1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Правильно, раз стена ровная, грунтануть и сразу плитка. Ну и гидроизоляцию на полу сделать. :hello:
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    И че, фугеном можно делать финишную штукатурку? У меня че-то не получается его до блеска затереть :(
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Немного не так - штукатурка- шпаклека - финишная мелкозернистая шпаклевка. Если под покраску надо - то после шпаклевки как её отшлифуешь, надо прогрунтовать обязательно .(пусть царапинки и полоски видны - не важно). И мелкозернистой шпаклевкой, почти на сдир, шпателем тонюсенький слой даешь. И мелкой - мелкой шкурочкой проходишь. Блеск не важен, краска укроет и так.(можно еще грунтануть перед краской). Можно красить 1 слоем - прошел. Взял прожектор или лампу посветил, царапинки на сдир мазанул - шлифанул - краской эту поправку закрасил. И вперед 2 слоем, сначала углы и примыкания маленким валиком отвести и основную - большую площадь уже большим красить. Можно Фугеном или Шетроком или ВХ, Махи, так как слой тонюсенький и росход минимален. Блин и прожектор должен светить всегда, в плотную к плоскости. smile169.gif
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тааак... Че то я не догоняю :(. Ты же говоришь Фугеном финиш делаешь, я и спросил как... Фугеном же финиш под покраску не получится?
    Я пока несколько стен поштукатурил и Фугеном их прошел - стенка ровненькая и гладенькая... Теперь вот выбираю финишную шпаклевку под покраску, хочу такую поверхность шероховатую, бархатистую ;)
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да именно Фугеном.
    А зачем до блеска, мсысл?
    worodew,
    Правильно молвит.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Подытожим...
    1. Трем газоблок теркой
    2. Сметаем пыль.
    3. Грунтуем в 2 слоя - 1 слой впитывается мгновенно
    4. Фугеном шпаклюем первый раз в вертикальном направлении
    5. По подсохшему слою шпателем срезаем холмики, наплывы и т. д.
    6. Фугеном шпаклюем второй раз горизонтально
    7. По подсохшему слою шпателем срезаем холмики, наплывы и т. д. - стенка уже ровная, иногда ощущаются легкие плавные перепады :(, ну да ладно... Правило 3 метра кажет отклонения 2-3-4 мм
    8. Шкурим шкурочкой или сеткой 80 или 100? всю поверхность, сметаем пыль
    9. Грунтуем
    10. Фугеном же? Пожиже и потоньше ровняем все...
    11. Шкурим, грунтуем
    12. Красим первый раз.
    13. Ищем ямки, наплывы, шпаклюем, срезаем, подшкуриваем, грунтуем, подкрашиваем
    14. Красим второй раз начисто!
    Все верно?
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ага:)
    Не меньше 150 а лучше и все 200 это если под покраску, 80 ну очень грубо истерёш всё что нашпаклевал:)
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну спасибо! Ясность появилась... А какой тогда смысл применения финишной шпаклевки? Она просто поэластичнее и зерно у нее меньше?
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Worodew,
    Всё растолковал.
    Ну а так лишь для того чтоб она скрывала все мелкие недочёты, рытвины, канавки.
    И на видео тоже вроде всё видно что да как надо делать.
    Если уж не хочится играться с финишом запасись десятками упаковок наждачек для тёрки и вперёд, но пылюхи будет не отбавляй:aga:
    Да именно так.
    Можеш поглядеть на ютубе как штукатерят МП-75 на чистовую прям под покраску без финишной отделки.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    При помощи светильника, переноски или подобного прибора будут видны тени выступающих частей.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну все ясно, все просто ;). Осталось только решить где взять стойкости и терпения на 500 с небольшим квадратных метров стен :faq:
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    1 и 2 слой лучше сделать обычной финиш. шпаклевкой, она легко шлифуетца (и можно сразу толстый слой дать). А 3 - раз уже Фугеном .(или из выше перечисленных). А так для выявления бугров, берешь аллюминевое правило и трешь широким торцом - водишь по стене (рисует хорошо на буграх - их сшлифовать). :hello:
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа вот это не мало важный фактор.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну коль у нас так здорово получается обсудить штукатурные вопросы, то подскажите еще как правильно внешние и главное внутренние углы делать? Внешний угол я положим оформлю оцинковкой и закрою ее шпаклевкой, а вот как примыкания сделать четкими и красивыми? Пока получилось средненько :(
  15. Strul
    Strul
    Strul
    У меня практика была только в школе и институте, давно это было). Лучше получалось сделать сначала одну стену, а как высохнет шпаклевка - вторую, иначе углы внутренние не выходили. Наверное, профи так не делают, но без навыка так сильно проще.
