Специалисты, помогите очистить воду от железа
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Владимир А, 26.04.11.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    "делать самому" - имелось ввиду собирать фильтр и обвязывать его трубами. Комплект оборудования проще купить готовый, хотя есть "кулибины", которые и фильтры из подручных деталей собирают.
  2. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    У вас в анализе я не увидел перманг. окисляемость и марганец. При вашем низком РН -6, например, Бирм и иже с ними работать в принципе не будет даже по железу, а если еще и марганец будет, то тем более. Подщелачивать воду и повышать РН в предварительной колонне рн корректорами? Честно, не пробовал. Но, если еще и сероводород добавится в итоге к этой дружной компании, то тогда это гадание уже будет, на результат, а не водоочистка. Можно засыпать в балон Purolox или Аквамандикс, им побоку РН, то они дорогие, тяжелые и недолговечные.
    Мой совет такой: Ставьте небольшой накопитель 200 л.-400 л., потом баллон с АС и МС, можно с ручной промывкой. Для дачи - и дешево и сердито и надежно.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    "делать самому" в сообщении Килби имелось ввиду - ручную промывку.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Промывка состоит в повороте рукоятки (для обезжелезивателя 2 режима промывки, для умягчителя 4 режима промывки, примерно 1 раз в 7-10 дней).
  5. gvadim
    gvadim
    gvadim
    повернуть не сложно, сложно вернуться (не забыть) через несколько минут и повернуть обратно. уж лучше автомат, да и дороже он на чуть чуть.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    А это кому как. Для многих проще промывку делать самому.
  7. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    Скажите пожалуйста, 7-10 дней непрерывного пользования системой или это не зависит от того, пользую я систему или она просто стоит? Я бываю на даче двое суток в неделю. Озночает ли это, что промывать мне надо будет примерно раз в месяц?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно зависит. Непрерывное пользование системой подразумевает постоянное проживание в доме, а не производство. В таком случае промывка примерно 1 раз в 7 дней (для фильтра удаления железа), для фильтра умягчения воды по объёму, но не реже 1 раза в 14 дней. Если вы бываете на даче двое суток в неделю, то промывку можно проводить 1 раз в 7-10 дней (для фильтра удаления железа).
  9. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Согласен! Я всегда объясняю так: если только по выходным, то мыть чаще чем раз в неделю нет смысла, так как никого нет дома, расхода нет, если проживание постоянное, то 1 раз в неделю принимаем за минимальную константу, а дальше смотрим по кол-ву железа и нагрузки на систему, то есть либо чаще илбо реже.
