1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня залил 4 перемычки, осталась одна, в эркере, самая длинная. Может за завтра одолею... Еще пара перемычек на внутренних стенах и сложная, длинная балка-ригель перед эркером... Быстрей бы уже закончить с бетоном!
  2. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Уважаемый Гремлин, вопрос Вам по организации строительства, вы завезли блоки сразу для первого и второго этажа? Перегородки сразу возводите?
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Блоки завез только для первого этажа. Во первых покупал на пике цены :(, но так уж получилось... Во вторых блоки для второго этажа хочу по максимуму выставить наверх, что бы не таскать их на себе :no:
    Внутренние стены из газоблока строю сразу и они образуют одно целое с наружними стенами, будут и еще перегородки, но они легкие и будут строиться позже.
    Залил ВСЕ перемычки! Наконец-то ::. Теперь жду когда они наберут прочность и вперед к перекрытию ;)
  4. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Gremlin, а вы не рассматривали перекрытия тоже из газобетона? Они вроде намного легче, чем монолит бетонный и прочность достаточная. Да и по размерам вариантов много, и все перекрытия можно за день собрать.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    С такими перекрытиями другая проблема - цена и доступность. Насколько я понимаю, такие перекрытия делает только Итонг? Стоимость перекрытия, как я понимаю, выскочит раза в 2 дороже чем монолит?
  6. kostavorot
    kostavorot
    kostavorot
    Калуга
    Кстати вроде ГРАСС говорил что будет делать такие перекрытия в сентябре уже, может есть смысл позвонить туда!
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня готовился к заливке лестничной площадки - там у меня хитрый узел получается ;). Лестничная площадка - монолит по профлисту, является одновременно и перемычкой двери из комнаты в санузел (он под лестничной площадкой как раз и расположен).
    А еще радостная новость - сегодня поставили столбы под электричество! И кабель навесили! Короче в этом году уже буду с электричеством :hello:.
    Говорил сегодня - нет у них перекрытий :(. Может в следующем году будут. Так, что вопрос с перекрытиями остается открытым... Потихоньку склоняюсь к монолитной ребристой плите - уж очень много плюсов, только трудоемко и боясь не успеть до холодов и снега :(
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пока суть да дело, перемычки набрали прочность, выложил последний 12-й ряд блоков (3 метра высота потолка ;)). Внутренние стенки почти довел до кондиции. На днях (по хорошему прогнозу - 2-3 дня подряд плюсовая температура без дождя) буду заливать лестничную площадку. Площадка будет монолитная с несъемной опалубкой по профлисту.
    Ну и после этого - вперед, ставить перекрытие!
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Выложил 12 рядов блоков, встал вопрос о армопоясе под деревянные балки перекрытия. Кстати оконные перемычки у меня на 11-ом ряду блоков, т.е. с армопоясом никак не связанны. 2 варианта рассматривается:
    1. Кладем П-блоки 13-ым уровнем, далее арматура 2+2 12мм, минвата и бетон. Получаем неожиданно высокий потолок 3.25 :|:, чего не планировалось, но устроит. Не радует большой объем работы по изготовлению П-блоков, много бетона нужно поднимать наверх.
    2. По вашей схеме. Так и планировал изначально, но сейчас чего-то заволновался, достаточно ли арматуры? Или попробовать в 70мм высоты уложить 2+2 прутка 10мм?
  10. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Gremlin, ну как там у Вас процесс, двигается? Давайте фоток, интересно :hello:
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сейчас процесс уже не двигается :(. Уехал я на пару недель. Пока только доделал внутренние стены, залил внутренние же перемычки (под двери и проходы). Почти приготовился к заливке лестничной площадки - будет монолитная плита 2.15 на 1.4 метра с несъемной опалубкой по профлисту. Последние блоки клал уже при -4 - холодно и клей терял пластичность несмотря на противоморозные присадки :(.
    Пока отдыхаю от стройки опять начал мучатся выбором по вопросу перекрытия... Монолитное перекрытие или все-таки по деревянным балкам? Монолитить уже явно не сезон, деревянные балки прогибаются, да и шумные они...
    Чуток попозже добавлю фоток...
  12. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Gremlin, а Вы не думали делать и перекрытия монолитом по профлисту? И сразу туда теплый пол замутить? Так вообще делается?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да я хотел делать по профлисту, и само-собой закатать туда и ТП и водопровод и освещение первого этажа и электрику второго этажа... Несущая способность УШП вполне позволяет. Однако есть минусы: во-первых у нас непросто достать нужно кол-во этого самого профлиста (дерут втридорога!), бетононасос у нас тоже дорог (25 тыр за смену и ни рублем меньше :(, а на заливку самопального бетона уйдет месяц наверное). Ну и минус такого перекрытия - звукопроницаемость хорошая, а делать звукоизоляцию поверх ТП неразумно, нужно делать снизу, а это уже непросто. Еще есть вариант ребристую плиту залить - подешевле выйдет чем по профлисту, но опять же бетононасос, звукоизоляция... И хочется и колется!
  14. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Нашел ваш вопрос в теме про перекрытие по профлисту :)
    А если сделать так, как кто-то там выкладывал фотки с дырками в профлисте, только пустить проволоку сквозь гребни профлиста насквозь через все листы, а не маленькими проволочками в каждом гребне. Тогда снизу (на потолке первого этажа) получится довольно удобная система, к которой можно подвесить и звукоизоляцию и потолок какой-нибудь. Ну это чисто теоретически :)
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Думал как раз в этом направлении ;). Я правда думал в дырочки в профлисте покидать оцинкованных шпилек на 4-6мм. К ним потом можно будет прикрутить профили для потолка ;). Цена, блин, высоковата получается :(
