1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А интересно! Хотя наверное довольно трудоемко? Придется блоки резать и послойно их как-то заливать... Наверное стоит задуматься о покупке готовой балки и поставить ее на торец?
    Еще я думал поставить столбик из блоков, проштробить его вертикально и заложить туда арматуру. Концы арматуры завести в верхний армопояс.
    Не армировал, буду армировать 3-й ряд - у меня по периметру первого этажа 9 окон и под них все равно нужно делать армирование - вот и совмещу. Планирую послезавтра этим заняться ;)
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Можно и не пилить сложить из тонких-плоских блоков .Если пилить то попроще из 2 букв Г - Г выпилить и составить . Заливать собранную колонну целиком за раз , сверху и трамбуя . Если есть церкулярка то она очень ускорит резку блоков и штроб под арматуру. Блок пропиливаете по кругу ,на сколько диска хватит и вставив с паз тропор - тюк молтком ,готово. Я так 25 см. блок толщиной распускал на 2 по 12.5см .
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А почему из кирпича не сложить столбик? Прочней и быстрей будет.
    Потом всё равно заштукатурится и не нужно с бетоном заморачиваться
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Мысль интересная ;). Только наверное лучше какой-нить поризованный керамический блок? Они покрупнее - кладка проще, я ведь все-таки не каменщик :)
  5. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    А где вы покупали арматуру? И какая ее цена была на момент покупки?
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Арматуру брал в Металторге, по мне так дорого! Но в других местах еще дороже :(. Что-то около 27000 за тонну вышло, я брал почти 2 тонны - на УШП, армирование кладки дома, перемычки и на баню ;).
    Вот кстати сегодня проармировал кладку на 3-ем уровне. Клал 2 прутка 10мм. Канавки пилил ручной циркуляркой. Ширина и глубина канавок по 20мм. Потом серединки выбивал стамеской. На все про все ушло пара часов времени. Потом заложил арматуру, связал ее (правда контур разорван в районе дверей, но там я сделал небольшой выпуск арматуры - приварю ее к стальной коробке двери) и залил клеем для газобетона.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня два прутка по 5 мм..И этого вполне достаточно.:|:
    Во всяком случае мой дом стоит...И нигде нету ни одной трещинки...:super::hello:.Не надо лишних денег загонять в стройку.
    ...Кстати...:|:Для 5 мм арматуры и канавки не нужны! Они клались в растворе!Опять экономия...времени...:hello:
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Не могу не согласиться ;). Только у меня не было в наличии достаточного количества 6мм арматуры (согласно альбома тех.решений). Зато было достаточно арматуры 10мм ;)
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Рекомендую промазывать швы - так как дожди а морозы не за горами . И не распоковывайте много поддонов , а лучше до которых дело не скоро дойдет еще накрыть сверху , так как у пленки шов сверху и мокнут блоки(проверено.)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Швы промазываю сразу и сегодня пол-дня еще раз промазывал где сразу не дотянулся ;). Сколы тоже стараюсь заделывать сразу.
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    В дожди пилил П - образные блоки . Добрался до мауэрлата - предстоит месить бетон . Боюсь крышу не дадут сделать дожди блин .:(
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Неделя предстоит сухая - можно работать ;).
    А как делали П-блоки?
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Сначала пилой пилил. Но быстрей циркуляркой, на полоски попилить глубина 7см - выламал стомеской, далее ножовкой выпилил 3 пропила - выломал .:hello:
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Да, неделя вроде сухая... но всеравно стоит поторопиться...:)
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А бортик у П-блока толщиной 5 см выдержит заливку бетоном, не отломится? Хочу делать бортики по 5 см и еще 5 см пенопласта укладывать изнутри к наружному бортику, а блок всего 30 см толщиной :(
