1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Наверное стоит построить схему с постоянно включенным инвертором. Опять же и аккумы будут в тонусе. А вот подключение генератора сделаю через простенький АВР на базе 2-х магнитных пускателей и реле времени, т. е. если генератор дал ток, то через, скажем 20-30 сек, АВР его поставит под нагрузку, а при появлении тока на вводе, сразу же отключит гену. Кстати под генератор можно будет больше устройств запитать, типа потребители 2-й категории ;).
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Выходные прошли с лопатой в руках! Снегом конкретно замело 400 метров дороги, удалось расчистить около 200 :(. Че делать когда перееду?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот что в помощь (тынц)!
    Ну а если совсем снежно- вот:
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ой, боюсь, что такая красивая машинка к нам точно не проедет :(. Пока спасаемся местной Беларуськой, но это тоже скорее разовые решения - его то нет, то он поломался, то он еще где-то... А компактный снегоуборщик привлекает! Красиво смотрится в работе ;).
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Воскресные фотки:
    Это у нас скважина такая с водонапорной вышкой... Безхозная - поставил ее несколько лет назад какой-то крутик из местного правительства, потом он уехал, а вышка осталась и на баланс ее никто не берет, правда насос пару раз чинили. А вся деревня к ней само-собой подключена, ну и я тоже ;). Думаю, срочно нужно искать альтернативный источник!
    Начало укладки ТП на втором этаже. Сейчас кладу из гипсокартона перегородочки, между которыми трубки уложу. Залью пазы пескобетоном, а сверху на плиточный клей наклею листы ГВЛВ. По периметру пола, вплотную к стенам уложил электропроводку и сигнальную проводку.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточните - зачем поверх ТП укладывать материал из гипса, который imho плоховато будет Т передавать!
    Финишное покрытие какое на 2 этаже думаете?... Я по причине желания супруги на 2 этаже пола из массива доски (нормальной, не инженерной и не паркетной для тп) отказываюсь от ТП в пользу радиаторов...
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Гипс неплохо проводит тепло, хуже бетона всего в 2-3 раза. Опять же делаю по "финской" технологии, но труб закладываю больше чем они - в компенсацию бОльших теплопотерь газоблока против каркасника.
    Финишное покрытие ламинат и керамогранит (в санузлах). Ламинат беру тонкий - 6мм, но 32-й класс, тут ровный пол из ГВЛВ очень даже в тему - попробую положить без подкладки ;)
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Труб больше - это шаг 150 везде?
    Мне клали на 1 этаже 150 у стен зоны, далее 200 и до 300 в центре. Ф16 труба.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я вдоль всех наружных стен кладу 6 рядов с шагом 100мм, далее везде 200мм. Труба 16мм.
  10. wavej
    wavej
    wavej
    На тему снега - можно поставить американский квадрат на морду авто, и отвал цеплять по необходимости (вся скандинавия так катается).
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    К этому еще бы полный привод :(. Снег рыхлый, колеса проваливаются...
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Вот такую штуку нужно:
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Э-э-э-э нет, ребята! Эта штука стоит дофига, а у нас трактор за 500 руб чистит и эти 500 руб мы с соседями поровну делим! Только бывает, что 2-3 дня этот трактор ловить приходится :(, а если на выходные снегопад приходится, то и 4-5 дней выходит (тракторист по выходным до трактора дойти не может :mad:, ноги заплетаются).
    Короче ищем че-нить подешевле!
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пока нет финансирования на приобретение оборудования для котельной, да и времени нет продолжаю мыслить на предмет обвязки котельной. Пока схема вырисовывается такая:
    Не совсем ясно, как правильно согласовать диаметры труб. Может где-то можно убрать лишние вентили, оптимизировать что-то? Разбор ГВС на 5 потребителей сделать в котельной, или по этажам развести, а уж там локальными коллекторами все раздать?
    Между ТТ котлом и ТА у меня получается больше 2-х метров. Еще не получается их поставить вдоль одной стены - получается только на противоположных, соответственно теплотрасса будет идти через всю котельную верхом :(.
    Очень хочется ТТ котел заправить антифризом, а не водой, но тогда придется делать ТА с дополнительным теплообменником. Кстати ТА как-то защитить от переохлаждения нужно (мало-ли уеду зимой в теплые страны на месяц!), ТЭН туда воткнуть наверное?
    И еще не придумал, как сюда газовый котел вставить (котел будет на пропане, как резерв, на случай отъезда в теплые страны ;)).
    Есть идеи?
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Наконец-то закончил укладку ТП на втором этаже! Осталось залить трубки и положить ГВЛВ. Сегодня поехал на стройку с четким планом - еще раз проверить все крепления трубок, что бы они не выступали над уровнем пола и залить пол в паре комнат... Фигушки! Еле доехал - снег растаял, машину не держит, а в машине полтора центнера сухой смели и еще вода для работы :(. Еле доехал, а затем с еще большими проблемами выехал, настроение испорчено напрочь, ни о какой работе даже думать не хотелось :(. Думалось о джипе, хорошем асфальте ;)
