1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Кошка оказалась соседская ;), но весь день проводит у меня, лазает по балкам как заправский высотник! Мышей ловит, вчера обедали вместе - я картошку, она мышку :)]
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вчера начал делать временный настил на чердаке, он же весь и пойдет на стропилку-обрешенку. Вид сверху, скажем так, поинтересней, чем снизу ;). Уровень 7м 40 см от уровня грунта.
    А это вид сверху на внутренности дома ;)
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня наконец-то был совершен прорыв в 3-е измерение :) - установленны первая пара накосных стропил! Издалека они кажутся тонкими, хрупкими палочками... В действительности вес каждой из них более 120 кг!
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня закончил делать накосные стпопила! Вот как получилось: IMAG0341.jpg
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Оказывается выставить ровно стропила в шатровой кровле непростая задача! Переделывал один скат 3 раза. А так красиво получается!
  6. kostavorot
    kostavorot
    kostavorot
    Калуга
    Привет землякам! Вы молодец ударно потрудились в сезоне, тем более один работали. У меня тоже под крышу возводят чуть осталось. Есть пару вопросов к вам.
    1. Ездил как то мимо хотел подъехать не нашел ваш дом. Если можно объяснить как в Жерело вас найти.
    2. У вас ведь труба теплого пола 16*2, вот узнать бы как вы ее опресовывали и одевали фитинги, где брали инструмент, потому как в Калуге инструмент есть на 2.2 толщину стенок. А где покупали комплектующие и фитинги.
    3. У вас есть муэрлат по периметру? На фото последнем не видно.
    4. Вы планируете посередине опорный брус делать или так у вас и останутся накосные стропила соединены между собой и все?
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    1. У меня уже и адрес есть :). Ул. Розовая, д. 15
    2. Трубу не опресовывал, понимаю, что риск, но ее брал с заввода лично и она была вся после контроля - внутри было литров по 5 воды. Брал компрессионные фитинги в Белом доме- на взгляд и прикладывание вполне подходят. В самом скором времени буду их ставить.
    3. Мауэрлат не клал, он бы поднял и так высокие потолки - балки крепился прямо к армопоясу анкерами.
    4. Брус в центр ставить не хочу - под ним жб балка длиной 360 см, несущая способность у нее на пределе, выпадет особенно много снега, или на чердак чего-нить тяжелого натаскаю... По расчету затяжек по накосным стропилам должно хватить.
  8. kostavorot
    kostavorot
    kostavorot
    Калуга
    А что за компрессионые фитинги? чем планируете устанавливать и где брать инструмент? А еще чем планируете загонять жидкость в эти трубы?
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это фитинги, которые затягиваются ключом и не требуют спец. инструмента. Антифриз заливается насосом из канистры - процесс несложный :)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  11. Вик777
    Вик777
    Вик777
    Красноярск
    Gremlin, ох, какой же Вы молодец!
    Красивый аккуратный дом получается. Приятно посмотреть.
    Ну а Ваш пример самостоятельной работы - это отдельный респект.
    Спасибо за вдохновение (все лето черпаю:aga:) и - Удачи!
    Ждем крышу) в комплекте
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо за добрые слова!
    Вчера присматривал входные двери и понял, что жестко ошибся с дверями проемами :(. Заложил проем в 900 мм, а нужно было 1000! Теперь буду пилить стенки...
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Почти на целый месяц приезжали в гости друзья, с их помощью стройка пошла быстрее - практически сделали крышу: IMAG0387.jpg
    Вчера уже начали класть ОСБ и сразу же наступили на непредусмотренные грабли - шаг обрешетки не совпал с шагом ОСБ. Пришлось подкладывать дополнительные планки обрешетки... А еще очень весело оказалось прибивать гладкие и скользкие листы вися головой вниз на свежеуложенном листе - очень развивает гибкость и пластичность!
    Сегодня приходит остальной набор на кровлю - подкладочные ковры, ГЧ, мастика, аэраторы, планки и прочие гвозди. Думаю за неделю-полторы кровля будет закончена! Останется еще поставить дополнительные распорки и подставки (пока они сильно мешают и поэтому тихонько лежат в сторонке) и пришить лобовую доску с крюками под водосточку...
  14. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Дождик передают на выходные.
    И у меня к Вам вопрос: у Вас внутренние стены из газобетона? И какая толщина? Просто просчитываем кубы. У нас перекрытия будут ПНО, фундамент - квадрат с перемычкой посередине. Все несущие хотим сделать 40 см (раньше серединную стену хотели 30см), но подумали, что нагрузки большие будут на стену, опирание плит ведь 15 см. Только на втором этаже ее сделаем 30 см, там чердак нежилой будет (после второго этажа :)), потому нагрузки некритичны (перекрытие тоже ПНО) А вот перегородки между комнатами не знаю - 20 или 30 см. Смущает шумоизоляция. А санузлы из кирпича будут.
    Как Вы решили данный вопрос?
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня часть стен на первом этаже из газобетона 30см. Две стены, огораживающие входной тамбур от кухни и котельной из блока 150мм (они не несущие). Будет еще одна перегородка из гипсокартона, толшиной 100мм с шумоизоляцией. На втором этаже одна стена из газоблока 300мм (средняя) и остальные из гипсокартона 100мм с шумоизоляцией. По предыдущему опыту стенка из гипсокартона обеспечивает достаточную шумоизоляцию, по крайней мере детей в детской через нее слышно только когда там начинается война ;).
    Я хотел среднюю несущую стенку сделать толщиной 25мм (по моим расчетам вполне достаточно было), но в пылу стройки увлекся и положил блоки не той стороной ;), получилось 300. Из-за этого вышел небольшой перерасход блоков, которых не хватило на вторую стенку на втором этаже...
    Санузел первого этажа у меня получается между 2-х несущих стен 300мм, изнутри буду гидроизолировать.
