1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Жалко, давно читал его тему, но есть и плюсы: не надо резать самому, есть схема раскладки, в итоге меньшая трудаемкость, как мне кажется.
    Правды вы уже выбрали мягкую кровлю.
    Удачи вам.
  2. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Только по длинне готовые листы отрежут и все. Все обрезки ваши. Есть защелкивающийся фальц: не нужно ничего гнуть и катать, все уже сделано до нас. Он проигрывает в надежности двойному фальцу, но зато и с МЧ не сравнить. Картины шириной 500мм., обрезки получаются небольшие, у меня по расчету 5-7% от общей площади. Монтаж практически такой же как у МЧ. Его можно заказать из разных материалов (сталь, покрытие). Самый хороший на данный момент Пурал от руукки. Так же разного проката. Есть родной прокат завода руукки (ruukki classic) и есть несколько наших прокатчиков производителей. Цена сильно различается.
    Вариант самозащелкивающегося фальца очень неплох, рассмотреть однозначно стОит, я выбор сделал в пользу него. Некоторым категорично не нравится вид фальца - черепидзе подавай, но это уже кому как. Мне нравится, особенно когда картины узкие, без стыков и цвет красивый. Даже где-то "хайтеково" смотрится. По поводу мягкой черепицы еще 100 раз подумайте, не торопитесь!
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну про фальц тоже много хорошего прочитал, только на мой вкус под многоскатную кровлю не очень смотрится. Но однозначно поищу в Калуге продавца и пощупаю вживую.
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Надо всегда смотреть в комплексе. Много ли узких мест на кровле (ендовы, примыкания), видно ли скаты, кто будет монтировать, каким по качеству будет основание под кровлю. Фальц - абослютно не дуракозащищенная технология, затратная и по деньгам и по времени исполнения. Для самостройщика лучшей альтернативы, чем мягкая кровля, нет. Это единственный материал, с которым сподручно работать одному, несложно исполнить ендовы и примыкания на 100% надежно и эстетично. По кровле можно относительно безопасно передвигаться при небольших уклонах, нетрудно докупить материал, если его не хватило.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Не могу не согласиться ;). С самого начала стройки хотел гибкую черепицу, потом бюджет дал слабину и пришлось перекинуться на МЧ. Однако сейчас, с учетом всех обрезков, получается, что МЧ = ГЧ ;). Фальц тоже интересен, как вариант, но много скатов и ендов напрягают, тем более у нас его пока не видел. Работаю один.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Наконец-то сегодня окончательно закончил возится с блоками и прочим клеем! Осталось довязать арматуру и залить армопояс и все - крыша зовет! Правда еще небольшой фронтончик надо будет сложить, но уже после крыши.
  7. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Хорошо продвигаетесь!
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Залил сегодня последний армопояс - коробка готова! Теперь несколько дней подожду пока бетон чуток прочность наберет и начну класть чердачное перекрытие и стропилку ;)
  9. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Gremlin, молодец! Следим за темой и мотаем на ус. Тоже поставили фундамент МЗФЛ, осталось опалубку снять, засыпать пазухи и подготовить его к зиме.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Коробку ставить не будете? Времени вроде много еще ;). И как будете делать пол? По балкам, плитами или монолитить?
  11. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    На этот год только фундамент был запланирован, сарайчик под всякие мелочи, машина в качестве рабочей лошади :) и отдых с детьми перед школой-садиком в качестве бонуса (потом, думаю, его больше не будет - все деньги сожрет будущий дом).
    Перекрытия первого и второго этажей будут плиты ПНО, и склоняемся тоже к плитам при обустройстве чердака - вдруг дети захотят мансарду в будущем. Зимой или осенью, (как погодп и дорога позволит), завезем плиты и блоки ГРАС (400 мм, 500). Ранней весной планируем продолжить стройку. :hello:
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Разумный подход :). Блоки хорошо завозить по снегу, где-нить в феврале. Цены на самом низу и подъезд обеспечить несложно.
    А делая чердак, обязательно стоит иметь в виду, что впоследствии он может превратиться в мансарду. ИМХО.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня развлекался поднятием балок чердачного перекрытия, выравниванием неровностей армопояса и прочими мелочами :). Половина балок уже наверху, завтра наверное их закреплю. На каждую балку пойдет по 2 усиленных уголка и соответственно по 2 анкерных болта М10 130мм - перфоратору будет жарко!
    Пока домишко выглядит так: [​IMG], наверху можно разглядеть кучку балок. Такая же кучка лежит на задней стороне дома ;).
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Балки все собрал и занес наверх - притомился маленько ;). Начал их крепить - момент серьезный, на них будет опираться крыша со всякими снеговыми и ветровыми нагрузками ;). Особенно балки, которые лежат ближе к боковым сторонам дома, к ним будут крепиться небольшие "балочки" - опоры боковых скатов крыши. Пока их крепление выглядит так:[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG].
    А еще ко мне на поселение пришел котенок: [​IMG] [​IMG].
    Ну и вот как мы с этим котенком балки крепили: [​IMG] ;)
  15. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Кот есть - дому быть!
    Зверюга куда попало жить не пойдет. А трехцветный - наудачу!
    И проверьте - это должна быть кошка, котов с таким окрасом вроде не бывает.
