1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Нет не считал. может вообще залью плиту по профнастилу. получается очень технологично.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну тут нужно решать по бюджету :). Дерево обойдется в 2-3 раза дешевле, но будет немного играть.
    Посмотрите тему по ребристому монолитному перекрытию - очень интересная тема!
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Ссылкой поделитесь, а то тут таких тем навалом :)
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Интересно! Я тоже решил ПК на сборно-монолитное сменить. С плитам быстрее, но есть и сложности и недостатки.
    Вот только по гаражу никак не пойму (над ним теплая мансарда) - делать там деревянные балки или сборное... площадь 46 метров с бойлерной, так что сижу-прикидываю. Сборное выходит с работой около 2,5-3тр/метр...
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дороговато что-то...
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я когда просчитывал монолитную ребристую плиту на перекрытие выходил на цифру в 850-1000 руб/м2 без учета работы.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Эта же цена будет если делать плитами перекрытия.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На 108 квм - это: 1600 кг арматуры (50 тр), 11 кубов М300 бетона (55тр), 13 кубов ГСБ (~44 тр), пиломатериал на опоры, крепеж, аренда стоек, бетононасос... итого без работ на ~170 тр или 1500 за 1квм.
    Работы если по рынку (5,5 тр за куб монолитных и 1800 за куб блоков, хотя их только разложить) это еще +100тр.
    Для сравнения - ПК с доставкой, 2-мя кранами (разгрузить + уложить), укладкой и замоноличиванием/чеканкой будет около 220-240 тр, т. к. армопояс делать отдельно. А при сборно-монолитном он сразу в плоскости.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Я говорил только про стоимость материалов т. е. плит. В #697 цена без работ.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, плиты на такую площадь похоже стоят, даже дешевле. По проекту у меня 20 шт. разных ПК, цена по рынку без доставки - 135 тр или около 1250р/метр плиты.
    Так что стоимость материала схожа, разница в работах. Уложить с крана 20 плит - это примерно 500р/шт + кран - влезет в 25 тр и несколько часов.
    Собрать и залить монолит на похожую площадь - пара недель минимум и примерно 100тр.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Конечно соррри, приведу свои рассчеты:
    на плиту 10*10 метров у меня получилось 520 метров Ф12 и 572 метра Ф8, всего 815 кг по 28 руб = 22820
    бетон по 4500 на гравии (можно взять и на известняке, в перекрытии разницы нет же) = 50000 + доставка = 55000
    А это зачем? А! Это ПСБ? Пенопласт? Так он потом весь уходит в дело на отмостку, фасад, утепление чердака и т. д., поэтому отдельно не считаем ;)
    Пиломатериал тоже весь уходит на стропилку или еще куда... Тоже не считаем в стоимость конкретно перекрытия ;)
    Стойки можно арендовать, а можно нарезать из доски и потом их пустить на стропилку и т. д.
    Всего вышло: 78000 + бетононасос = 95000.
    Зато в это вы получите сразу черновой пол второго этажа под укладку финишного покрытия (не забыть взять в аренду затирочную машину за 500-700 руб), систему отопления второго этажа с ТП, всю разводку электрики и чего там еще... Армопояс опять же сразу в комплекте!
    Нееее... Плиты тут не конкурентны явно!
  13. kobal
    kobal
    kobal
    У меня тоже сейчас дилемма.
    Сначала думал ПК, но нагрузка не равномерная и дорого.
    Потом думал балки, но работы много, результат (шум, зыбкость, вода в санузле) не впечатляет.
    В итоге думаю заливать, это и нагрузку равномерно распределит и самим сделать можно.
    Но вот вопрос: по фанере или про профнастилу?
    Когда льют по профнастилу он частично выполняет функцию нижнего армирования?
    И какое соотношение веса квадратного метра ПК, плита по фанере, плита по профнастилу?
    Еще вопрос - подпорки можно реже ставить если делать по профнастилу? Но же реально крепче фанеры, там и пролеты цельные.
    Вот такое вопросы :)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я считал под свой проект, у меня большой пролёт 6 м х9 метров, там далеко не такое армирование идет как Вы прикинули. На 1 "ребро" - 5 прутков ф14.
    Бетон тоже с расчетом на внешний пояс, и внутри ребра шириной 375 (на несущих стенах).
    Никакой ПСБ ни оставлять ни муровать в заполнении ребер не хочу - буду заливать навсегда ГСБ блоки. Как тут расписано. Причем это прототип Итонга, только позже они стали фирменные трианглы-балки и Т блоки делать...Выгоды - доп. тепло/звуко изоляция и ровный потолок сразу.
    Но то, что это весомый конкурент ПК - точно. Из минуса только время сборки - ПК один день (плюс армопояс), тут много дольше.
    Но монолит того стОит, это не плиты. :super:Да и вес сильно ниже чем у цельного монолита, что для УШП немаловажно.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Имею небольшой опыт возни с плитами ;). На первый взгляд просто и быстро и недорого... Но добавьте к срокам и цене необходимость стяжки под финишное покрытие. Добавьте затраты труда на прокладку коммуникаций по второму этажу (электрика, сигнальная проводка). Добавим трудозатраты на утепление перекрытия (делают некоторые). Армопояс посчитаем. Кое-где придется плиты подрезать.
    Все это не нужно, если делать монолитное перекрытие! А такой вариант еще и очень экономен ;)
    Само-собой это имеет смысл, если в ваш бюджет укладывается перекрытие порядка 1000 руб/м2 :|:. В мой вот не уложилось :(
