1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Gremlin, в теории нельзя гипсом, он набирает влажность, от влажности разлагается и плиточный клей отваливается. ГКЛВ имеет пропитки и так не разрушается, но в идеале использовать ГВЛ-В. На практике под плитку сложно попасть влаге. Так делать можно и наверное в большинстве случаев ничего не произойдет, но лучше так не делать. Себе так делать не буду, если есть шанс прикрыть попу, почему бы так не сделать.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это как бы понятно, но тот же Кнауф говорит (на каждом мешке с Ротбандом), что его можно применять в санузлах.
    В принципе и фиг бы с ним - сделаю и ЦПС, но ведь и ГКЛ (пусть и В) и ГВЛВ промокают, а их я ЦПС не покрою уже... В чем логика - не пойму...
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Gremlin, кнауф пишет-для помещений с нормальной влажность) туалет к ним относится может, а ванная комната вряд ли.
    Посмотрите в сторону волмы, ротгипса или старателей дешевле ротбанта будут.
    Гвл-в вы устаните промокать)
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо, старателей попробую, хотя у нас разницы в цене нет :(.
    Успешно промокал, когда делал пол на втором этаже как раз из ГВЛВ - конденсат с пароизоляции потолка местами подкапывал на ГВЛВ - реально намокло! Правда не суть - делать-то чего? Стенки из газосиликата в ванной я ЦПС заделаю, а вот перегородки из ГКЛ-В чем заделывать?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гипс при намокании увеличивается в объёме, поэтому если на него положить плитку, то велика вероятность что со временем плитка просто отвалиться может. Поэтому и не рекомендуют во влажных помещениях отделывать гипсовыми смесями.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    а на них забить) 0
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Забить не выйдет :) их плиткой заложить нуна! Пока вопрос не изучал, но думаю, что ГКЛ грунтовать и зашпаклевать. Потом загрунтовать и наклеить плитку на клей. С клеем нужно будет определиться - какой клей будет по гипсовой шпаклевке держать...
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Gremlin, возьми шпаклевку на цементной основе. И гидроизоляция и с клеем лучше дружить будет.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Как пример
    Водостойкая шпатлевка Ветонит ВХ / Vetonit VH на цементной основе
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Штукатурные работы продолжаются ;). Грязи развел - страшное дело! Пока сделал кухню и пол гостинной. Начал штукатурить Ротбандом, потом попробовал штукатурку Старатели. Она дешевле на 18%, но заметно хуже в работе. Точнее работать-то с ними одинаково, но вот результирующая стенка после Ротбанда получается очень гладкой и похоже, что ее можно сразу красить. Старателей, несмотря на все старания, придется шпаклевать. Как раз разница в цене и отыгрывается ;)
    Поскольку стены у меня в основном ровные, отклонения не более 5мм на правиле в 3 метра, попробовал обойтись без штукатурки. Стенку тщательно обработал теркой по газобетону, потом загрунтовал и зашпаклевал Фугеном в 2 слоя - получил гладенькую стенку ;). Еще разок пройдусь финишной шпаклевкой и под покраску! Жаба довольна - на 18 м2 стены ушел 1 мешок Фугена. Времени тоже ушло немного. Отклонения правда видны, особенно если правило прикладывать по вертикали, до 2-3 мм - критично? Будет видно на матовой стенке?
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Помимо обычных гипсоволокнистых листов (гвл), выпускаются также гипсоволокнистые листы с повышенной влагостойкостью (гвлв). Состав влагостойких гвл включает особые гидрофобные добавки. Такие гвл, в частности, идеально подходят для отделки санузлов.
    КНАУФ-суперлист (ГВЛ) КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ)
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Родбанд и ГВЛ, спокойно стоит в влажных помещениях - он же не в воде лежит. Для грунтовки использовать водооталкивающий грунт Аквастоп, им грунтовать-проходить и по гипсокартону. Для покраски брать водную влагостойкую - типа Тикурила Луя. :hello:
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо! С ГВЛВ я уже наработался по самое некуда ;). У меня пол второго этажа такими листами крыт - тяжелые :( и дорогие.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Жил в квартире, где ванная была отделана ГКЛ-В с кафелем - полет нормальный! Насчет Ротбанда не знаю, но вроде тоже можно, главное хамам там не устраивать. Однако все-таки пока планирую делать ЦПС и шпаклевки на цементной основе. Аквастоп само-собой ;)
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вообще, начинаю думать, что в санузлах нет смысла класть штукатурку - сразу клеить плитку на газоблок. Стенка ровная, какой смысл делать лишнюю работу?
