1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ага, металл дорог! Шпильки сильно дешевле, чем болты. Я весь крепеж брал в саморезик. ru. Объемы легко считаются - по 2 болта, 4 шайбы и 2 гайки на погоный метр балок. Два уголка и два анкера на чердачную балку.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот похожий котел, который я планирую сделать:
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Музычка рамштайна сильно картину делает)
    Ну а вообще в изготавлении такой котел на сколько дешевле покупного? Я так понимаю у вас газа нет
    Самодедльные по эстетике сильно проигрывают покупным, у нас газ есть, только врубка 100 кусков (
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Шедевральное видео! Особенно Серёга Шнур в тему!
    Хороший котёл, но и домик не большой у хозяина. На 200м2 раза два надо будет загружать в сутки ИМХО.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Себестоимость железа порядка 10-15 тыр. 40 метров швов будут стоить на фирме от 30 тыр (звонил в пару контор), поэтому берем сварочник и варим сами :). 2 недели работы. Эстетика всецело зависит от рук, вкуса и желания... Обернуть котел в красивые щитки не очень дорого, но хлопотно ИМХО.
    Частота топок зависит от теплопотерь дома и емкости загрузочной шахты. Если дом теряет в сутки 200 кВт*ч тепла (нормально утепленный домик 250м2 в мороз -25), то придется сжечь около 50 кг дров, а это 75-120 литров загрузочной шахты, где-то так и есть навскидку. По моему неплохо :)
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    ForumHouse - молодцы! Уже весь монитор пальцем истыкал, пытаясь муху придавить ;).
  7. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Попробуй рогаткой. :)]
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Монитор жалко... Да она и сама улетела ;)
    Вчерась ездил доделывать звукоизоляцию перегородок на втором этаже... Последние 200 метров на машине преодолеть нереально :( - снег подтаивает, а убрать его с дороги не успели. Даже ножками еле добрался, да еще с тюками звукоизоляции на горбе... Весь промок - настроение абсолютно нерабочее!
    Зато с крыши наконец-то начал сходить снег, а то лежал огромным сугробом всю зиму! По прикидкам на крыше было до 30 тонн снега, даже не верится!
    На самой макушке открылись аэраторы.
    Забрался на чердак и провел ревизию. Намоканий и протеков не обнаружил, кое где ветром немного переворошило верхний слой теплоизоляции - устранил ;). Короче крыша тест прошла успешно!
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    На выходных попробовал штукатурить Ротбандом. Интересно получается ;), только дороговато... Поэтому буду штукатурить только санузлы, кухню и прихожку. Остальные помещения планирую отделывать гипсокартоном, попробую на днях одну комнату сделать и сравнить затраты времени, сил денег... Ну и на результат посмотрю - потом определюсь окончательно!
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    гипсом влажные нельзя насколько я знаю, только ЦПС.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну а в чем трабла? Гипс в отличии ЦПС влагу пропускает, пусть она дальше через блок наружу и выходит ;).
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Gremlin, я не углублялся, просто неоднократно читал, что нельзя.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Угу! Обязательно углублюсь в вопрос!
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Углубился в вопрос... Ответов, как водится, получилось 2 ;). Строго половина профессионалов говорит, что можно и нужно применять гипсовые штукатурки, а другая половина говорит, что только ЦПС! Обе половины взаимно упрекают друг-друга в некомпетентности :(. И че делать мне неясно :(. Кухню уже доделаю Ротбандом, фартук из плитки выложу уж как-нибудь, а вот как делать стены в санузлах? У меня же там не только газоблок, но и ГКЛ-В - тот же гипс! А я на эту самую ГКЛ-В плитку буду клеить!
  15. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Если плиткой отделывать, то ни о какой паропроницаемости речи быть не может, поэтому пофиг чем штукатурить в санузлах.
