканивать через суд будет... а если как новое строительство - то можно попробовать по амнистии быстренько... Вопрос в принципе исключительно в этом... Как вы считаете?
  5. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    @sshsecurity, так дом у Вас в долях или нет
    а участок тоже в долях?
    так реконструкцию надо узаканивать через суд будет= а это откуда?
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Отчего же?
    С чегой-то вдруг?
  7. sshsecurity
    sshsecurity
    sshsecurity
    Воронеж
    @Cedric_1, @Samstroileo,
    дом и ЗУ в долях... соседи хорошие, что надо подпишут
    Реконструкцию разве не через РнС надо проводить? А нам РнС не дадут... построено слишком близко к красной линии...
    Как вариант вижу прекратить право общ долевой на дом...и с разрешения соседа попробовать зарегистрировать новое строение в собственность того, кто строил. у нас в регионе, как я понимаю, так разрешают делать
  8. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Да вроде ТС не собирается сносить вторую часть дома,
    т. е можно и два дома прописать
    а можно и две половинки
    а вместо строительства / реконструкции - капремонт
    и если дом в долях то и земля по логике должна быть тоже в долях - с долями что собираются делать
  9. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    т. е. есть желание надуть кадастр и реестр при отсутствии РнС, да еще и в собственность заполучить.
    Долгий путь:
    3. перераспределить доли и определить порядок пользования
    2. Вроде РнС не должны спросить, если изменить существующий объект кадастра и права
    1. хорошие пока не им не намекнут, что Вы им кой чего должны.
    и вторым этапом прекращать долевую на дом = получится два и на два участка
    короткий = все сразу, только как без РнС Вас реестр пропустит, может и тормознуть
    ЗЫ и встает вопрос: на основании чего КИ техплан выпустит?
  10. sshsecurity
    sshsecurity
    sshsecurity
    Воронеж
    @Samstroileo,
    при каком варианте? =)
    Думается, что КИ тех план делать всё равно на основании чего новое строительство и всё...
    Но видимо придется идти через отказ в Администрации и суд...
  11. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    так вот и вопрос: а как КИ определит что это новое строительство или реконструкция старой части дома или просто такой капитальный ремонт.
    Это Вам, если попросить популярно объяснит @Cedric_1, и с недавних пор я также поддерживаю его точку зрения.
    пока я бы посоветовал поставить на кадастр изменения (перепланировку или кап ремонт) уже и еще существующего дома, и показать все это как не требующее РнС.
    Зарегистрировать право пока что в долях переопределенных строго в соответствии с новыми метрами.
    а уж потом выдел и раздел.
    В суд сейчас не спешите, 222ГК уж очень устрашающе звучит, а Вы с властью собираетесь судиться.
    Межведомственная комиссия в Вашей местности присутствует? Смотрите ее полномочия- возможно и отказа не будет
  12. sshsecurity
    sshsecurity
    sshsecurity
    Воронеж
    @Samstroileo,
    чтоб внести изменения в ГКН надо сделать тех план. и тут опять ваш вопрос: " а как КИ определит что это новое строительство или реконструкция старой части дома или просто такой капитальный ремонт")
    Так это и есть работа его - определить и выдать документ...
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ежели старое здание не снималось с КУ - значит реконструкция и, соответссно, снималось - значит новое строительство. :)]
  14. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Т. е. Вы решили, что КИ все правильно пропишет и выдаст документ - наверное техплан. И Вас новый техплан устроит? и прописано в нем будет про помещения в двух отдельных зданиях.
    На новое здание РнС/РнР Вам не дадут по причине нарушения отступов от красных линий.
    "Забудет" или нет КИ прописать про отсутствие РнС/РнР, зависит от него.
    Уверены что Ваш вариант реестр примет? И прекращение долевой и новой здание без РнС?
    Я Вам предложил вариант капремонта, на который якобы не требуется РнР.
    Далее внести изменения в кадастр по помещениям в существующем здание и перераспределения долей в права собственности
    А уж только потом выдел/раздел на четыре объекта в собственность двоих нынешних сособственников.
  15. dj_andrew
    dj_andrew
    dj_andrew
    Добрый день! Сразу напишу о том, что ответ мб был выше, но я хотел бы удостоверится в информации, т. к наше законодательство постоянно куда-то меняется.
    У нас есть 2-х квартирный дом (входы у всех свои, общая крыша), у меня приватизирована квартира, вторая муниципальная. Общий фундамент был в ужасном состояние, нижние венцы прогнили. Сосед залил фундамент под своей половиной, а я бы хотел сделать реконструкцию своей квартиры, разобрав свои пол дома (5,5х8), залить соседу ленту под общей стеной которая им останется и утеплить, а рядом возвести по факту новое строение 8х9 с мансардным этажом (т.е дом будет в 1,5 этажа) и получится крышу на моей половине будет выше соседской. Возможно ли такая реконструкция по нашим законодательству?
