1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Отлично, у меня чуть реже :( А какие итого цифры Т потерь и Т выделения ТП?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему не положил алюминиевые листы?...Пожмотился?...:flag:
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну не то, что бы пожмотился, хотя конечно 30-40 тыр отдавать не хотелось ;). Изначально искал решение в определенном ценовом диапазоне, потому и взялся за финский вариант без алюминия. Долго советовался, разговаривал с владельцами полов с пластинами и без. Короче взвешенное решение, я надеюсь ;)
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я вначале хотел сделать шаг 15 из-за того, что у меня пол с тонкой стяжкой, от верха трубы до верха пола всего 15 мм и без теплораспределяющих пластин боялся зебры. Потом меня убедили, что зебры не будет ;)
    Сами расчеты у меня не сохранились (считал все еще до начала строительства), помню только, что теплопотери составляют 62-70 Вт/м2 при -25 снаружи и +20 внутри. По второму этажу 70 или чуть больше. Похоже, что сейчас на не утепленном доме теплопотери составляли что-то около 90 Вт/м2 (это когда были голые балки перекрытия и УШП грело весь дом). Думаю, что вполне хороший результат! Когда утеплю дом снаружи, нормально сделаю откосы на окна и утеплю двери, да кину еще один слой ваты на чердак как раз и выйду на расчетные 60-65 Вт/м2!
    В целях расчета ТП пользовался этим документом: http://www.aquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Вызываете уважение: в две руки и одну голову дом подняли, а говорите показать нечего. Не скромничайте. Стройка однозначно на 10 из 10 баллов! :super:
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо, тут на форуме много таких :)
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Почти всю эту неделю не был на стройке - дела всякие... Сегодня приехал, дома +10 на улице -5 работает один ТЭН на 3 кВт. Неплохой результат по моему ;).
    Попробовал залить пазы с трубками ТП ЦПС с суперпластификатором. Однозначно легче работать чем со смесью для наливного пола :super:. Жаба радуется, цена решения в 4 раза ниже. На результат буду смотреть завтра - пока использовал один мешок смеси 50кг - сравню оба варианта.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня инспектировал результаты применения ЦПС... Отлично получилось! Усадки нет, трещин как на готовой смеси тоже нет, укладывать проще. Короче треть пола готова, остальное доделаю на неделе ;). А потом буду думать чем клеить ГВЛВ. Варианты: или плиточный клей (дорого) или жиденький цементный раствор (не потрескается?)
    А еще у меня в доме бабочки летают ;). Прямо натуральные, разноцветные такие, крупные. Не знаю как их зовут, но забавно!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для ГВЛВ есть специальные клеи, я когда сухую стяжку делал Кнауф, то помнится для склейки ГВЛВ какую то мастику брал, не помню как называется, но на рынке должны знать. Что то на основе ПВА.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Угу... Фины на плиточный клей клеят. Только дороговато... Может имеет смысл замесить цемент на эмульсии ПВА?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ГВЛВ это плита на основе гипса, не знаю как гипс дружит с цементом. Да и зачем изобретать велосипед если есть готовые решения. :hello:Вот например http://www.tsstrade.ru/catalogue/suhie_smesi/mixture/knauf/materialy_dlja_polov/mastika_klejacshaja/
    Это просто первое что выскочило в поисковике.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну скажем в данном случае не совсем тривиальная ситуация. Нужно не только приклеить ГВЛВ к полу, но и обеспечить хорошую теплопередачу. А кроме того, поверхность пола не идеальная, потребуется слой клея 2-10мм. Опять же расход этой мастики будет большим :(.
  13. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    По маякам будете лить? Интересуюсь потому что самому летом предстоит такая "процедура"... Вроде технология понятна, но вот как верхние листы ГВЛВ приклеить в одну харю лицо - короче после того как положите верхние листы ГВЛВ опишите подробно как это сделали в две руки?
    И еще - может пропустил - на втором этаже какую трубу использовали? И какими фитингами к коллектору соединили?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Обойдусь без маяков. У меня местами есть провалы в полу, там где доска обрешетки оказалась ниже других, вот в эти места и буду доливать смесь для выравнивания, ровнять соответственно правилом 3м. Ну а потом уже буду клеить ГВЛВ. Сам озабочен вопросом, как их правильно клеить. Как вариант: Ставить лист боком и мазать его клеем зубчатым шпателем, потом класть, придерживая за одну сторону.
    На втором этаже как и на первом клал 16мм ПЕРТ, производства Compipe. Кстати, рекомендую ;). Фитинги VALTEC под евроконус.
  15. alfed
    alfed
    alfed
    Gremlin, а что у Вас под гипсокартоном, доска?
