1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    5см выдержит спокойно( сильно не стучать ведром по нему). Есть вариант вместо пенопласта положить пенофол 1см . У Вас же фасад утепляетца как понял, можно тогда и потоньше пенопласт вставить.:hello:
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну и отлично! Скоро надеюсь приступить к надоконным балкам. Кстати а как блок пилить вдоль ножовкой, она же короче блока?
    Ну и пока выложил 5-й ряд блоков и поставил углы 6-го :). Темп наметился - один ряд в день.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    У меня ножовка 70см, специально брал длинную чтобы 60см пропилить.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Да и был сегодня на Грас докупал 1.5 куба(24шт) - 40см , действительно не стали выпускать 400 плотность . Тоже взял 500 плотность ,2 сорт цена поддона 24шт.- 3700руб. :hello:
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А это за куб сколько? Я брал 2-й сорт 300мм по 2300 руб за куб.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    За куб 2118.р.+ 18%.ндс. = 2500р. за куб. + еще 0.5 куба по 1250р. Итог-3750р..:(
  7. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    А что из себя представляют блоки 2-го сорта? У них много сколов?
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сколов есть ;). Желательно подъехать на завод и выбрать лично. У меня половина блоков 2-го сорта как первого ::. Есть и очень сильно колотые - я их на разрезку пускаю. Просто колотые идут на внутренние стенки. Еще есть 2 паллеты с блоками меньшей длины (от 57 до 61 см) - оказалось очень удобно такими подходить к углам и проемам - резать не приходится.
    Вопрос возник по армопоясу, что по верху первого этажа идет. Назначение его в основном для опирания перекрытия? Значит его достаточно отливать только на 2-х противоположных стенах и средней стене? Ну а связать весь пояс можно сделав штробы в 2-х оставшихся стенах и заложив туда арматуру... Попроще ведь будет?
  9. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    :no:
    Тогда это не будет армопояс. Он должен быть закольцован.
    А какие перекрытия планируете: ж/б или дерево?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Перекрытия будут по деревянным балкам. Причем балки будут разные - гостиная будет перекрываться балками 200 на 150 (пролет 5.5 метра), а другая половина дома будет дополнительно разграничена еще одной стенкой и там будут балки 200 на 50 при максимальной длине пролета 3.5 метра.
    Армопояс по не нагруженным стенам можно замкнуть арматурой проложенной в штробах (как я делал по 3-у ряду блоков).
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Армопояс я сделал замкнутым по кругу с поворотом - переход на внутреннюю 20см. перегородку получилась большая 8.. Делал прямо на стене , циркуляркой попилив на полоски, глубина на сколько взял диск 7-8 см и выломав полоски имеем П - блок. В этот желоб U ширина 15см. заложил арматуру 2 шт. и залил бетон. Перекрытие над 1.этажом сделал монолит по профлисту -площадь 8-10.м. обошлось под 90.т.р.(по деньгам чуть подороже деревянного но :super:.) Сделал один за неделю и забыл . Дерево только на холодный чердак и крышу.:hello:
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну мне с моим фундаментом монолитное перекрытие противопоказано - лишние 30-40 тонн массы доведут нагрузку на плиту до предельной... Поэтому только деревянные балки, минвата и теплый пол по гипсокартону ;).
    А ваш армопояс он рассчитанный? Просто Ytong в своем альбоме решений показывает армирование под перекрытие в 2+3 или 2+2 прутка. И как армировали над оконные перемычки?
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    У меня на все перекрытие ушло 7 кубов бетона ( по профлисту легкое). На пояс опираетца профлист с арматурой. Перемычки армировал 4 шт. 12арматурой и поперечная 6 мм через 20см. Ширина окон 1.20, для подпорок использовал доски от поддонов. У компании Аэрок тоже много полезного в тех. решениях .;)
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Как считали сечение балки? Сколько шаг?
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Считал этим вот калькулятором. Шаг 500 мм. Есть еще вариант балки 200 на 100 при шаге 400. Последний вариант нравится более простой конструкцией пола - без поперечных лаг.
