1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Подумал еще и понял, не буду класть отмостку вровень с плитой! У меня сейчас окна начинаются в 105см от грунта, а с отмосткой, плиткой будут в 75-80см, что маловато как-то... Я бы наоборот отмостку на 200 мм заглубил бы...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Она и должна быть чуть ниже плиты.:)
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот именно, ниже плиты... Короче нуна ее закладывать сразу! Теперь песок раскидать, выровнять, уклон соблюсти, все обратно присыпать, трамбовать опять же..
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    ммм:no: чет аж в тупик поставили. У меня по плану вот так.. Сейчас подушка отсыпана крупной ПГС. В сл году перед укладкой ЭППС, думал отсыпать мелким песком, для того чтоб вывести площадь в хороший ноль. Мож и впрямь песком отсыпать 10 см, да отмостку закопать в этот же песок.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Dmitrich069.Так это и есть правильно...Как у шведов.Так я и имел ввиду.:hello:
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну так оно и есть, только вот место где должна лежать отмостка сейчас отсыпано утрамбованным песком. На картинке красным дорисовал. Теперь этот песок нужно убрать, положить ЭППС и опять присыпать и утрамбовать... Нудно...
  7. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Какой ширины отмостка планируется?
    не помешает ли она дальнейшему устройству дождеприемников?
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Отмостка будет шириной 1 метр. С установкой дождеприемников вопрос... Рассматриваю 2 варианта:
    1. дождеприемники по углам дома, вплотную к стене и далее вывод трубы перпендикулярно отмостке на край отмостки в ревизионные колодцы (4 штуки) и далее в магистральную трубу. Не нравится необходимостью прямо сейчас закопать довольно много денег (дождеприемники, решетки, трубы, колодцы и т.д.)
    2. всю ливневку делать в следующем году, а сейчас уложить пенопласт и присыпать его песком. Дождеприемники установить в последствии по краю отмостки (в 1 метре от стены) и слив с кровли подводить к ним по ливневым каналам уложенным по отмостке. Нравится тем, что сейчас потребуется минимум затрат.
    Пока не определился :(, что посоветуете?
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    В этом году делать отмоску не буду, потому как стены пока не возвожу.
    Если честно то хочется вообще ее не делать, и у Владимира по моему утепленной отмостки нет
    Если буду делать то шириной 600, по размеру XPS,
    сверху отсев а потом камнем таким же как цоколь.
    с дождеприемниками сам не решил.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну согласно разной литературе отмостку делать таки нужно... Ширина отмостки не меньше глубины промерзания в данной местности. Насколько я понимаю, если подушка отсыпана из щебня, то страха зимовать без отмостки нет - не вспучит, максимум маленько больше тепла будет уходить через дно плиты по периметру. У меня отсыпка в основном из песка и по фасаду высота отсыпки всего 30см - боюсь промерзнет - а там глина - вспучит как нефиг делать :(.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я хочу ливневку сейчас заложить. Все равно заниматься нечем:pioner: пока подушка усядется к лету. Буду делать из рыжей трубы d110, без колодцев, т.к канава идет параллельно участку. Правда вот воронки Uponor ценой кусаются, по 800 руб. Есть правда нашенские (180 руб), но страшное литье какоета, да и пластик..:: А вот отделку отмостки хочу травкой:|: как на картинке.. Благо УШП это позволяет.
    Ох как до этого еще далеко... ;)
  12. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    С позволения топикстартера и я поделюсь своими планами.Мыслим то мы с тобой параллельно,буквально,тоже ломал голову об отмостке(и не только) ,пока у меня еще не отсыпано где-то 20см песчаной подушки,...и тут такое обсуждение идёт.Меня вот,что волнует,можно ли стелить ПСБ-25 под отмостку,думаю стоит его в целлофан завернуть,ЭППС дороговат.И ещё,сейчас допустим отмостку положу,засыплю подушку в уровень,потом копать канавы под канализацию в песке,а она проходить будет под отмосткой,опять кусок отмостки вскрывать...
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Травка это конечно красиво! Только вот отмосточку я травкой делать все-таки не стал бы. Чисто ИМХО. Травки и у меня будет предостаточно ;)
    Сам буду класть ПСБ25. В полиэтилен наверное засуну, ну или по крайней мере подстелю снизу - осталось у меня этого полиэтилена целое стадо от упаковок с ЭППС. Ну а оставить не уложенной одну плитку пенопласта под вывод канальи и/или ввод коммуникаций несложно ;)
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пока еще рано говорить об умном доме, но давно хочу сделать что-то подобное: https://www.ab-log.ru/smart-house. Проводки под это дело заложил с избытком ;). Как IT-шника интересует именно такой подход - самостоятельного расширения функционала под себя, написания своего кода и т.д. Если когда-то буду продавать свой дом, не завидую покупателю :|:
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Наконец-то выбрался на стройку, снял подпорки с залитых перемычек, как и планировалось уголки выскочили чуть ли не сами ;). Вообще висящие в воздухе блоки смотрятся забавно!
