1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вы сколько слоев урсы планируете? Сверху над балками как минимум один слой прогоните, и еще возможно вас разочарую в выборе утеплителя (себе тоже урсу в рулонах укладывал) дрянь честно сказать, смею предположить, что размотанный рулон (состоящий из двух матов по 5 см) в высоту ну никак не 10 см получается, и потом он не расправляется (хотя может у вас и более удачная урса попалась) а скорее наоборот осыпается + ко всему утеплитель должен плотно заходить между балками а не как скатерть самобранка расправляться, если у вас так то будут щели и зимой вы на полу увидите где они образовались. Я в итоге сам раскатал так же 4 слоя (типа 20 см) изоляции, местами влетала только в путь, надеялся что 4 слой ляжет как раз по верх балок (они у меня по 15 см в высоту) но черта с два) там у меня получилось 15-17 см изоляции, а в этом году уложил еще одним слоем сверху плиты технониколевские 35 плотности, думаю на следующий год еще один ряд прогнать скорее всего. А утеплитель я укладывал точно так же как и вы на парогидроизоляцию, уже второй сезон и ничего не провисает, за это можете не волноваться.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Раскатанную урсу я честно померил - 12 см получилось, на фотке вроде видно, как она расправилась. Резал я ее с запасом, что бы к балкам прилегала плотно. Класть буду 4 слоя. В след. году планирую еще слой положить, когда эти улягутся. В принципе еще не поздно перейти на плиты - они плотнее и не усаживаются.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Плиты в руки берешь (ну покрайней мере в моем случае) и понимаешь, что теплоизоляцию держишь), а на этот шлак что у меня в рулоне попался кроме как с отвращением, по сравнению с плитами и смотреть не возможно. Плиты я положил поперек раскладки рулонов, и полностью закрыл ими все пространство потолка (чердак у меня совсем не эксплуатируемый так, что мне на то насколько утеплитель над балками торчит пофиг), посмотрим потечет где нибудь или же нет) Но (у мена металлочерепица на крыше (черт дернул в самом начале моего первого строительного сезона оплатить ее) сейчас бы не закакие коврижки метал бы не взял (фаль вообще не понимаю, дорогая погремушка) стало заметно тише от дождя, на следующий год еще слой точно положу. Мысли иногда приходят сорвать этот метал с крыши и как у тебя сделать но я скорее дом продам, чем докачусь до этого). Мысль о продаже тоже очень часто меня посещает) не наигрался я еще в строителя). А ты не подумывал Тепловой насос собрать? Я все больше к этой мысли склоняюсь, пока еще правда форумы вентилирую, но идея заманчива за 2-3 кВт электричества топить 150 метров в моем случае.
    У меня была Урса гео частный дом, а подглядел в соседней теме твой пост Пуре Уан) чешется, а плиты еще более летучии чем маты.
  4. wavej
    wavej
    wavej
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может я пропустил можно по подробнее про электрокотел сами размеры и куда и как будет врезаться.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Котел очень прост. Варится из обрезков 18-го швеллера, два куска длиной по пол-метра сварил вдоль, получилась прямоугольного профиля труба. С одного торца наварил кусок того же швеллера. С другого конца на шпильки будет притягиваться другой кусок швеллера с отверстиями под ТЭН. Выводной патрубок (пока не варил) будет на узком-длинном ребре, там где шов ближе к месту установки ТЭН. Вводной патрубок в торце, ближе к низу котла. Патрубки по 32мм. 3 подковообразных ТЭН по 3 кВт. Автоматика на самодельном термостате, микроконтроллер с термодатчиком управляет пускателем на 25А.
    Котел стоит в кольце: теплый пол, коллектор, насос, котел. Никаких узлов подмеса - температура регулируется только котлом с точностью 1 градус. Схема временная, позже будет твердотопливный котел, разбор на 2 теплых пола (1 и 2 этажи), теплоаккумулятор, возможно солнечный коллектор.
    Котел позже одену в красивый корпус :)
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спасибо, я думаю поэтапная развязка с фото будет?
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Конечно!
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А цена вопроса вашего самодельного котла какая? Я себе купил котел ЭРДО ЭВПМ-12кВт за 4800 руб, честно большая ли у Вас экономия?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Красивая цена! Я честно искал, но дешевле 10 тыр за 9 кВт не нашел :(.
    Текущие затраты на котел составили 600 руб за ТЭНы, 20 руб за патрубки, бесплатно за термостат, старое железо сколько-то стоило (пусть будет 200руб). Электроды еще, пока штук 10 ушло - дырки под ТЭН ими жег. Ну в 1000 руб я точно уложился :). Да и интересно же!
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну тогда снимаю шляпу :hello::)
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну вот, привезли седня окна ;). Скоро будет дом с окошками!
  13. wavej
    wavej
    wavej
    Ждемс фото уже почти готового дома)
    кстати напомни, у тебя какое соотношение дома и участка?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дом 1.5 сотки, территория 15
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну короче поставил я все окна! Теперь в доме красота, тихо, не дует, теплее :) IMAG0479-1.jpg
