1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    В розетку утюг, катушку и наушники
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Оставить купленный материал на второй этаж и сделать из ГСБ 150мм... унитаз - на раме...шкаф купе - тоже как то клеить нижнюю доску (на жидкие гвозди?), а рельсы уже в неё крутить... и так далее.
    Что бы муфты потом ставить на трубки ТП и провода не сращивать...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для электрики тоже приблуд много...:)]
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Много то много, да точность мне как то не попадалась. Пищалки эти часто ложно срабатывают и от арматуры и от наводок каких то... и вроде регулируешь - да толку не везде в бетоне... в дереве - да, там точнее. :aga:
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну пока видится пара вариантов:
    1. приклеить к полу доску и уже на ней все городить
    2. выложить из раствора порожек, отформовать его тем же профилем, перевернутым дном вверх (профиль можно будет так и оставить) и пока раствор не застыл закрепить на саморезы направляющий профиль.
    Выбираю вот.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Было предложение в теме про УШП, уложить мокрые газеты на пол и по мере их высыхания будет видно разметку. Можно профиль прикрепит дюпель-гвоздями 20мм, нагрузка на нижние профиля на смещение.
    С электрикой сложнее.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Газеты - это интересно, попробую. Вообще я думал сверлить на 1-1.5 см, все равно главное от боковых смещений закрепить. Потом, когда стенка соберется, ее будет непросто двинуть :)
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так может сделать проем с порогом?
    Тогда по полу ничего крепить не надо, по стенам и потолку.
    Ну если только в паре мест, но уже точно пустых.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну нужна именно стенка. Длиной 7 метров примерно. Да еще и в виде буквы Z. Крепить только на стенки никак не получится :(. В принципе у меня есть схемы и ТП и электрики, но все равно опасаюсь, по нормативу нужно 14 дырок в полу сделать...
  10. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Это ещё ничего. У нас в доме +15 - окна просто плачут горючими слезами. А тут ещё с крыши потекло... У меня паника... Сняли утеплитель в одном месте, а там под утеплителем, на мембране воды (конденсата). Мы всё тянули с пароизоляцией, хотели ещё поперёк утеплитель дополнительно положить. Теперь вообще не знаю что делать. То ли в таком виде зашивать пароизоляцией, то ли ждать лета, когда это всё просохнет.
    По поводу ТП на втором. У меня то же деревянные балки, а ТП ой как хочется. Купила алюминиевую фольгу 0.2 мм.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Зашивать теперь утеплитель, ИМХО, поздно - сушить его надо. По стропилам изнутри пришить гидроизоляцию! Я у себя в местах, где выходы на крышу пришил пленку - теперь если и потечет лючок, влага по пленке стечет наружу.
    С водой в воздухе борюсь залповыми проветриваниями - на 5 мин. открываю все окна - немного помогает.
    Какие идеи про ТП на втором? Лаги-гипсокартон-фольга-труба-Ламинат? Я вот все-таки хочу без фольги делать - склеивать гипсокартон на клей. Думаю так будет тихий, глухой пол.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Маrika, утеплителя вам нехватает, вот и течет крыша 100%, если накроете сейчас пленкой, то у вас все дерево плесенью покроется, оставтьте как есть. У меня тоже теклов прошлом году, в нескольких местах лаги были паро–гидро изоляцией накрыты так там сразу плесень появилась. Все выше изложенное–мое личное мнение) пусть проветривается, ничего не трогайте.
    Gremlin, тут мелькал вариант, человек уложил трубы те на фанеру поверх, до уровня труб все засыпал песком, и сверху два слоя гкл.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А мы подумали и решили нафиг этот ТП на втором этаже!
    Во первых плитка на первом надоест - на неё что упадет, хоть с низкой высоты - сразу в "дождь осколков". А в гостиной на паркет кот уже пару раз вазочки бросал - и ничего, только на паркете вмятинка.
    Во вторых хочется хорошую деревянную половую доску. Не термо-фальшивую (в которой и дерева то нет) и не ламинат...я вообще из дерева бы дом сделал не будь оно столь дорогим, с проблемами по качеству, гнило-горючеопасным, и электропроводка открытая только...в деревянном доме такая атмосфера особенная, если её не убивать химией жизни...Может быть еще пересмотрю проект на второй этаж брус... :|:
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не думаю всё на много проще.
    Если есть простой катайский индикатор и проводка расключена то всего лиш стоит лодонью прикоснуться к полу, а другой рукой с индикатором прикоснуться к предпологаемому месту прохождения проводки и тогда индикатор покажет где наши проводки залиты:)
    Единственный минус глубина залитой проводки.
    Ну а если не поможет то есть опятьже икатели проводки с звуковым сикналом с ними точно всё можно найти.
    Главное чтоб проводка была расключена или хотяб по одной фазе.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Похоже, что я неправильно понял ;) я понял, что это кровля протекает, а не конденсат... Тогда конечно да! Утеплять! А если холодный чердак, то активно проветривать.
    Неа... не хочу так, не верю я в песок! Намокнет он (вода прольется, снизу запарит и т. д.) потом все запреет :(. Со временем слежится маленько, а трамбовать его не получится... Хотя цена и простота подкупают ;)
    Это как говорится на вкус и на цвет ;) Есть что-то в дереве притягательное.
