1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Gremlin,
    Да прокладывай простой кабель желательно ПВС и в гофре и всё будет в норме.
    Главное контактные соединения делай нормальными чтоб не было причины возгорания.
    Я у себя ваще не парился на втором этаже.
    В перекрытии потолка второго этажа и чердака протянул одножильный провод ПВ в гофре на освещение и всё.
    Почему так сделал, да потому что уверен что всё будет в норме ибо работаю в энергетической сфере, а тама вторичные цепи т. е. 220В проведены простым проводом ПВ (ПВ это одножильный провод с одной озоляцией) без дополнительной изоляции. Главное правильно расчитай нагрузку подбери автоматы по расчитанному току и делай надёжные контактные соединения, если этого не соблюдать то тебе не поможит и тройная изоляция провода от возгорания.
    Хотя щаз изоляцию проводов делают не горючей как раньше.
    Но правильных проводах с правильной изоляцией, если поджечь изоляцию и держать её горизонтально то она долго не должна гореть, немного погорит и должна потухнупть.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Наверное пришло время выложить на обсуждение эл. схему дома? Проводка на розетки (на все) выполняется кабелем ВВГнг 3*1.5, причем на каждый блок розеток (2-3 розетки) идет собственный кабель и соответственно свой автомат на 16А. Освещение развожу ПВС 2*1.0 от коробок, до коробки идет тот же ВВГ 3*1.5 и он питает 3-4 осветительные точки, на этот кабель стоит автомат на 6А. Соединений получается минимум. Соединения в коробках буду делать клеммами WAGO, ибо там сходятся одножильный ВВГ и многожильный ПВС - сварка не пройдет. Но поскольку там нагрузки смешные (в основном будут светодиодные лампочки) на этот счет не парюсь.
    Вопрос правильной прокладки интересует с точки зрения осмотра при оформлении паспорта объекта... Не хотелось бы все переделывать :(.
    Избыток кабелей к осветительным коробкам - задел на будущее - буду потом ставить там силовые ключи и управлять этим хозяйством будет "Умный дом" ;)
    Ознакомился ;)
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    При всем уважении ПВС это не кабель это провод, прокладывать нужно кабель с монолитными жилами.
    Gremlin, ну и уж если приспичит вас применять провод с многопроводными жилами, то соединения должны быть облужеными иначе будет плохой контакт)
    Gremlin, А что мешает вам применить проверенный) и зарекомендованный метод, с приминением на силовые розетки 3*2,5 ввг (а адльше на усмотрение НГ или еще и LS), а на свет 3 или 2*1,5, а коробки заварить?
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Согласен, что провод и согласен что на силовую часть он не идет. Использую только для подключения от выключателя до собственно светильника (мощность светильника на один провод не более 100 Вт) - пока не то, что светильников, пока и потолка-то нет :( вот для гибкости и делаю гибким проводом. Для соединения с моножилой в коробке буду применять клеммы WAGO, они типа специально на это и рассчитаны. Лудить не буду - контакт с оловом со временем тоже ухудшается.
    Хочу развязать розетки и освещение.
    Кабель у меня везде "нг"
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Gremlin, у ваго если не ошибаюсь ка раз таки луженые контакты) хотя не точно помню, а что именно с гибкостью вас так вопрос тревожит) вы же не обвиваться им планируете, у любого не моножильного проводного) соединения со временем будет контакт ухудшаться (ИМХО). Рекомендую подумать еще раз) Думаю в ПУЭ вы упоминания ПВС не нашли.
    Вы уверены) что коробки заварить не хотите?) У вас же и инвертор на объекте валяется) осталось только) щетку от троллейбуса найти)
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    VictorUfa,
    Прав если приглядеться то на видео видно что провода подключённые к клемнику лужённые
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А тут бы поподробнее... Зачем заваривать? Как делать?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну принцип не сложен берете делаете хорошую и качественную скрутку) из кабелей с монолитными жилами, длиной так чтобы см 5 скрутка была, берете инвертор и ставите на как можно меньший ток как правило 10-15 А, от толщины скрутки зависит, большим крабом инвертора хватаетесь за скрутку) а в хилый краб зажимаете щетку от троллейбуса (их использованных на каждом троллейбусном кольце горы) или стержень от батарейки, или еще такие спец электроды продаются (но у нас в городе я их не видел). Ну и дальше прикасаетесь ненадолго (но нужно направить скрутку вверх свариваемым концом) пока концы скруток не свариваются в шарик. Таким образом получаем монолитное кабельное соединение. Потренируетесь несколько раз и все сами поймете. Проверить качество сварки очень просто, попытайтесь раскрутить скрутку и посмотрите не отламывается ли сразу кусок скрутки или качественно держится.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да в инете полно видео как варить и как делать
    А если имеется инвертер то вообще ни каких проблем со сваркой проводки.
    Выставляеш на к минусовой клеме крепиш провод и к концу провода ципляеш плоски, а к плюсовой клеме графит и на инвертере выставляеш приблизительно 24-30В в зависимости от кличества проводов в скрутке т. е. больше проводов в скрутке выше напряжение чтоб получилось прогреть провода и хорошо зажигалась дуга от графита.
    Сварочник для сварки скруток в эл. проводке
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну как скрутки варить я читал и смотрел, это и есть "заварить коробку"?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да это и есть заварить коробку:)
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Место сварки потом изолентой и все?
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ага а якжеш без изоляции:)
    Гланое скрутку надёжную делай, а лучше перед началом скрутки зачисть провода чтоб медь читсеникой была.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Только вот замечу свое наблюдение, на ролике скрутка варится концом скрутки в низ, а мое мнение) что надо наоборот. Ибо вместе сварки (в шарике) во время сварки выделяется газ когда медь кипит, и если варить как на ролике то все газы поднимаются вверх и вместе контакта "шарика" со скруткой получается максимально пористое соединение. а вот если наоборот концом вверх то место сварки идеально монолитное, а уже только верх пористый. Хотя это все при качественной скрутке) бред и фобия наверное) но почему бы так не сделать...?)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А мне знакомый дедок делал! :super:...Так он скручивал, а потом скрутку опускал в мини ванну с оловом!
    И очень хорошо получалось...:)]:victory:
