1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Попутно думаю над пирогом перекрытия первого этажа... Планируется пока так (снизу-вверх):
    1. Потолок из ГКЛ 9.5мм
    2. Обрешетка из доски 25*100 набитая с шагом 300мм (или можно сделать 400?)
    3. Балки перекрытия 200мм (уже лежат ;))
    4. Теплоизоляция между балок 150мм в виде минераловатных матов. Расстояние между балок 550мм, как раз нормально уложить маты 600мм.
    5. 50мм звукоизоляционных матов
    6. Лаги пола 25*100мм с шагом 300мм.
    7. Гидроизоляция 200мкм (полиэтиленовая пленка?)
    8. ГВЛВ 12.5мм на саморезы
    9. 2 слоя ГВЛВ 9.5мм на плиточный клей с канавками под трубки теплого пола. Канавки 19 на 19 мм по схеме укладки трубы. После укладки ТП канавки залить плиточным клеем или ЦПР
    10. ГВЛВ 9.5мм на плиточный клей.
    11. Ламинат, плитка и т. д.
    Как-то так... Получим монолитное половое покрытие с отопительной системой в виде теплого пола ;)
    И еще есть вопросик: по периметру стены нужно оставить зазор для вентиляции балок и лагов? А как быть с теплоизоляцией и звукоизоляцией? Их можно прижать к стене? Балки не запреют?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У Paroc есть маты по 565 мм шириной - чтоб не резать
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня снял опалубку с балки на средней стене второго этажа. Очень даже симпатичная балочка получилась :). Пролет 280 см.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот она - балочка ;)
    Вчерась озаботился расчетом металлочерепицы под кровлю. Крыша у меня вальмовая, всего 9 скатов, соответственно вся из треугольников... И похоже, что металлочерепицу на треугольники никто не режет, все продают ее прямоугольными листами, таким образом в отходы уйдет до 30% :(. Че делать-то? Есть вариант делать из профлиста? Или только гибкую кровлю? Гибкую кровлю не хотелось бы по идейным соображениям ;)
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А вот мои идейные соображения - категорически против металла! :no: Так что готовьтесь выкинуть 30 % денег. Это не полемика, а так мысли вслух.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да тут получается, что по деньгам гибкая черепица = МЧ ;). Пока изучаю матчасть...
  7. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Некоторые продавцы (производители) МЧ раскраиваиют ее на заводе, по вашим размерам, посмотрете темы форумчанина Роми93 (или Romi93).
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо, буду искать... Правда пока у нас такие не попадались :(
  9. Strul
    Strul
    Strul
    Вы немного не понимаете, о чем говорите. Никто вам косой рез не на каком заводе не сделает.
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Этто точно!
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Фальцевая из хорошего металла самое то.
  12. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Я говорю с чужих слов, упомянутый мной Роми заказывал МЧ сразу раскроенные и с раскладкой, спорить смысла не вижу, возможно сейчас на рынке услуги такой нет, я вообще сторонник фальцевой кровли :), у нее вообще нет никаких отверстий изначально, а значит более надежна чем все остальные.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А подробнее про фальцевую кровлю можно?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну посмотрел про фальцевую кровлю - однозначно не мой выбор. Дом строю сам, фальцы завернуть точно не смогу ;)
    И еще вопрос - а можно на зиму оставить кровлю с подкладочным ковром под гибкую черепицу? Просто финансы - капут :( и похоже их не хватит, что бы застелить крышу гонтами...
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Прочитал еще раз тему Romi, чуда не свершилось :(, ему МЧ порезали в размер, но денег, как я понял, взяли за целые листы.
