1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Наносим штукатурку и тем же правилом ведем в бок от угла. Подкуриваем и шпаклюем. Угол не обязательно делать острым. Потом когда всё шлифанешь и загрунтуешь, то Если под покраску - Берешь Акриловый герметик (окрашиваемый) с пистолетом и наносишь в углы (как червячок толщина и не много) и влажным пальцем прижимая -разглаживаешь (ведерко с водой и в нем тряпочка, чтоб к палцу не липло и помыть). Угол полчитца, чуть полукруглый и ровный. Подсохнет можно красить. Акрил лучше свежий типа Момент. :hello:
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Стену готовим под покраску. Наружные углы делаю с углозащинтой бумажной лентой? Примыкания стен и гипсокартонных перегородок делаю с стеклосеткой?
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Примыкания к стене, тоже лучше делать бумажной перф. лентой. Она идет и на швы гипсокартона. . Фото 0270.jpg Фото 0271.jpg Фото 0272.jpg :hello:.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну тут у всех идут бурные строительные процессы, а у меня отделка ;). Скучновато, нудновато, грязновато и т. д. Ну вот и отчитаюсь маленько... Пока готовы кухня (плитку еще поклеить надо), половина гостинной, спальня, одна детская. Всего где-то 160-170 м2, т. е. чуток меньше трети. Часть стен заштукатурил Ротбандом, а вот бОльшая часть сделана одной шпаклевкой, как подсказали тут добрые люди ;). Получалось сильно дешевле :super:, но требуется, что бы стены были условно ровными, у меня отклонения на правиле 3 метра в основном не превышали 5 мм, редко где 10 мм.
    Делал так: Берем стенку и смесью клея и пыли от газоблока шпаклюем все сколы, швы. Ну или гипсовой штукатуркой работаем: IMAG0652.jpg - это самая страшная стенка у меня, делал из блоков второго сорта, много сколов. Конкретно ее я заштукатурил ;)
    Потом берем такой вот брутальный инструмент: IMAG0650.jpg и делаем стенку ровной - срезаем остатки клея, выступающие блоки... Результат контролируем правилом, добиваемся ровной стенки: IMAG0651.jpg .
    Стенку тщательно подметаем и грунтуем в 2-3 слоя. Я делаю таким грунтом: IMAG0655.jpg .
    Широким шпателем наносим шпаклевку в один слой: IMAG0653.jpg . Забавно получается, в котельной я так и оставлю, покрашу только - будет здорово выглядеть ;)
    В жилых комнатах шпаклевку наносим еще один раз: IMAG0654.jpg . Ну и уже можно подшкурить и клеить обои. Или сделать еще раз финишный слой и красить.
    Расходов сильно меньше чем со штукатуркой, мешка Фугена хватает на комнату.
    P. S. В доме, после обработки стен, появилось эхо :)]
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Gremlin, а Вы плиту заливали без гидралических испытаний трубы?
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Каюсь, заливал без опрессовки, на тот момент не было возможности смонтировать коллектор. Но трубу брал на заводе лично и она была там проверена. Промять трубу наступив на нее мне не удалось ;). Короче говоря все получилось замечательно, но лучше конечно же перед заливкой трубу опрессовать!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хорошо, что каешься! :)]:super:
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вплотную занялся откосами окон, а то не могу финишную шпаклевку делать... В итоге одолел 9 окон и осталось еще 11. Первую пару окон делал Ротбандом, извел мешок и получилось не очень :(. Кривовато... Оно конечно подравняю, но расход времени и материала не порадовал. Остальные делал гипсокартоном, за день 7 штук :). Осталось порезать немного выступающие края и зашпаклевать! На 7 окон ушло 2 мешка Ротбанда.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, можно делать не из гипсокартона, а из ГВЛВ. Более водостойкий откос получается, на всякий случай.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Настала пора сделать рабочим хотя бы один санузел ;). Начну с самого большого и красивого! Имеем в нем 2 стены из газоблока, не обработанных и не штукатуренных. Еще 2 стены из ГКЛВ в один слой, т. е. на профиле 50мм только на одной стороне пришиты листы по 12.5мм. Ну там просто 300мм стена и я ее сделал из 2-х перегородок на 50мм профиле. Высота помещения 325 см. Пол - ГВЛВ. Вот и думаю как правильно взяться за дело:
    1. На пол плитка на "гибкий" клей (пока не смотрел какой)
    2. На стены ГКЛВ соответственно плитка на такой же "гибкий" клей. Затирка тоже "гибкая", где-то на форуме писали про Церезит. Стыки ГКЛВ оставляю как есть? Без грунтовки, шпаклевки и серпянки?
    3. На стены из газоблока плитка на клей попроще? Прямо на загрунтованную стену? Или ее все же поштукатурить ЦПС?
    4. Под половую плитку гидроизоляция требэ? Или ГВЛВ и есть эта самая изоляция?
    5. Половую плитку класть самой первой, а на стены уже опираясь на половую?
    Во сколько вопросов накопилось ;)
  12. OlyaSh
    OlyaSh
    OlyaSh
    Волжский
    Gremlin, за 2 неполных дня прочла вашу тему! СПАСИБО! Тоже с супругом мечтаем своими силами поднять 2 этажа...и крышу тоже, все из-за ограниченных финансов) ВАШ пример вселяет надежду!
    почему-то не увидела ни одного вопроса, касаемо вложенного бюджета...Наберусь смелости спросить Вас, сколько ушло денег на фундамент-коробка с перекрытиями, окнами-крыша, без ТП и прочей нженерии (хотя бы примерно, округляя до тысяч), Будем очень Вам благодарны за ориентир!
    Желаем Вам удачи в дальнейшем и только верных решений!
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    К сожалению, сейчас могу работать в доме только по выходным, но КПД при этом выше! За истекшие выходные распаял коллекторы для разводки воды по дому. Поставил и подключил эл. бойлер, пока один - для снабжения первого этажа. Окончательно установил все подрозетники, проштробил все штробы, поставил водорозетки, умывальник, смеситель в ванную... Разметил пространство под лестницей и поставил профили для перегородок. Распаячные коробки по первому этажу тоже поставил :)
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Абсолютно уверен в том, что все у вас получится! Тут ведь главное желание ;). А таких самодельщиков-самозастройщиков на нашем форуме много, вот и учимся друг у друга :hello:
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    1-2- можно обычный плиточный. Швы оставляем как есть.(потом плитку в углах просиликонить. желательно с малярным скочем) 3 - прямо на блок (если ровный) + грунт. 4 - Гидрой лучше промазать, если не тяжело то, понизу углы проклеить с серпянкой. 5 - начинай с 2 ряда стеновой, по периметру горизонта прикрепи профили или планки, для поддержки 2 ряда. Потом половую ложим. Потом 1 ряд стеновой докладываем :hello:
