1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну давай, кидай фоты... Корчуешь сам или как? У меня сосед купил 16 соток с осинником и за 2 дня его отчистил ;) Сам, в одну морду!
  2. Also
    Also
    Also
    МО, Можайка 15 км.
    Знатно получается!
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо, стараюсь :)
  4. wavej
    wavej
    wavej
    Корчую сам, пока купил два топора ...
    Но задумался арендовать на день два мини-экскаватор, для выкапывания корней...
    Фото начну собирать со следующего заезда на участок...
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А большие деревья у тебя растут? Ты бы лучше бензопилу купил!
  6. wavej
    wavej
    wavej
    Самый толстый ствол с ногу, не более...
    а бензопила стоит на очереди... распиливать то на дровишки надо будет ...
    сейчас вплотную занялся подбором/поиском проекта.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я у себя на участке удалял осинник, там тоже стволы не толстые. Лучше всего оказалось бензопилой! Прямо как в фильме ужасов ;). Потом площадь распахать и на этом успокоиться ;)
  8. wavej
    wavej
    wavej
    Корни как выдергивал?
    или выкапывал лопатой?:
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я же говорю - распахать! Плуг нормально корни достает, правда с деревом в ногу диаметром не справится, но остальную мелочь запросто! Потом пройдешься и корешки соберешь - делов-то ;)
    На очереди подшивка соффитов (последний снег активно залетал на чердак) и до кучи водосточки. По водосточке прошу совета: где ставить сливы? Вот как выглядит мой домишко:
    По логике стоило бы под ендовы, но как тогда быть с длинными сторонами дома? А делать 6-8 сливов не комильфо :faq:
    А еще принял решение сделать до холодов электрокотел! Материал есть - швелер 18, имеются так же 3 ТЭН-а по 3 кВт и самодельный блок автоматики с термостатом ;). На неделе начну пожалуй лепить.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Gremlin, делайте по углам, просто уклоны в углы сведите:hello:
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    По углам-то хорошо, тока вот как с ендов, вода не будет перехлестывать? Ендова по 4 метра - разгонится... Поймает ее желоб-то?
    И на эркере тоже по углам воронки ставить? 6 штук уже получится :(
  12. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Пора тебе уже и ававтарку поменять на такую же, но на крыше дома :)
    Фото уже есть, охват рук тот же.
    Поздравляю с заведенеим под крышу. Треть работ сделана :super:
    По водосточке - достаточно и 4 трубы, две из них в углы к ендовам, две на углы. Лишь бы пропускная способность труб была достаточна. В некоторых источниках встречал, что 1 труба максимально до 20м желоба ставится, на 20м - уже две. Ты на 50 грубо метров думаешь 6 ставить. Боишься перелива у ендов, возьми желоб не 125, а 150. По СНиПу говорится только о требовании 1,5 см2 сечения водостока на каждый м2 кровли. Всё остальное от собственной хотелки и разумности. При твоем достаточно большом угле крыши широкого желоба 150 и 4 трубы 100-125, считаю, хватит.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Не совсем понял, первую пару ты куда советуешь поставить?
  14. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Или все 4 по внешним углам или две со стороны Ф-3 по внешним, две со стороны Ф-1 по внутренним у эркера.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
