1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну массу дома я считал так:
    1. Масса стен = (90м3 * 500 кг*м3) + (90мешков_клея * 25кг) = 45000 + 2250 = 47250 кг.
    2. Перекрытия (2 штуки) = 9500 кг (балки) + 15000 кг (покрытия, ламинат, кафель).
    3. Кровля = 8000 кг + снеговая нагрузка 36000 кг = 44000 кг
    4. Мебель, техника, я и т.д ;) = 5000 кг
    Итого: М = 120750 кг.
    Масса плит, например ПК-56-10-8 (потребуется 40 штук) = 1620 кг, итого 64 тонны. В принципе запас прочности УШП конечно остается, но как-то не хочется рисковать, опять же может я чуток плохо утрамбовал песок, партия ЭППС может быть была чуток с отклонениями он номинала, снега выпало в 2 раза больше обычной нормы... Да и по деньгам уж очень небюджетно выходит с плитами :(
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не переживай...все в норме...:hello:
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Про это не переживаю - волнует заливка балки над эркером :(.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пошли дожди :(. Не успел поставить П-блоки под перемычки, хотя половину блоков уже сделал :). Хочу не городить подставки под П-блоки, а положить по 2 уголка 60мм через проем слегка притопив их в блоки на 5мм (толщина уголков) и уже на этот мостик выставить П-блоки. После заливки уголки сниму. Правда они придавятся получившейся перемычкой, но думаю что смогу их выбить молотком ;).
    Последняя фотка дома прилагается - внутри уже нравится :|:
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дожди и отсутствие солнца просто убивают все желание что-то делать :(. Выполз таки сегодня на стройку и вот те раз! Сосед (я по его доброте и за небольшую плату получаю он него электричество) отключил мой кабель, приедет только вечером (может быть) :(. Короче весь инструмент требует электричества, я так расслабился, что даже нормальной ножовки с собой не взял, даже арматуру не нарезать... Ну что делать, начал делать дверные и оконные перемычки, притопил в блок на 4-5 мм по 2 уголка (50мм) и на них уже выложил П-блоки, пока в виде примерки. После заливки уголки достану, а для легкого их извлечения я их оберну полиэтиленом и П-блоки тоже положу через полиэтилен.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    На днях зашел за дом, первый раз с момента кладки блоков - совсем другой вид!
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну и до кучи сфотал, так сказать, интерьеры ;)
  8. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Красиво все получается :super:
    А на сколько должны перекрытия дверных и оконных проемов заходить на стены? Я сейчас проект себе рисую в архикаде, хочу все по-максимуму точно сделать, чтоб потом не думать. И еще, у Вас блоки длиной именно 625 мм? А 600 бывают?
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо ;)
    Минимум 15см, если мне память не изменяет, но я сделал минимум по 25. Местами больше, по ситуации, что бы блок не резать.
    Блоки именно 625, но я брал еще блоки 2-го сорта, так там было 2 паллеты блоков от 580 до 600мм! Очень кстати пришлись, во многих местах удалось избежать лишних распилов.
    Ну и когда я проект рисовал, то тоже думал над тем, что бы минимизировать количество разрезов блоков - не помогло :(. Чуток ушел размер фундамента, маленько ошибся тут, маленько толще слой клея там, немного невыдержанна геометрия блока... Короче на стене по любому пришлось бы вставочку оформлять, если бы не эти 2 паллеты с неформатными блоками ;)
    Кстати вот есть ссылочка интересная: https://ghoum.narod.ru/kottage09.html. Много полезного оттуда взял ;)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дело замедлилось :(. Начал заливать перемычки над дверями и окнами.
    Перемычки временно опираю на стальной уголок и защищаю его от клея куском полиэтилена: [​IMG]
    Пока залил 3 перемычки, сегодня думаю еще 3 залить. В планах сделать лестничную площадку из монолита по профлисту.
    По прежнему не решен вопрос с расчетом ЖБ балок под опирание межэтажных перекрытий. Может кто сможет помочь и проверить мои расчеты? Буду благодарен!
    Ну и сфотал хозяйку на пороге дома ;): [​IMG]
    ну и она соответственно меня сфотала ;): [​IMG]
  11. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Вы отмостку планируете делать утепленную?
  12. wavej
    wavej
    wavej
    это у тебя окно такое большое?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ага, есть одно такое на первом этаже и такое же будет на втором ;)
    Обязательно! Думаю до холодов успеть. Заложу ПСБ-С25 100мм обернув предварительно полиэтиленом. Вообще сейчас думаю, что нужно было закладывать ее на этапе отсыпки и трамбовки песчаной подушки. Типа дойти до уровня -100, положить отмостку и внутри периметра досыпать еще 100мм, поставить вспомогательную опалубку и еще присыпать отмостку 50-100 мм песка - очень сэкономилось бы времени и труда, а сейчас придется утрамбованный песок разрывать на 100мм для пенопласта :(
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А нафига разрывать-то?:flag:
    Я прям в одном уровне отмостку с плитой сделал...:super:
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я хочу сделать отмостку такую: 100мм пенопласта (ну или 50), песка минимум 50мм и выложить тротуарной плиткой (70мм). Выходит высоковато :(. С другой стороны ЭППС плиты будет почти весь скрыт в песке и можно не заморачиваться его защитой ;)
