1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Подойдёт. Геоконтуры для тепловых насов из такой и делают. :super:
    НО ИМХО топить улицу плохо из экологических соображений.
    Исключение - разве что геотермальные источники в исландии или сброс тепла с АЭС.
    p. s. берги природу - твою мать! :)]:hello:
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну про геоконтуры это да. В курсе. Тут вопрос в том, что эти трубы будут довольно быстро нагреваться при подаче теплоносителя... Хотя конечно соблазнительно сэкономить ;).
    А улицу никто топить не собирается. Я же предполагаю топить только снег после снегопадов. Что бы дорожки были сухие и чистые. Это требует ненамного больше тепла, чем уходит на отопление такой же площади внутри дома, только работает уличный подогрев буквально несколько часов после снегопада. Я прикидывал, что за год примерно часов 200 нужно будет использовать подогрев.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Мне кажется вы недооцениваете теплоёмкость воды. И фазовый переход из твёрдого в жидкое состояние тоже требует много энергии.
    В принципе это физика 9го класса (не так давно с сыном проходил :aga:) - прикинув массу снега вполне можно доволько точно расчитать кол-во энергии чтобы его растопить... :super:
    p. s. грубо погуглив нашёл такое: на плавление 1 м3 снега требуется сжечь 3 м3 газа.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Во-во! Недавно считал количество теплоты необходимое для плавления снега. Получилась какая-то незначительная сумма. Ну в принципе можем и тут еще разок прикинуть...
    Топить будем площадь в 100 м2, ну там дорожки и парковка. За сезон собирается примерно сантиметров 60 снега, соответственно примерно 60 м3 всего. Ну или, скажем 15 м3 льда = 15 тонн. По 350 кДж на кг дает нам 5250 МДж тепла на плавление льда. Ну и нагреть полученную воду градусов на 5 и лед примерно на 5 градусов тоже (если на улице будет -5). На кг воды/льда надо бьудет 42 кДж тепла, всего на 15 тонн затратим 630 Мдж. В сумме 5880 Мдж, округлим до 6000. Газ дает нам 35 (ну пусть 30) МДж на 1 м3. Таким образом понадобится сжечь всего 200 м3. И это за год! У меня на весь дом и ГВС уходит зимой порядка 400-450 м3 в месяц. Короче, подогрев дорожек явно не разорит ;)
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это если КПД 100%, а трубы в земле на 80-90% буду греть землю.
    В реале получится 1000+ кубов...
    Ну вы конечно попробуйте, будем с интересом следить :super::hello:
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну да, землю греть никакого смысла нет. Теплоизоляция поможет. 100 мм экструдированного пенополистирола позволит с одной стороны не тратить тепло на нагрев грунта, а с другой стороны не позволит этом грунту промерзать и пучить дорожки.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Озаботился установкой кондиционеров в дом. При устройстве фасада заложил трассы и кронштейны для 2-х наружных блоков. Трассы проложил по чердаку и могу опустить их на 2-й этаж в любом месте (ну почти), потолки гипсовые - аккуратно сделать не проблема.
    Схема 2-го этажа:
    Охлаждать 1-й этаж не планирую, там и в жару вполне комфортно.
    Основная задача обеспечить комфорт в мастер-спальне (нижний-правый угол), там вполне справится 7-ка. А вот можно ли немного охладить 3 комнаты одним кондиционером? При условии открытых дверей? Левая комната почти всегда нежилая. По сути дела вопрос в охлажндении 2-х комнат... Не хотелось бы ставить в каждую комнату по кондиционеру, хотя это возможно...
    Получится ли обмануть природу, поставив в холле 2-го этажа один мощный кондиционер? На 12-18 KBTU?
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Итак, кондиционеры установлены. Кондиционер установленный в комнате, влияния на остальные помещения, даже через открытые двери, не оказывает. Ну разве что совсем немного.
    Получается, что в каждую комнату нужен отдельный кондиционер :(. Ну или нужно было при проектировании дома закладывать приточную вентиляцию. Теперь уже остаётся терпеть и думать о проекте нового дома :)
