1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ага, дюймовка 100 с шагом 300.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Давненько не отписывался в своей теме - все по чужим скитаюсь ;)
    Итак: пол в стадии 80% готовности ;). Прокинул все электро и сигнальные кабели к розеткам 2-го этажа. Залил все пазы с трубками и кабелями. Пол стал жестким, ушла зыбкость, заметно приглушился. По периметру стены уложил демпфер из 3-х слоев вспененного полиэтилена 5мм, получилось таким образом 15мм. На части пола залил выравнивающей смесью небольшие неровности - компенсация ошибок при укладке досок обрешетки (немного гуляла высота балок и толщина досок :( - местами образовались провалы до 10мм. В планах - за 1-2 дня залить все неровности выравнивающей смесью. Перетащить 32 листа ГВЛВ 12.5мм на второй этаж - бедные мои ноги :(. Ну и приклеить эти листы на пол. Клеить буду плиточным клеем.
    Далее возведение всяких перегородок из ГКЛа на 2-м этаже - нужно сделать 4 комнаты и санузел. Ну и потом самое вкусное - штукатурка и покраска ;)
  3. alfed
    alfed
    alfed
    Сколько у Вас получилась стоимость квадрата перекрытия? И не легче было залить стяжку 5 см армированную, например, дорожной сеткой по дощатому настилу?
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я вообще теперь бы делал монолитное перекрытие! Стяжка, пусть и 50мм раза в 2 тяжелее пола из ГКЛ. По деньгам у меня получилось, что-то около 34-35 труб. Ну и доски ушло в 3 раза меньше, чем пошло бы на дощатый настил, тоже где-то 5 труб.
    А, забыл площадь указать - 99м2 по Архикаду
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    На практически финишной прямой по полу 2-го этажа сделал дикий косяк - проткнул трубу :(. Точнее не проткнул, а прокарябал примерно миллиметр из 2. Было сказано много "добрых" слов в адрес своей криворукости и т. д. и т. п :(. Сегодня буду освобождать от стяжки трубу по пол-метра в каждую сторону от повреждения, потом резать и ставить тройник 16-1/2"-16 с заглушкой на отводе 1/2". Тройник потому, что не удалось найти простую муфту, тройник был в запаснике.
    Вот они плоды спешки!
    P. S. А интересно, если бы работали наемные работники, в этой ситуации они бы как поступили?
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Gremlin, тройник можно только прессовый, компрессионный нельзя:nono:
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Добрый день. Лучше докупить муфту прессовую, инструмен можно взять в аренду. На ул. Горького около Контека (бассейны) есть магазинчик Сантехники в подвальчике, там инструмент брал раньше.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А чем плохи компрессионные муфты? Пресс-муфты без навыка получится нормально обжать?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Плохи тем, что по СП запрещено разборные соединения монолитить. С нормальным гидравлическим прессом сложносте нет. Вот так примерно;)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дело только в том, что монолитить их нельзя? А по надежности они же вроде не проигрывают? Теперь это соединение у меня будет незамоноличено, потому, что места для фитинга уже не остается :(. Будет он висеть свободно, сверху просто накрыт листом ГВЛВ, а снизу ничего не будет... Когда буду потолок делать (а это как раз в котельной) могу на этом месте лючок присобачить!
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы у нас по моему трубу брали? Если да то ни чего с ним не будет, просто есть правила и я о них вам сказал.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну трубу я брал на заводе Compipe, как раз в Кашире ;). Значит можно компрессионным фитингом заделать? А то реально целый день потрачу, пока найду инструмент...
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы хотите что бы я кровью подписался? :)] Я вам говорю, это не правильно, но Я ДУМАЮ ни чего не случится. Фитинги наши?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну можно не кровью... Фитинги Valtec
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тогда не вздумайте! :mad: Китаец может подвести, а вот что с ним будете делать в полу или под потолком?
