1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня уже пытался прорваться на стройку - на машине безуспешно :(, только пешком в резиновых сапогах... И нивелир жалко было под дождь доставать - раньше протормозил найти самый высокий угол фундамента, а то бы точно седня первый камень бы заложил ;)
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Наконец-то начались стены! 2 дня потратил на 8 углов. Клал блоки на песко-цементный раствор. Сначала пробовал покупать готовую сухую смесь, но там похоже совсем нет цемента :(. Дальше делал сам: на 1 часть цемента 3 части песка - стало заметно лучше.
    Вылез один косяк с фундаментом :(, точнее с моим недосмотром... Я не подрезал борта Г-блоков по нивелиру и в некоторых местах пенопласт оказался выше уровня бетона - я планировал утеплять дом пенопластом ("мокрый фасад") и не думал, что несколько лишних сантиметров бортика мне помешают... Соответственно не получилось нормально отровнять бетон вплотную к бортикам и уровень бетона там на пару сантиметров выше чем нужно. Теперь этот излишек мешает правильно и ровно положить блок! Короче много времени уходит на выравнивание и подгонку... У последних блоков стал немного подрезать край - дело пошло быстрее - уже есть первый ряд блоков по фасаду :), но погода опять испортилась...
  3. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    С первым уложенным блоком!:hello: У вас, я так поняла, цоколя не будет?
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Цоколя это в смысле подземного этажа? Мой фундамент такого не подразумевает - вся площадь фундамента плотно пронизана арматурой, трубами теплого пола, электрикой и слаботочной проводкой. А цоколь небольшой будет, сантиметров 50, это примерно сантиметров 30 от земли толщина фундаментной плиты и 20 сантиметров уже по стене. Цоколь будет чисто декоративный - выложу плиткой под камень.
  5. Юля_327
    Юля_327
    Юля_327
    Краснодарский край
    Сопереживаем Вашему благородному делу.Хорошей погоды и успехов в стройке! Не будут ли нижние блоки тянуть в себя влагу от осадков (брызгов), может есть необходимость их защитить изначально чем нибудь, или, как вариант, делать первый, второй ряд из блоков другого материала? Планируем тоже УШП но затягивается документация, все переносится на октябрь-ноябрь. Удачи, ждем еще фото, очень поучительно, не оставляйте это дело.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Нижний ряд проходитца обмазочной гидроизоляцией и вопрос благополучно отпадает.:hello: От первого ряда можно и нужно, 2-ым рядом сделать выпуск блока примерно на 5см.
  7. Юля_327
    Юля_327
    Юля_327
    Краснодарский край
    Спасибо за подсказку. теперь нет необходимости заморачиваться с блоками другого материала, не подскажите. какую обмазку лучше применить,это нужно сделать сразу, после кладки первого ряда, или не обязательно сразу. заранее благодарна.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну я пока не планирую защищать нижний ряд блоков... У меня он в 30 см от земли, т.е. нужен реальный потоп, что бы они замокли. А в следующем году буду утеплять дом пенопластом с "мокрым фасадом" от самого фундамента и до крыши - соответственно и блоки больше с водой соприкасаться не будут.
    А пока суть да дело, почти закончил первый уровень блоков - только в паре мест осталось доложить 30-40 см куски блока - сегодня подвела ножевка, не получилось допилить все :(. Но как бонус оставшееся время после гибели ножевки потратил на второй уровень - сделал почти 50%... Класть блоки на клей чистое удовольствие - 2-3 минуты на штуку!
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Какую толщину планируете ПСБ? А первый ряд блоков от плиты отделяли гидроизоляцией?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Утеплять буду 10-ти сантиметровым ПСБ-С35, под это оставил выступ на фундаменте.
    Ну и первый ряд блоков лежит на рубероиде. Клал (точнее кладу) на цементно-песчаный раствор. Толщина слоя раствора от 1 до 3 см - вот и вылезли косячки заливки :(
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А фото есть? Выступ это получается 100 мм борт L-блока. Выше пойдет утепление фасада?
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Фоток этого узла нет :(, но вы правильно понимаете - утеплитель будет опираться на край Г-блока - я так понимаю, что нагрузка небольшая и проблем быть не должно... Правда до момента установки утеплителя в месте укладки первого ряда блоков получаю мост холода, но тут уж придется потерпеть ;)
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Уложил полностью первый ряд блоков везде! 30% второго ряда также уложены! Дальше уже легче - первый ряд реально дался тяжело - почти каждый блок ровнял по лазеру и уровню - очень долго получилось.
    И возник вопрос с одним элементом... Дело в том, что хочу сделать широкий проход из кухни в гостиную и холл, точнее они видятся как одно целое. Проблема в том, что их разделяет внутренняя (пятая) стена, которая принимает на себя нагрузку от перекрытий и крыши. Не решился делать 4-х метровый пролет и разделил его столбом из блоков сложенных один над другим (625 на 300мм получается столбик). Вот когда начал кладку задумался, а не маловат ли столбик? Стоит его наверное укрепить, например стальным уголком? На всякий случай пока не стал его класть - будет мешаться, сложу уже непосредственно перед заливкой верхнего армопояса.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Столбик можно и забетонировать из нутри в 2 П - образных блока поставленных друг к другу , вместо опалубки . Внутрь арматуру и бетон . :hello:
  15. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Gremlin, а Вы первый ряд армировали?
    П.С. очень интересная тема, особенно учитывая регион ::
