1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А кого брать? У нас вроде Valtec самый крутой.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Valtec фитинги нормальные, не было проблем у меня ни разу за 12лет. Но пресовый лучше и места меньше нужно чтобы обжать
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Валтек Китай, возьмите фитинги которые имеют сертификат DVGW и будет всё нормально
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Закрыл практически весь пол! Остался кусок под дырой в трубе. В наших магазинах пока видел только какие-то безымянные фитинги по 70-100 руб. Из латуни. На одном есть маркировка *ТМ*. Продавцы не признаются, что за производитель :(.
    Короче буду пока делать перегородки, а там при случае ченить куплю приличное.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Закончил делать пол на втором этаже! Точнее готов черновой пол, теперь после штукатурки стен и потолков осталось положить ламинат ;). Делал по финской технологии из ГКЛ и ГВЛ, трудоемкий процесс, но результатом я доволен - пол получился очень ровным и тихим ;):
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не прикидывал по теплопроводности ГКЛ/ГВЛ и ламината? Что бы с него снять ту же мощность нужно Т подачи хорошо увеличивать - не давно в УШП теме последней обсуждали это...
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Прикидывал :). Нормально все получается... Ламинат я взял тонкий - 6мм. Тепловой расчет делал с учетом ГВЛ и ламината. К тому же у финов работает! Понятно, теплопотери в каркасниках поменьше, но я свой дом тоже буду снаружи утеплять. Сейчас дом топится только УШП - нормально внутри, тепло.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Уважаемый Gremlin. Прочел всю вашу тему, уважаю вас сильно! :)
    В этом году собираюсь начинать стоить дом так же 2 полных этажа из газоблоков.
    На 90% это будет УШП.
    Хотел поинтересоваться, были ли у вас какие то проблемы с фундаментом в плане запаса
    прочности. Дом все же не маленький.
    Какого размера у вас были ребра? Какое армирование применяли? Хочу сэкономить и положить второй и третий слой под плиты БПС 35. Как делали вы?
    По истечению такого времени не появились ли где-нибудь в фундаменте или в стенах трещины?
    Что вы думаете насчет перекрытия 1го этажа по балкам? Стоит за это браться? Может все же
    монолит?
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ширина ребер по 40 см, армирование арматурой 12 мм: 3 прутка снизу, 2 сверху, 4 хомута на метр. Считал под дом массой 120 тонн с 150% запасом ;). Остальное армирование выполнил из арматуры 10 мм с шагом 200 мм - явный перебор, но на металлобазе на тот момент не было ни сетки, ни арматуры 8 мм :(.
    Думаю везде, кроме ребер, вполне уместно применить ПСБ-35, т. е. дно и ребра выложить из ЭППС, а серединку заложить ПСБ. Тем более, что достать ПСБ толщиной 100 мм не проблема и это упростит сборку.
    Неа. Нормально все.
    По суммарным затратам времени и сил они обошлись наверное раза в 2 больше, чем монолит. При этом дешевле в 2 раза. Вот и выбирай... Теплый пол на 2 этаже планируется? Основные затраты труда и средств у меня ушли именно туда, если в плане сделать просто перекрытие и без теплых полов, то деревянные балки вполне себя оправдывают.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Если продолжить вопрос оптимизации, под плитами можно положить ЭППС с прочностью 200кПа
    к примеру ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-30-200 СТАНДАРТ, а под ребра что-нибудь покрепче
    к примеру ТЕХНОНИКОЛЬXPS CARBON 35-300 с прочностью 250-300кПа
    что думаете на этот счет?
    Насчет ТП на втором этаже не думал, хочу положить там ламинат или доску, при этом теплоотдача будет не высокой и наверно логичнее поставить радиаторы, чтобы окна были сухие. Т. к. второй этаж будет греться от первого и там нужны только точечный нагрев в зоне окон.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Можно попробовать и с разными марками ЭППС по плотности... ИМХО выгода будет небольшая.
    Второй этаж без своего обогрева будет холоднее. У меня разница заметна: внизу +10, на верху +6. И это еще без дополнительной звукоизоляции, которую буду делать из минераловатных плит Роквул Акустик 50-100мм.
    Если будете делать без ТП, то деревянные перекрытия будут очень выгодны по цене и по трудозатратам. Прогоны-то какие? Максимум, что имеет смысл делать, это 5-6 метров, но лучше короче.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Выгоду можно прикинуть. Площадь плиты условно 10*10 = 100.
    Ширина ребер 0.5 метра.
    Длина ребер: 3*10"вертикальные" + 2*(10-0.5*3)"горизонтальные внешние"+2*4,5"горизонтальные внутренние" = 30+17+9=56 метров
    Площадь ребер 56*0,5=28 м2
    допустим ЭППС будет вы шире ребер + 20%= 33,6 м2 ~ 34
    В итоге 34 карбона и 66 обычного
    Карбон 5000 за куб обычны 4200
    Сумма 34*0,1 (толщина)*5000+66*0,1*4200= 17000 + 27720 = 44720
    В варианте полностью карбона = 50000
    Разница 5280. Действительно не серьезно.
    Прогоны 4900, балки вполне можно сделать из дерева.
    По проекту стены котельной (на плане выделил красным) нужно класть в 1 кирпич (25см), отсюда вопрос: нужно ли под кирпичную стену котельной закладывать ребра? вес погонного метра такой кладки (3м высота) = 1.5 тонны.
    У вас котельная отделена капитальной стеной?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Чего-то дорог у вас обычный ПСБ35! У нас идет по 3000 за куб.
    4900 на самом деле для дерева многовато, пол будет "зыбким"... Какое сечение бруса планируете? Шаг? У меня сейчас пол немного вздрагивает, если подпрыгнуть в середине...
    Под каждую внутреннюю стену из кирпича ребро обязательно. У меня стенка котельной сделана из газоблока 300мм, под ней ребро 400мм с армированием 2+2 прутка. Есть еще 2 перегородки из газобетона 150мм, под ними ребер не делал, положился на армосетку 200*200 из 10мм арматуры.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Вы наверно не правильно поняли. Обычный имелось ввиду обычный ЭППС (30 200). Мой расчет был на нижнее корыто из ЭППС. ПСБ35 у нас обещают за 2200р. куб.​
    Насчет перекрытий думал 200*50, расстояние 60см. Сверху фанера 20мм или шпунтованная доска.​
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Перекрытия считали? 200*50 с шагом 600 очень мало на прогон 490! У меня сейчас нет под рукой калькулятора балок (пишу с телефона), но нужно или шаг уменьшать раза в полтора-два, или балки брать больше.
    Пол будет шумный :(. Звукоизоляции бы добавить?
